1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Да. https://www.forumhouse.ru/entries/17113/
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    у него внутренний диаметр 8 мм, зачем так дико насиловать насос и возможность получить на выходе часть нерабочей системы
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Ничего насосу не сделается. Сосед таким десятый год поливает участок, уходя на обед не выключает. Только расход ЭЭ. Поэтому и выбрал самого непрожорливого, 380 Вт.
    Ду 8мм справится. Ведь излив всего 480л/ч плюс 50м ленты. Если кубометры пропускать, тогда конечно проблема.
    PS. Ссылку посмотрите, там о настройке таймера. Насос будет 15мин. работать, отдыхать 3-4 часа.
    PSS. В цангах Жук проходное отверстие тоже не шибко широкое, под шестигранник 8:victory:
    PSSS. Могу навесить гидроаккумулятор с реле давления, но верещать будет перед отключением, а я люблю тишину. Кроме того управлять напряжением гораздо проще, чем давлением.
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Утро вечера как говорится мудренее.
    Покручу кран от полного открытия до полузадушенного и опишу, что выдаст насос.
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Про прилив-отлив в курсе. Только это надо весь тепличный комбинат, с классического полива (1 капельница - 1 растение), переоборудовать под новую технологию. А это не одна сотня миллионов будет. :aga:
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а они хотят поменять технологию, культуру, и отделаться парой миллионов:aga:, ну что ж, как говорится, "риск - благородное дело", главное чтоб другой недуг не преобладал:)]
    P. S. это кто ж такие, может я их знаю;)
  7. akula-xxx
    akula-xxx
    akula-xxx
    Добрый день! Порекомендуйте, пожалуйста, кран или заглушку, чтобы заглушить слепую трубку 16 мм, подача воды через водопровод. Желательно конкретную модель. Восьмерка не подойдет.
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    А почему восьмерка не подходит?
    Как любитель колхоза - цанговый зажим на 1/2", внутренню резьбу зажима глушим заглушкой.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    традиционно для "слепой" трубки используются фитинги либо компрессионные, либо заёршенные, чаще для диаметра 16 мм, последние, в тепличных комбинатах в основном используют на концах плетей (поливочных линий) заершенные краны uyV0Xpq1gMQ.jpg Микрокран заершенный.jpg делается это для удобства промывки линий, так же есть и обычные заершенные заглушки Заглушка ерш копия.jpg но их использование делает не удобным промывку линий
    P. S. Странно, что восьмерка не подойдет:faq:
  10. akula-xxx
    akula-xxx
    akula-xxx
    Восьмерка прекрасная заглушка, в теплице у меня такие и стоят, но если продувать систему для консервации или для обработки, кран практичнее и удобнее.
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    а я чё-то заглушки не снимаю при продувке, надо продувать ещё и без заглушек?
  12. akula-xxx
    akula-xxx
    akula-xxx
    Для себя я вижу этот процесс, как слив основной массы воды из системы через кран, затем кран закрыть и продуть компрессором.
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Первый раз работаю с пнд, не привыкну никак, что труба гибкая.
    Конечно гибкая подводка лишнее звено, к тому же заужающее. Удалил.
    Годится? :hello:
    PS. Длина душевой кабины 2м.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    :super:
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Прикинул как это будет выглядеть на стене душевой кабины.
    Перекрутил байпас. Ни к чему крутить головой, чтобы снимать показания манометров.
    Течение в инжекторе по стрелке вверх. Помним о том, что можно как угодно, но только не вниз.
    Верхний кран на такой высоте, чтобы не тянуться. Отправная высота, от нее все остальное.
    Должно быть удобно.
