1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Поправил. :hndshk: Спасибо.
  2. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Фильтр переверните, у него вход с другой стороны. И если заменить большинство ПНД фитинга на резьбовые пластиковые (Irritec или аналог) будет в 2 раза дешевле и надежней.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
  4. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Не согласен. Тогда зачем крышка быстрой промывки, если это чистая сторона?
  5. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Хотя, вы правы, бывают и такие конструкции. Смотря какой купит
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну вообще как бы считается что если давление на сетку снаружи, то она может смятся под этим давлением, по поводу промывки, то шламопровод как раз тоже располагается с внутренней стороны сетки. На самом деле я тоже встречал сетчатые фильтры с током на внешнюю сторону сетки, но все же это считается не правильной конструкцией:no:
  7. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Добрый день! Можно по своей схеме полива спросить? Еще не весь участок освоила, на схеме (во вложении) цветом выделила, что уже есть, что, соответственно, поливать приходится. Сейчас поливаю с одной стороны от дома 2-мя соединенными шлангами, потом переносим шланги на другую сторону и там поливаем. Время уходит, надо стоять и поливать. Шланги тяжелые таскать туда и обратно надоело. Хочу проложить сразу 2 шланга в 2 области, чтобы упросить полив. Ну, и хочется приблизиться к более постоянному варианту полива, прокладывать шланги так, чтобы потом из них систему полива сделать. Пока, из того, что читала в интернете, придумала сделать капельный полив вокруг деревьев. Сделать несколько водяных розеток, чтобы просто подключаться в разных местах сада и поливать остальное все так же из шланга. На огороде бочка уже стоит, ее тоже из шланга наполняю. Из бочки 3 грядки капельным поливом поливаются автоматически - систему жук установила. Вот вопросы. Правильно я поняла, что есть магистральный шланг - как бы основные дороги - его из ПНД трубы 32 мм надо сделать? От него идут ответвления до объектов полива. Эти трубы потоньше уже - 25 мм? Вокруг деревьев планировала трубку кругом уложить с 4 капельницами, чтобы суммарно 2 л/час выдавали. Правильно, что на каждую зону полива надо отдельный шланг протягивать? Сколько у меня будет зон, я пока не понимаю. В продаже видела разветвитель только на 4 выхода. Его подключают к источнику воды, а от каждого выхода идет магистральный шланг? Вода у меня из скважины. Дебет 1,5 м3. 10-литровое ведро за 13 сек. наполняется.
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Тут одно интересное ТЗ вывалилось (в подробности вдаваться не буду). По телефону обьяснить не получилось, как всегда макетик выручил. Попутно снял еще одно видео, и пропускной способности микротрубки 3х5 мм.
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Киньте трубу по периметру забора, начиная с левого края дома. От нее потом весь остальной капельный полив разводить будете.
  10. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Т. е. одну трубу вокруг участка ? А как подвести полив к веранде дома?
  11. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    И еше. Почему вдоль забора? Почему не между яблонями и сиренями, как у меня сейчас на схеме? Так же будут ближе другие растения, те же сирени, например
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Основная магистраль должна быть таким диаметром, чтобы обеспечить пропускную способность на все зоны задействованные в поливе одновременно, это может быть и 32 мм и 16 мм, а может и 110, но мысль верна, от нее идет разводка на зоны (исключение коллектор)
    тоже зависит от пропускной способности
    зона состоит либо из группы растений требующих одинакового режима орошения, либо если разделения на режимы полива не планируется, то из возможностей насоса или магистрали
    наверное это коллектор, от него пойдут сразу на зоны, на мой взгляд можно и самому собрать с учетом необходимости разводки Запрудное - разводка.png
    По схеме можно только примерно что то рекомендовать, т. к. на дачных участках очень много нюансов, тут в принципе подойдет схема, ту что сказал вам Сергей, и ваша отлично подходит, можно еще пару-тройку придумать, но не видя участок сложно разработать проект подходящий именно этому участку
  13. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Распределитель вот такой - https://xn--33-dlcxorg.xn--p1ai/i/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B6%D1%83%D0%BA_%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_3_4_1
    Я понимаю, что надо бы рассчитать, какой диаметр у трубы должен быть, но... я никогда это не осилю.
    Почитала еще раз статью, на которую в основном ориентируюсь, там шланг, в который вставляются капельницы - 16 мм. В магазине это называется, почему-то, 1/2 дюйм. Т. е. шланг такой - https://xn--33-dlcxorg.xn--p1ai/i/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%C3%B8%201/2. (на самом деле, 1/2 дюйма по расчетам = 12,7 мм).
    Капельницы такие - https://xn--33-dlcxorg.xn--p1ai/i/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20dr%20drop%204%20%D0%BB/%D1%87%20%281-99%20%D1%88%D1%82%29
    Какие особенности участка могут влиять на схему полива? Я могла бы сфотографировать или показать имеющие фото. Только надо понять, какие ракурсы нужны? На участке есть понижение ок. 50 см. самое низкое место на месте будущего пруда. Понижение от дома к пруду и от левой границы к пруду.
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Для водопровода лучше самому собрать или в сантехническом магазине гребенку купить.
    Если грубо, пропускная способность трубы 16 мм - примерно 750 литров в час.
    На этом сильно не зацикливайтесь.
    В вашем случае практически никакие. Уклон мизер, протяженность участка тоже небольшая.
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    От веранды тянете трубу или шланг влево до забора, а по периметру забора у вас уже нормальная пластиковая магистраль пойдет.
    Потому что это так сказать ЦЕНТРАЛЬНАЯ магистраль, от которой вы уже в разных местах участка будете делать отводы для полива каждой зоны.
    P. S. - киньте центральную магистраль, подключите к ней хотя бы грядки. А дальше в процессе эксплуатации придет понимание как вам на остальном участке лучше развести по зонам. Тут лучше не торопиться, тогда все будет сделано с умом и оптимально.
