1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Коробка 410х400.
    Приедут манометры, установлю и испытаю в ванной.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Увидел на фото, что отводки выполнены через седла. А насколько это практично? Есть ли преимущества при соединении через тройники?
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    цена, седёлка дешевле чем тройник, в остальном ни преимуществ ни недостатков по сравнению с тройником я не заметил
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А при сборке системы есть у седёлок плюсы-минусы, в скорости, в удобстве, возможность демонтажа?
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Палыч Р34, возможность демонтажа есть, но в этом случае в этом месте остается в трубе отверстие, впрочем и при демонтаже тройника остается два отрезка трубы, по скорости, ну наверное тройник побыстрее будет, и поудобнее, т. к. я например использую седелки с четырьмя болтами, крутить долго, а в некоторых местах и неудобно:) Очень не понравились из седелок фирма ТПК-Аква, при затягивании болтов, а их у нее два, резьбовое отверстие приобретает форму овала, приходится ослаблять болты, что грозит подтеканием из под прокладки:close:
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Из жизненного опыта. Сырая резина для вулканизации проколов автомобильных камер - замечательный был вариант что-то загерметизировать. Может в этом деле тоже поможет?
    Для гугла
    Резина сырая с п/э пленкой 190мм.х 190мм.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а смысл, отверстие починить очень даже легко, труба обрезается по отверстию и соединяется ремонтным компрессионным фитингом, которых в любой сантехнике можно легко найти муфта ремонтная компрессионная.png , можно и заглушкой для отверстий заглушить Заглушка в ПНД трубу копия.jpg , но это при условии что давление до 1 атм, а диаметр отверстия не больше 16 мм
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Svagro, Серёг! Я седёлки использую только где уже не врезать тройник! Уж больно возни с ними много!
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вот это газовый ключик... :)] Ты им пластиковые фитинги наверное крутишь? :aga: :hndshk:
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а мне нравятся, я с трещеткой их быстро собираю, но тройники все же попроще
    ага, и полотенчико рядом, чтоб хоть как то понадежней цанги без повреждений затянуть, чтоб не вылетали;):hndshk:
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А мне седелка проще. Дрель, отверстие, 2 болта затянуть. И ни одна еще не потекла и не потребовала подтяжки.
  12. voenkabaza
    voenkabaza
    voenkabaza
    Здравствуйте! В планах капельный полив на 3 грядки, мелковато конечно, но на даче мы бываем редко. Полив будет от крана (скважина 28 метров воды достаточно - насос водолей на 50 - реле давления (2,5 бар) - ГА на 100л. - фильтр колба - тройник для подачи воды в дом и на полив.).
    Ветка для полива на 32 - фильтр - коллектор для отдельного полива грядок, теплицы и газона.
    Ветка для полива грядок капельной лентой: запорный кран - редуктор давления на 1,03 атм - таймер или контреллер - пнд на 32 - пнд на 20? - тройник - старт коннектор- лента- заглушка и т. д. в итоге ленты потребуется 18 метров.
    Вопросы: :faq:
    1. фильтр какой купить? и нужен ли если по системе уже стоит?
    2. редуктор давления на 1,03 амт пойдет на такое количество ленты?
    3. что купить таймер или контроллер (требуется выставить время полива сроком на неделю и более в определенные часы).
    4. от ПНД 32 какого размера трубу кидать на 16 или 20?
    5. верен ли порядок расстановки приборов и что можно еще добавить дабы в будущем не переделывать.
    6. Куда воткнуть тройник для продувки (нужна ли она будет?)
    Буду благодарен если кто-нибудь прокомментирует, ветку всю прочел, вопросы остались, форум очень помагает, в капельном поливе я новичок. :hello:
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @voenkabaza,
    1 фильтр нужен, лучше дисковый! Но от скважины нужно регулярно промывать систему
    2. подойдет
    3 по таймеру, это вопрос терминологии У меня стоят китайские с шаровым клапаном на батарейках
    4 если грядки не км, то 16
    5.6 нарисуйте схему!
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Вырисовывается конструкция. Можно назвать улиткой.
    Чистка фильтра затруднений не вызовет? В правильном положении набросал?
    Есть лист гетинакса, будет щитом. Крепление улитки к щиту пластиковыми хомутами.
    Подскажите, может где заблуждаюсь? :hello:
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да вроде все отлично, единственное после фильтра у вас пойдет не просто компрессионный уголок, а с одной стороны с резьбой под фильтр, в остальном :super:
