1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Марку насоса назовите? И какая стоит автоматика?
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Это на даче. Я там появляюсь набегами и обычно не в поливочные часы. Куб ради возможности не зависеть от подачи воды, которая бывает с перебоями. Прошлым летом по 2-3 недели иногда не было воды, то насос ломался, то трубы рвало.
    После того, как сорвало хомуты, мы всё же наварили переходник. А не сразу это сделали по двум причинам, первое, это труба заходит под землей и для сварки пришлось потом окоп рыть, чтоб подобраться и вкруговую обварить, а второе - даже когда воды нет, наш участок немного ниже других и самотёком с трубы всё равно стекает вода с остальных труб, а для сварки должна быть сухой.
    @gen758, Насос потом напишу. А автоматика - это что имеете ввиду?
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Часы приезда на дачу! :)] Без этого gen758 не сможет рассчитать производительность насоса. Ему точно надо знать, сколько раз в неделю вы его сможете включать ручками! :aga:
    P. S. - ладно, шутки в сторону. Автоматика - электронный блок управления (включение-выключение насосов, клапанов, таймеров и еще куча всякой дребедени).
    P. S. S. - если стоят защитные автоматы в электро щитке, то ампертраж тоже было бы не плохо сюда написать.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    В насосах для прудов/бассейнов автоматика обычно сводится к таймер-розетке.
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    да, розетка есть, можно программировать.
    Сегодня была вода наконец. Правда, дали минут на 15 утром, выяснилось, что у кого-то прорвало трубы и отключили. Второй раз дали вечером, тоже ненадолго. Зато мы успели все протечки устранить, в основном это были криво вставленные резинки в фитингах. Не знаю сколько сегодня было атмосфер, манометр ещё не купила, но явно не в полную мощь. Зато в самый раз для капельного полива. Всё отлично работает, вода капает, соединения держаться, можно закапывать трубки. Как часто надо чистить фильтр (наверняка ж от качества воды зависит)? И как понять, что он забился?
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Девушка, вы куда торопитесь? Вот только пожалуйста не обижайтесь, но так и напрашивается вопрос - вам без лишних проблем так скучно жить?
    Я всё понимаю, девичья натура ждать не может, она всегда хочет всё и прямо сейчас. Хочу пироженное, вот прямо сейчас, а через пять минут уже не хочу.
    Девочки, пожалуйста, поймите одну простую вещь!
    Мальчик, юноша, мужчина, мужик - он просто не в состоянии успеть за всеми вашими хотелкками. Энергии не хватит. Ему прежде надо в голове все прорисовать, учесть возможные побочные эффекты (и ваши будущие пожелания в том числе). После этого найти оптимальный вариант решения (воплощения вашей мечты) и вот только потом он вам и Звезду с Неба достанет, и пойдет завалит самого большого Дракона.
    Вот как только вы это поймете, удивитесь, как все делается не спеша, но капитально и с заделом на будущее!
    P. S. - правда всегда надо помнить, что иногда нам нужен волшебный пендель! Без него обычно волшебство не сработает :)]:)]:)]
    P. S. S. - это я всё к чему... Подождите нормального напора, проверьте ещё пару раз, а потом спокойно закапывайте покойничка (трубы). :aga:
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У нас уже очень жарко и солнце по летнему греет. Толстым трубам наверное всё равно, а для тонких вряд ли это сильно хорошо. Хочу их подальше от ультрафиолета убрать.
    Как вычислить, какой насос мне нужен? От чего зависит? Посчитать расход на мои грядки за час или что?
  8. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Уже закупился, но гложут сомнения.
    На рисунке будущее расположение системы полива:
    1) бочка 200 литров на высоте 1 метр.
    2) Магистраль из ПНД 25 длиной 5 метров.
    3) 5 линий капельной ленты по 30 метров каждая.
    Заработает ли такая система? А если нет, то по какой причине?
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Не знаю, заработает ли, но если нет, то по причине нехватки давления. На ютубе я видела ролики с поливкой теплиц именно таким способом, но там заканчивалось не капельной лентой, там просто в трубе (по-моему, даже в металлопластиковой) насверлены дырочки в нужных местах. Т. е. не надо по сути давления, чтоб продавить капельницы.
    Пару страниц назад я тоже самое спрашивала, только у меня в планах был тонник и на высоте полтора метра, т. е. побольше давление должно быть, сказали, не будет работать без насоса.
  10. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Полистаю сейчас. Спасибо.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если только под полив, то практически любой для Вашей системы! Или и водоснабжение дома будете делать?
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вряд ли водоснабжение стоит делать из речной воды. Разве что бочок для унитаза наполнять, но это должна быть какая-то система, которая включает насос после слива. Я не придумала как это совместить с капельным поливом, который будет включаться по таймеру розетки.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А Вам воду из реки по расписанию поставляют?
    Если делаем систему полива от насоса, то и нужна автоматика для насоса! В общем случае, это гидроаккумулятор ГА и реле давления!
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    В теории по расписанию. Но не регулярно. Может насос не работать, председатель забухать, трубы прорвать. Поэтому капельный с еврокуба будет. На счет туалета не знаю, но в теории можно с него же, причем, думаю, можно даже без насоса, если поднять куб выше бочка унитаза, тогда по трубе само будет течь. Врезать её в куб снизу.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А кроме реки, есть еще источник воды? Пьете что? :faq:
