1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    на мой взгляд, это пародия на фильтр, чистить их получится только сняв и разобрав. Стандартные фильтры с колбой можно почистить методом обратной промывки, на крышке накручивающейся на колбу есть штуцер с резьбой (шламопровод) Eurodrip 3-4.jpg Eurodrip б-у (2).jpg , если на него накрутить кран, то периодически открывая можно чистить фильтр не вытаскивая фильтрующий элемент, но это считается первичной промывкой и не дает полной очистки фильтра
    спасибо:hndshk:, правда я редко пользуюсь металом, пластик на мой взгляд в этом случае более эффективен, особенно при работе с агрессивной средой (удобрениями), да и по цене, если взять клеевые фитинги, то тот же тройник 3/4"х1/2"х3/4" обойдется в 60 руб против 116 из латуни, а еще очень много соединений (которые могут потечь), тяжелые, для моей работы это все не удобно и отнимает много времени.
    Вам просто проще, у вас целый мешок металлических фитингов в запасе лежит:)]:hndshk:
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Попадался такой при поиске. Фирмы 3М. Ну очень дорого. Конструкция безусловно удобная. Но мне то спешить уже некуда. Мысли на этот счет выложил в дневнике https://www.forumhouse.ru/entries/17113/
    :hndshk:
    Имеющееся железо применю в конструкции, но и пластиковые детали тоже буду применять. Вот тут в дневнике подробнее https://www.forumhouse.ru/entries/17114/.
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Наживил байпас.
    Кривой получается из-за соединительных трубок. Их нарезал из трубы пнд 20, хранящейся на складе в бухте.
    В горячей воде подержал - отрезки не выпрямляюся. Что делать?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Кроме эстетики не вижу проблем:faq:
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    во-во, на скорость не влияет:super:
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Может увеличить расстояния между фитингами и краном с зелеными фиксаторами?
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    тогда уж уменьшить, до состояния касания обоих фитинга с краном
    Если конечно инжектор позволит:nono:
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Сколько мм трубки можно оставить "в свету" минимально?
    (чтобы удобство монтажа/демонтажа не пострадало)
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    что бы не пострадало, на длину открученной гайки, чтобы было ровно, закрученные гайки на обоих фитингах должны соприкасаться, правда в этом случае разобрать скорее всего уже не получится
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Да ладно, не получится...ножовкой по металлу между фитингами повжикать и усе будет упорядке:)]
    Недавно менял ремень ГРМ и заодно заказал замену ремня помпы, гены, кондея. Слесарь мучался снимая старый ремень. Опытный подошел, спросил, нужен ли он мне (я ответил нет) ножичком чик и готово.
    Поэтому буду собирать почти встык (оставлю щель для полотна) :victory:
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    мне не дает покоя длина инжэктора с фитингами, думаю отталкиваться в первую очередь стоит от нее, и если она позволит, то можно хоть вплотную, не думаю, что эта часть будет когда нибудь разбираться :no:
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Значит сборку начну с инжектора и цанговых ЖУКовин. (справочно зеленые цанги фирмы Росток).
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Фум-ленту применять?
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    на резьбу где нет прокладок - обязательно, у меня на быстросъемах от жука точка подключения шланга - бытовка.jpg у крана резьба даже до прокладки не достала, пришлось тоже подматывать
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Первая работа в 2020. Руки нифига не помнят того, что ни разу не делал:|:
    Минимально щелясто уложился в 305мм (по центру осей разумеется).
    На даче было бы проблематично собирать. Цанги уважают проточную воду 62°С.
    Только с ней получилось.
    PS. Стрелку направления потока инжектора подсветил.
