1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Andrey-More,
    вот такое в прошлом году опробовал:
    Капельный полив - 3
    правда тут гораздо меньше 1000шт :)
  2. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    А подачу чем обеспечить? Какой насосик взять под такую задачу? И какие трубки + коннекторы использовать? Чтобы везде пролив равномерный был...
  3. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    В помещении жилом будет стоять, боюсь потоп или пролив случится ;))
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Можно насосом для комнатных фонтанчиков. Трубки и коннекторы не нужны, т. к. наливаем воду (раствор) в поддон, чтобы стоящие в нем стаканчики, через отверстия напитали землю (или что там у вас используется). Соответственно в поддоне где-то надо сливную пробку или штуцер со шлангом предусмотреть, чтобы потом через него жидкость сливать. Можно в канализацию, а можно в емкость и для повторного использования.
    P. S. - чую надо начать барыжить европоддонами для такой методики полива! :aga:
  5. Chara
    Chara
    Chara
    Svagro - напор при поливе из бочки зависит только от высоты зеркала воды в бочке. Но давление в трубах разного диаметра будет одинаковое только при статике. т. е. при отсутствии движения (полива). При поливе в трубах давление падает и чем меньше диаметр, то и давление воды (з-н Бернулли). Кроме того у трубы меньшего диаметра больше сопротивление движению воды
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Короче, если много растишек, и все это дело надо поливать, проще использовать поддон под гидропонику или евро-троль (высота бортика 5-7 см). Смысл думаю понятен, В поддон ставится рассада в стаканчиках или в кассетах. Далее даем воду, все это дело через отверстия в стаканчиках (кассетах) пропитывается водой. Далее жидкость сливаем обратно. Таким образом поливаем за цикл сразу всю рассаду в поддоне.
    P. S. - правда не особо бюджетно, нормальные качественные поддоны размером 1260 х 555 х 60 мм. примерно от 1.500 рублей и выше стоят.
    Если интересно погуглите Поддоны для гидропоники из АБС-пластика. В ВК группа есть с подробными фотками.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да, но согласно того же закона, при падении давления, скорость жидкости должна возрастать;), вот только этого не происходит в виду другого закона, закона неразрывности. Кстати данный опыт называется как падение давления в вязкой жидкости при её движении в трубе постоянного сечения, нет в нем обозначений диаметров, а если обратится к таблице Шевелева, то по ней можно рассчитать, где скорость движения по трубе с меньшим диаметром и с меньшей шероховатостью, выше, чем в большем диаметре и с большей шероховатостью, а согласно тому же закону выше скорость - меньше давление:)] Парадокс:aga:
    На самом же деле если объем протекаемой жидкости не будет приводить к увеличению скорости потока, а степень шероховатости внутренней поверхности у стенки трубы будет одинаковой, то без разницы какой диаметр трубы, давление в них будет одинаково. Ну а если нужно посчитать потери по длине трубы, то тут уж нужно данных в три раза больше чем просто диаметр труб
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Насколько мне помнится, вода является несжимаемой, так что, по-идее, давление воды что в начале, что в конце трубы будет одинаковое, невзирая на диаметр...
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    совершенно верно, диаметр тут не имеет значения, а вот сила трения имеет, и если взять и попытаться засунуть какой то объем воды в трубу, то скорость потока будет иметь N-ое значение, если этот объем увеличить, то скорость потока тоже увеличится, трение возрастет, и давление будет падать, однако внешнее давление, прокачивающее жидкость по трубе, компенсирует силы трения, заставляя жидкость течь равномерно с одинаковой по всему каналу скоростью. Короче это феномен гидродинамики, до сих пор необъясненный, так что есть еще все шаны объяснить его и попасть, ну куда там все попадают, эти, самые умные:)]
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Как это куда? В списки на получение Нобелевки, естественно! Ну, или Шнобелевки, что более вероятно :aga:
  11. Tosich
    Tosich
    Tosich
    Добрых вечеров. Если я правильно понял, для капельного полива нельзя использовать воду напрямую из скважины, надо обязательно ставить бочку дабы вода грелась?
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    В ленте отлично успевает нагреться
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ранее уже ответили про ленту, в слепой вода тоже успевает прогреваться. Так что разводите сразу от скважины.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Я немного поправлю всех, вода успевает прогреться и в ленте и в трубке и в магистралях, но только эта вода, даже при протяженной магистрали эта вода заканчивается в течении пары-тройки минут, далее идет вода температура которой обусловлена источником, но при капельном поливе скорость поступления воды в корнеобитаемый слой в грунте (если малообъемные технологии, то холодная вода и капельным способом не рекомендуется) невысокая и при поступлении в этот самый корнеобитаемый слой уже имеет температуру окружающей почвы, правда это не работает если при разовом поливе выливается литров дцать холодной воды
  15. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    можно, у меня от скважины до ближайшей грядки (клубника) 3 метра.
    правда, если дача тёщина, то будет нельзя :)
