1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ваши не вижу:flag: Таймер нужно с шаровым клапаном! У меня много с Али! Уже несколько сезонов работают!
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну, идёт линия на огурцы и линия на помидоры. На каждую свой кран!
    По ленте! Можно сгруппировать грядки с лентами и тогда один на все поставить! Или задавить всю систему полива до 1атм!
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а вот теперь нужно считать производительность, т. к. у вас номинальная производительность насоса 2 куба, то 32-ой трубы вам хватит, а вот хватит ли насоса на полив всего одним махом, да еще и с подключением розетки, тут уж лучше посчитать, тем более, что по мере роста деревьев капельницы придется добавить, считайте производительность на максималках
    как и сказал @gen758, розетки на магистрали, на отводах на капельные линии/зоны краны, это дешевый вариант где придется ходить по участку и открывать линии/зоны для полива, если же этого делать не хочется, то вот тут и потребуется коллектор (гребенка) - все в одном удобном месте, от нее своя магистраль к каждой поливочной группе, при автоматическом поливе нужно будет смотреть характеристики контроллера и клапанов, если по характеристикам позволяет значительное удаление клапана от контроллера, то можно обойтись одной основной магистралью, если нет, то тоже клапана группируются на коллекторе рядом с местом установки контроллера, и опять же делается разводка магистралей по групам полива
  4. voenkabaza
    voenkabaza
    voenkabaza
    2888810a.jpg этих 3 или ga_325_4.jpg ? А лучше напишите какие с али заказывали, там все таки в разы дешевле.
  5. voenkabaza
    voenkabaza
    voenkabaza
    2888810a.jpg 3 шт этого или 1 ga_325_4.jpg ? А лучше напишите какие с али заказывали, там все таки в разы дешевле!
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  7. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Производительность считается по расходу воды через все капельницы, колышки и ленты? Т. е. надо знать, сколько всего их будет?
    Там, где кольца из трубки вокруг деревьев, там количество капельниц понятно, Можно просуммировать общий расход. Насчитала на схеме 43 дерева, т. е. это 129 капельниц с расходом 4л/час. Всего за час 516л расходуется. Это уже полкуба воды. Остается еще куб на все остальные линии полива и розетки.
    Правильно? Так считается?
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да, общая производительность системы - это все капельницы и ленты, вы все верно считаете :super:
  9. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Ой, а вот это уже что-то сложное пошло :) Поскольку гребенка уже у меня есть, как оказалось, то можно попробовать 2 магистрали построить. Только теперь надо выделить, что будет во 2 зоне.
    Посоветуйте, как можно выделить растения вокруг существующей дорожки справа от дома в отдельную зону? Магистраль вокруг дома проложить?
  10. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Правильно, можно же не каждую грядку к магистрали подключать :) Это я увлеклась
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Что за параметр 1,5м3? Откуда он?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Учитывайте проходное сечение Вашей гребенки
  13. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Еще раз по поводу полива мелких растений. Поделитесь, как вы их поливаете? Трубку с капельницами извилисто между растениями кто-нибудь делал? Или здесь уже оптимальнее использовать дождеватели?
  14. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Это я так интерпретировала дебет скважины 1,5 м3
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    если честно не совсем понял вокруг какой дорожки, но если вести магистраль к растениям справа от дома, то я бы предположительно повел вокруг дома прямо по периметру вдоль отмостки, а далее через закладные трубы вывел туда куда мне нужно
