1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Lyona, у меня обычные гейзеры стоят, на 5 и 10 мкм последовательно.
    Вырвало сам кран. Ершики выбивало на концах трубы.
    Расческа, как на сземе выше правильней. Можно не глушить, закольцевать.
    @gen758, хватит 150 см, чтобы продавить ленту у @Lyona, ?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну можно здесь, после перехода!
    Мало! И при условии некомпенсированной ленты!
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    0.15 атм. получается, если грубо. Нуна у Svagro консультироваться, он с лентами постоянно сталкивается.
    Значит запускаем любимую пластинку? Капельный полив от водопровода - наше ФСЁ! :)]:aga:
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вот и я про это, @Lyona,
    У нас тоже насосом качают, в бочку 90 тн, а потом раздают. Но давление оч. высокое (горы), поставил даже ограничитель на магистраль с клапаном сброса.
    Т. е. в вашем случае или таймер на водопровод, если давление в районе 2-3 бывает, или насос после бака.
    На 15 м бак вы вряд ли поднимите.
  5. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Подскажите, если использовать еврокуб в качестве емкости для капельного автополива, то подсоединять все к родному крану или же делать дополнительное отверстие и подсоединять уже к нему (и что конкретно для этого тогда понадобиться)?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зависит от того: планируете Вы поливать самотеком, или с помощью насоса. В первом случае - куб придется поднимать на некоторую высоту над землей, а во втором - я бы опускал погружной насос с поплавком сверху через 40 см горловину в куб и не заморачивался...
  7. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Сильфида, открываете родной кран, накручиваете кран с переходником на диаметр, который вам нужно. Родной кран больше не трогаете, они не надежны.
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Т. е., если нет надежды, что полтора метра дадут хоть какой-то эффект, то и смысла тратить деньги и силы, чтоб поднять на опоры тоже никакого нет?
    Какой мощности (и какие вообще параметры смотреть?) искать насос для капельного полива? Не хочется, чтоб получилось как с бассейном, что теперь стоит система для сброса лишней воды, чтоб давление уменьшить.
    И какой кран или что вообще лучше использовать для наполнения бака с перекрыванием подачи воды? Есть готовые решения или надо мастерить?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поплавковый клапан! Типа как в бачке унитаза, только Ду32!
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Искать насос с высотой подьема воды не более 40-ка метров, что в пересчете дает как раз 4.0 атмосферы. Это если на компенсированных капельницах будете полив делать. На ленте вроде максимум 20 метров насос, (2.0 атмосферы) но это уже купец третьей гильдии точно подскажет. :)
    Или редуктор давления ставить на выходе и понижать до 3.5-4.0 атм.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Пока подождем с насосом:um: Да и атм. здесь ни о чем:flag::hndshk:@Lyona, Опишите Вашу систему водоснабжения? И что там с бассейном? :faq:
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Согласен! Не спеша спустимся с горы и... :aga:
    P. S. - у нашего дирехтора, какой-то безбрендовый насос с надписью "насос садовый". На выходе 3.5 атм. дает.
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Такие? Ду32 это диаметр резьбы?
    Плавающий-Клапан-ДУ15-ДУ20-ДУ25-ДУ32-ДУ40-ДУ50-ДУ65-Холодной-и-Бак-Для-горячей-Воды-Поплавковый.jpg
    У нас на участок заходит труба 32. На входе стоит вентиль, перекрывающий полностью эту трубу и дальше разводка по участку. К кубу и к бассейну подходит магистральная 32. А по дороге сделана разводка на полив. Пока что капельный подключен к магистрали. Стоит вентиль, чтоб напор регулировать и завтра иду искать фильтр. Потом этот вентиль переподключится на куб.
    А для бассейна мы купили мощнее насос чем надо, он в фильтровальной бочке с песком создал такое давление, что вырвало крышку вместе с креплениями. После этого мы перед фильтром поставили тройник и сделали обводящий шланг. Теперь после насоса вода делится на 2 потока, один идет в фильтр, а второй сбрасывается обратно в бассейн.
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Сколько атмосфер подают не знаю, напор всё время разный, наверное зависит от того, сколько людей у себя включают полив. Но бывает очень сильный. У нас на входе нестандартная труба и резьбу на ней не вышло нарезать, поэтому пришлось делать переход на ПВХ через прорезиненную трубку (толстые армированные, не знаю для чего используют), она одета на железную и перетянута хомутом. Вот это крепление сорвало, когда воду дали.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Lyona, все-таки давление в системе знать надо. Решается установкой манометра. (Для врезки в металл ПВХ есть специальгые фитинги, на разные размеры. Правильнее наварить нужную резьбу. Резиновый шланг будет рвать/срывать периодически).
    Однако, раз хомут сорвало, нужные 2 атм есть. (Да, на фильтр для бассейна можно установить сантехнический регулятор давления). Поедите за фильтрами, купите сразу манометр и седелку на свою 32 трубу. Т. е. схема такая: труба 32, седелка (или фитинг), кран, фильтр, манометр. Дали воду, открыли кран смотрим давление. Снижение давления в дальнейшем -сигнал о необходимости менять/чистить фильтр (в идеале манометры до и после фильтра, но...) Если есть нужные 2-3, то куб исключаем и делаем напрямую. Если превышает 3, дополнительно врезаем регулятор давления, установив его на 3. Если меньше 1,5, тогда возвращаемся к варианту с кубом и насосом, но судя по срыву хомута, расходы на насос и электроэнергию можно исключить. У вас если не ошибаюсь, ПМЖ, тогда и таймер исключаем.
    Из указанного "лишний" расход только манометр, это в пределах 500 руб. Все остальное необходимо при любых вариантах.
    Т. к. давление у вас прыгает, на 16 трубу ставим ваши кранники с ершиками, при маленьком давлении поливаем по зонам, частями.
    У меня от водопровода. Кран давно был выведен на улицу, от него к магистральной для полива обычным поливочным шлангом через гарденовские разъемы. Перед отъездом подключил шланг к магистральной, открыл на ней кран, далее таймер через клапаны управляет.
