1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @gen758, вообще в данном случае схема очень дорогая выходит (я бы наверное попробовал ПНД по другому проложить, чтобы обвести грядки ей по кругу, наверное:faq:), особенно с использованием металлических фитингов, но тут они халявные, как впрочем и техническая труба. С точки зрения простоты, на мой взгляд очень сложно все сделано, много соединений, с точки зрения цены, опять же довольно таки дорого выходит, но с точки зрения что добрая часть этой системы халява, это ощутимо перевешивает чашу весов с рисками и лишней возней
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Что, если в технической 20 проложить шланг 1/2 и в таком виде закопать?
    Не повсеместно, а только там, где ходить-косить буду.
  3. sergey_2
    sergey_2
    sergey_2
    Вот как у меня выходной кран соединен с гребенкой.
    Вертикальная труба оказалась диаметром 2 см.
    Выходы на гребенке тоже 2 см.
    Горизонтальная труба 3 см.
    Наверно, лучше переделать, чтобы можно было ПНД трубу 32 или хотя бы 25 мм подключать?
    При текущей конфигурации получается, что минимальный ограничивающий диаметр - 2см. Какая примерная пропускная способность такой трубы?
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Из практики, пусть и не такой как у многих здесь, я пришел к выводу, что лучше ставить кран/краны вентильного типа. Они и ремонтируются, и как по мне, ими удобней регулировать напор/давление в трубе/трубах. ИМХО:hello:
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Привет! Дифицит сейчас! :)]
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @GrenPlant, что то мне подсказывает, что шестеренки сломаются раньше чем накроются прокладки:)]
    @Любитель67, а еще вентили хороши тем, что никогда не будет резкого перекрытия потока, а значит и гидроудара вследствии этого:super:
    да в 20-ку куба три с половиной можно просунуть, но скорость потока в ней будет предельно высока, и как результат магистраль будет перегружена, ну и больше 10 метров такой участок навряд ли получится проложить, оптимально для 20-ки 1,2-1,4 куб. м/ч, еще будет зависеть от толщины стенки
    да в принципе нормальная "слепая" не требует дополнительной изоляции, ну если уместится в 20-ку, то хуже я думаю не будет:hndshk:
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Все же свербит пустить воду по пнд. :|: И, главное пусть она в земле остается навсегда, тревожить не стану.
    Если не затруднит, разъясните почему нельзя использовать техническую пнд для этой цели. Разница в цене 400руб. не фатальна, но тоже деньги. :hello: Скрин заказа в том магазине, что давал ссылку в личке.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    просто техническая труба используется ни как ни для водопроводных целей, основная задача это изоляция от внешнего воздействия уложенных в нее кабельных сетей, так же это труба безнапорная, то есть какое то давление она и держит, но вот какое, ГОСТов и испытаний для этой цели нет, так же данные трубы выпускаются как из вторичного, так и из третичной переработки, что делает ее структуру неоднородной. Из личного опыта, будучи молодым и неопытным, я так же повелся на цену и купил техническую трубу, компрессионные заглушки у меня улетали метров на 20, а тройники и краны срывало через один, лопнуть ни где она не лопнула от давления, но фитинги на ней держались отвратительно, при чем не все
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Убедительно:hndshk:
    Еще вопрос по закопанной пнд.
    На зиму могу заглушить эти трубы с двух сторон, чтобы ни земля, ни муравьи внутрь не попадали.
    А весной как промывать?
    Ведь наверняка какие-то грибы-микробы там вырастут-погибнут с октября по апрель.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да подали напор в трубу, оно само все и выскочит:)]
    P. S. а уж если хотите почистить систему от патогенов (что кстати рекомендуется, как и обработка теплиц и садового инструмента), берете раствор Фармайода и вперед:pioner:
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Привет! :hndshk: Да уж прям дефицит! :aga:
    Как сам? :hello:
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Колхоз - дело добровольное! :)]
    На днях решали интересную задачку. Требовалось развести полив от одной капельницы, на 4-ре растения. Причем одно из главных условий, чтобы от капельницы до стола шла одна микротрубка 3х5 мм, а уже на столе начиналась разводка по растениям. Ну и как всегда, чтобы это было достаточно бюджетно...
    Нами был предложен черновой вариант и общая идея. После отправки образцов и конкретным допиливанием на месте (огромное спасибо всем ребятам), в конечном итоге родился вот такой вариант.
    Это комплектующие (стрелка колышек с лабиринтом под микротрубку 4х6 мм, тройник 5х4х5 мм, микротрубка из ПВД 3х5 и 4х6 мм.)
    P00215-091359.jpg P00215-091416.jpg P00215-091431.jpg \
    А это уже после тщательной обработки напильником!
    Всё прекрасно работает, водовылив везде одинаковый (разброс по ГОСТу + - 5-7%).
    Итого от одной 2-х литровой капельницы, получаем 0.5 литра в час, на каждое растение. Или же 8,33 миллилитра в минуту.
    Вот такой получился Российский колхозный бюджетный манифольд.
    @Svagro, прикинь, выложил это на проф. форуме тепличников, там такое началось, туши свет :)]:aga:
    Так никто не делает, это полное фуфло и прочее. Даже когда им авторитеты сказали что в Европе и такой способ используют, все равно не успокоились. А у заказчика 130.000 цветочных горшков будет!
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Поиск в инете выдал.
    Интересно, зачем три фильтра?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там насос для удобрений стоит!
