1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    От диаметра выходной трубы и выходов из самой гребенки зависит?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если на шланг с водой наступить, что будет? :)]
  3. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    остановится полив :)
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Т. е. растениям не хватит влаги! Вот и уменьшая сечения, можно лишить растения необходимого количества влаги!
  5. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Еще по поводу соединительных элементов. Разветвления ПНД трубы, соединение ПНД трубы и слепой трубки - это с помощью цанговых тройников, коннекторов соответствующего размера делается.
    А трубка 16 мм как в кольцо и с подводящей трубкой соединяется - теми же цанговыми тройниками для 1/2 " ?
  6. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Скорее всего, там диаметр не 32мм, а 25мм (уточню на выходных). 25 мм уже не обеспечат необходимый полив (в полном объеме)?
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    С ПНД выход на внешнюю резьбу 1/2" а на неё уже цанговый зажим для слепой трубки, или коннектор под быстросьем для садовых шлангов.
    Совершенно верно.
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Геннадий, что то можешь сказать по поводу фиговины под названием Таймер FRM 01 ? Не сталкивался? К нему можно Кран отопителя электрический для а/м Волга, Газель прикрутить? А то там патрубок 3/4", как раз налезет на 20 слепую.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @GrenPlant, Не, не сталкивался! По описанию обычный триггер!
    По напруге подходит для клапана! По настройкам, надо читать!
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Подозреваю, что буду спотыкаться о свободно лежащий шланг, да и будет мешать косить траву.
    Куплю техническую пнд 20 и закопаю на полштыка.
    "Выныривать" из-под земли труба будет в метре - полутора от грядок.
    Нужно грамотное решение, как подать воду в магистральную трубку.
    Пока так: труба пнд 20 - муфта компрессионная - штуцер - шланг 1/2 - ершеный кран - цанга ЖУК - магистральная трубка.
    Есть ли более толковое решение? :hello:
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо с ПНД фитинг с резьбой- цанга с резьбой- трубка жук
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Исключаете кран.
    А как поступить, если культуры две, три? Каждой нужен свой кран.
    PS. Нарисовал ваше предложение. Только у меня холм перед грядкой. ПНД будет как гаубица смотреть в небо. :(
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Кран, да! Нужен! Значит, на резьбу кран, а дальше цанга- жук
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а если взять компрессионный кран с внешней резьбой Шаровый кран цанга-внешняя резьба SantehPlast.jpg и на резьбу цангу, соединений по минимуму
    @Alen-33, техническую трубу хорошо закапывать если в ней уложен кабель, техническая для воды, да еще и спрятанная в землю, на мой взгляд решение не очень:no:
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    По количеству соединений, согласен! :hndshk: Но кран вещь дорогая и не ремонтопригодная:flag:
