1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. voenkabaza
    voenkabaza
    voenkabaza
    Здравствуйте! Недели две назад задавал вопросы по капельному поливу, решил сделать схему :um:. Вот фото моего водопровода, стрелочкой указано выход на улицу откуда будет выведена ветка на полив схема водоснабжения.jpg , далее с уличной стороны будет "тройник-разводка на три линии полива" схемы загрузил, а в текст почему то не вставляется:faq:.
    Вопросы:
    1. Куда воткнуть тройник для продувки (нужна ли она будет?)
    2. редуктор давления газон не нужен, если в системе давление 2,5 бар?
    3. Редуктор давления для компенсирующей капельницы на сколько взять?
    4. Верен ли порядок расстановки приборов и что можно еще добавить дабы в будущем не переделывать?
    5. фильтр как монтировать с кранами запорными или еще что посоветуйте?
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Он вам не нужен. У компенсированных капельниц рабочий диапазон 1-4 атм. Но могут работать и при более высоком давлении.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    все будет зависеть от характеристик дождевателя, если давление 2.5 атм не приведет к его поломки или неправильной работе, то и ограничивать его незачем
    внутри у вас стоит главный кран, который перекрывает всю систему, если удобно там перекрыть, а потом выйти на улицу для того что бы очистить фильтр, то в дополнительных кранах нужды нет, если не охота ходить туда-сюда, то ставьте перед фильтром (я бы не стал)
    либо после фильтра, либо на конце коллектора
    Боюсь труб ПНД диаметром 16 мм вы не найдете, минималка у нас в России 20 мм, но монтаж на грядках с помощью стартконнекторов вам придется осуществлять как минимум в 25 мм ПНД трубу (это что бы не городить допы из тройников или седёлок), то же самое и с теплицей
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    если переделать схему коллектора, то регулятор давления потребуется один, и на грядки и на теплицу
  5. voenkabaza
    voenkabaza
    voenkabaza
    Спасибо за внимание и советы, я правильно понял что ПНД на 25 вместо ПНД на 16 на все пущу нормально будет? Конечно не хочу заморачиваться с тройниками, лишние протечки
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    25 диаметр, это минимальный диаметр под стартконнекторы с уплотнительным кольцом Микрокран стартконектор заершенный SantehPlast.jpg Микрокран стартконектор с поджимом.jpg (рекомендованный диаметр под них 32 мм), если будет использоваться что то другое, то нужно смотреть рекомендации к тем фитингам
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    32 ПНД, а то и 40! Под полив газона, там расход большой! Чтобы насос не душить!
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Теоретический вопрос: Полив из бочки, 1.5 - 2 метра высота подвеса, трубы ПНД 25мм или 32мм к которым ничего не подключено, открываем кран, пошла вода из трубы, при каком варианте 25 или 32 будет больше напор в системе?
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    диаметр обеспечивает пропускную способность, вода же, это не разрывная среда, соответственно давление должно быть одинаково и в диаметре 25 и в диаметре 32, но в силу большей пропускной способности последней, емкость опорожнится быстрее при диаметре 32
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Напор в каких единицах измеряется? ;)
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Напор одинаковый, зависит от высоты бочки над уровнем моря. В горах меньше.
  12. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Здравствуйте. Хочу использовать несколько линий с капельной лентой. Прочитал что рабочее давление для капельной ленты 1 атм. Давление городской воды (примерно 2.5 атм.) будет понижаться редуктором до 1 атм. потом фильтр, затем будут стоять клапаны которые будут направлять воду на разные линии а в конце будут капельные ленты. Хотел использовать Хантеровские клапаны но они для давления от 1.5 атм. и при 1 атм есть вероятность не полного закрытия. Какие посоветуете использовать клапаны ?
    PS Конечно можно сначала поставить клапаны а затем уже редуктора. Но тогда сколько линий столько и редукторов надо...
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    и это кстати самое правильное, т. к. обычные проточные регуляторы обычным заужением прохода снижают давление за счет ограничения пропускной способности, регуляторы же пилотного действия (сюда же попадают некоторые виды сантехнических регулируемых) выравнивают давление "после себя" но они настраиваются на определенный расход, а если в линиях расход разный, то и работа регулятора будет неверной.
    P. S. есть электромагнитные клапаны уже с регулятором давления, возможно и у hunter такие есть
  14. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Товарищи ;) А для полива рассады какой полив из вашего опыта уместен?
    Рассада в пластиковых стаканчиках 0.2 (позже станет 0.5), около 1000шт каким путем лучше пойти?
    В плане метода полива и компонентов полива.
    Помещение частично жилое ;)
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Проще всего методом прилива-отлива. Большой поддон, в него ставим стаканчики, с просверленными отверстиями внизу. Поддон заливаем водой или питательным раствором, потом сливаем через сливное отверстие.
