1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ну типа можно сказать, подвиг ради барышни совершили, пару вариантов выдали. Ждем очередных вопросов. :love:
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    и слева дома тоже в одну магистраль, то есть можно и там совместить, то бишь получается, совмещаем слева, совмещаем справа, и получаем первоначальный план плюс 150 метров по периметру:)]
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Погоди, вполне возможно всё еще переиграется... :)]
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а что тут может переиграться, самый простой вариант, это сделать обводку и пятиконечную звезду на листе, самый оптимальный, это попробовать пройти по пути наименьшего сопротивления и затрат, ну а самый рациональный, а самый рациональный требует расчетов
  5. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    1. Циферки - это метры, да
    2. Насос Grundfos SQ 2-70
    3. С выходным диаметром крана засада - никто не помнит. Муж предположил, что подсоединенный зеленый шланг 25 мм диаметром. Смогу измерить через неделю
    4. Сереньким - то, чего еще нет, правильно.
    Участок в момент покупки - это кусок пустого луга с небольшим понижением в месте будущего пруда и небольшим сарайкой в правом нижнем углу. Сейчас на участке есть только то, что построили и посадили (на схеме постройки и дорожки выделены коричневым цветом, посадки - зеленым). Прикладываю хоть какие-то фотографии, в других целях сделанные, поэтому не очень информативные. Не знаю, как еще характеризовать еще свой участок.
  6. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Все комментарии прочитала. Понравилось схема соединения, которая слева от дома. Попробую все растения в такие группки соединить. Видимо, завтра уже. Но, спасибо, что есть 2-я схема. Может, в жизни, при прокладке, действительно, так удобнее окажется.
    По поводу того, чем соединять, конечно, вопросы будут. Я, на самом деле, уже взялась спецификацию составлять на материалы, но пока завершить без схемы не могу, конечно.
    По поводу того, закапывать или нет трубы. Хотелось бы закапывать, т. к. косить будут мешать. Даже вдоль забора хотелось бы закопать, т. к. траву и там надо косить. За сараем можно было бы не закапывать, но там хочется плитку положить, чтобы все крапивой не заросло и можно было бы что-то еще хранить там (лестницу длинную деревянную, например, которая от стройки дома осталась). Вдоль забора вокруг огорода тоже планирую в будущем плитку положить, иначе сорняки достают. Если сначала положить трубу поверху, а потом местами закапывать - не надо для этого трубу чуть извилисто класть, чтобы ее длины хватило на заглубление в землю в дальнейшем?
    Все дальнейшие вопросы будут с новой схемой. Спасибо всем за участие!
  7. voenkabaza
    voenkabaza
    voenkabaza
    Здравствуйте! Подскажите в какой программе делали схему.
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    в Paint-е
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    я так понимаю висит в скважине на глубине 40-50 метров, давления хватит как на прокладку магистрали по участку, так и по периметру, саженцы как вижу еще молодые, можно сделать не четыре капельницы на круг, а три, только берите большей производительностью, зачем 2-х литровые, все же не овощи поливаете, да и время полива уменьшится, а как следствие время работы насоса. С учетом того что труба на поверхности ни где не нужна, лучше проложить ее по участку, тем более что под дорожками есть закладные трубы, магистрали делайте из ПНД, только не из технической, фитинги - компрессионные, поливочные линии - "слепая" трубка (только берите качественную), при условии что деревья будут поливаться все одинаково, объедините их в группы, одна группа слева - все четыре, другая группа справа - тоже все, всю разводку прячьте в такие вот короба korob.jpg (можно конечно и закопать). Гребенка вам не нужна, у вас будет одна разветвленная магистраль (это из расчета что под поливом то что отмечено на схеме - деревья - водяные розетки), если нет фильтра, то обязательна система фильтрации.
  10. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Добрый вечер! Насос на 50 м. висит.
    Капельницы мощнее 2л не видела. Подскажите, где покупать? За совет спасибо. Не поняла, что имели ввиду под "лучше проложить ее по участку"? Имеется ввиду, что необязательно вдоль забора? Через лужайку, например? (под землей, понятно).
    И опять просьба - подскажите, где покупать: ПНД не техническую, качественную слепую трубку, фильтр (кстати, какой)?
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да, как у вас и было первоначально указано, только у вас шло две магистрали (одна в сторону грядок, другая в сторону веранды), а лучше сделать одну, просто тройником сделать ответвление в сторону веранды
    ПНД трубы продаются практически в любых сантехнических магазинах на рынках, ориентируйтесь на синюю полоску (по регламенту конечно синяя полоска обозначает питьевую трубу и производитель не обязан ее наносить, но у нас производители практически все ее наносят) на технической трубе вы ее точно не встретите
    тут только по отзывам
    мне очень нравятся дисковые, но только из-за простоты обслуживания, в остальном, явных преимуществ перед сетчатым у него нет. Степень фильтрации не больше 130 мкм
  12. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Вот новая схема. Все (!) растения обеспечила водой. Толстая красная линия - ПНД труба. Тонкие красные линии - слепая трубка 16 мм.
    Вопросы:
    1. Это реально - полив всего обеспечить от одной трубы?
    2. При такой схеме - если включаю кран, то сразу все поливается? А если захотела только одной водной розеткой воспользоваться? При этом будет все остальное поливаться? :)
    3. Чтобы не все одновременно поливалось, необходимо разделять на зоны? И каждая зона от своей магистрали поливается? Другие способы есть?
    4. У мелких растений не стала делать круги вокруг растений, а проложила извилисто трубку (на схеме это выглядит зигзагом, но это изобразительная погрешность), в которую или капельницы надо вставлять, или колышки, или вообще на капельную ленту заменить. Что посоветуете?
    5. В зоне огорода: клубника поливается из бочки. Ежевика отдельной трубкой поливается. Как лучше неклубничные грядки поливать -капельной лентой? Все грядки в коробах (40 см высотой) шириной 1 м, т. е. 1 трубка на грядку не охватит все растения.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @sergey_2, 1. От одной- реально! Тут показатель пропускная способность. Зависит от диаметра
    2.3. На каждую линию свой кран, чтобы была возможность выбора зоны полива
    4. Я ленты использую на зелень и клубнике
    Ленты потребуют редуктора!
  14. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Кран на каждую группу полива, правильно я поняла?
    Редуктор перед каждой лентой? (в месте соединения ленты и магистрали)?
  15. voenkabaza
    voenkabaza
    voenkabaza
    Здравствуйте! :hello: Посоветуйте таймер для полива от водопровода, что бы не развалился в первые два года. У меня три независимые зоны полива, вот думаю какие брать три Посмотреть вложение 7001391 таких или один Посмотреть вложение 7001393 . Напишите у кого опыт был с ними или свой вариант.
