1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Я себе так и делал, только у меня самотёк был и капельная лента. Разводил удобрения в баке (300 литров) и подкармливал.
  2. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Получается смысла ставить инжектор нет? А есть ли смысл в двух фильтрах?
  3. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    смысл есть, только если ставить их параллельно!
  4. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Фильтры и так с запасом. Объем небольшой, а фильтры на 50мм. Вода из водоема. Может поставить еще между грязявиком и дисковым фильтром поролоновый фильтр? Вода из речки. очень грязная.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    почему нет, есть, но что бы понимать чем вы поливаете, должны стоять приборы контроля (манометры), без них неизвестна концентрация питательного раствора (в вашем случае манометры стоят для контроля давления в системе до фильтра, фильтр забивается давление после него другое, второй в принципе так же, то есть манометры для контроля засора фильтров)
    в данном случае один с запасом, вы просто увеличили площадь фильтрующей поверхности одного фильтра т. к. второй стоит последовательно, и как итог весь основной удар принимает на себя только один фильтр, вам @Вадим Омск, правильно сказал, если установить паралельно, то можно было бы умножить на два площадь фильтрации
    если по правилам, то для каждого типа источников воды существует свои фильтрующие источники, для открытых - песчано-гравийные, для источников с большим содержанием песка - гидроциклоны, и только в уже после них ставится фильтр тонкой очистки соответствующей степени фильтрации системе, не важно дисковый он или сетчатый. Правда для дач такие системы дороги, что можно сделать, либо поставить тот же дисковый или сетчатый фильтр с с автоматической промывкой, что тоже не дешево, либо как вы сделали, увеличили площадь фильтрующей поверхности за счет подбора фильтра с большем диаметром. Оставьте пока что так как есть, не нужно добавлять поролона (вы бегать чистить его замучаетесь, если вода из речки грязная), если же первый фильтр будет часто забиваться, делайте параллельный узел фильтрации
  6. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Если сделать отвод от магистрали ПНД трубы 32 тройником например с резьбой 1/2 или 3/4, то вот такой кран будет хорошо держать?
    Не будет ли сочиться с 16мм слепой трубки вода на стыке (хомутом оцинкованным поджатая)? Давление до 2.5 атм
    КРАСНЫЙ - Кран 1/2" нар х 16мм (TV011216)
    ЗЕЛЕНЫЙ - Или такой "Кран Irritec цилиндрический VMA с накидной гайкой 16мм х 1/2"НР"
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Andrey-More, Будет! Имхо цангу на слепую с резьбой и кран соответственно с резьбой!
  8. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    То есть зеленая irritec получается подходит - там и цанга и резьба сразу. С одной стороны в магистраль вкручиваем на резьбу, а слепую на эту ценгу на кране! Вроде правильно понял.
    А вообще - кто какие краны в таких случаях использует? Чтобы надежные и меньше компонентов. Я вначале вроде на кран для труб ПНД 1/2-1/2 обратил внимание. Но он конечно более громоздкий и не уверен что-то я в его надежности-герметичности. Может зря... 90 руб продают. Но всёравное придется еще переход резьба-цанга ставить для слепой получается...
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    не будет, если трубка конечно ни галимый шланг, кран тоже должен быть качественный, иначе сам запорный механизм вылетит под давлением, IMG_5461.JPG краны заершенные стоят в спринклерной системе, давление 3 атм, ни хомутами, ни чем не поджаты, ни сочатся, ни текут
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В статике?
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    постоянное давление в этой системе в выключенном состоянии ~1 атм, в рабочем состоянии 3 атм, то есть система находится под постоянным давлением, сработка клапана на спринклере происходит при достижении давления в системе 2 атм, все соединения "слепой" трубки выполнены ершовыми соединениями, краны и уголки, концы плетей заглушены "восьмеркой") IMG_5453.JPG
    с качественной трубкой, но с менее качественными кранами, соединение ерш-трубка, тоже не сочилось, но при поднятии давления к 2 атм вылетали запорные механизмы у краников IMG_6848.JPG
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я вообще понял картинку как рекламную, а не руководство к действию. Сам по периметру, с запасом, чтобы развернуть. Экономия трубки, капельниц и воды.
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Опять я, со своей игрушкой:hello: Назвал важно - Пост управления:victory:
    Так и не нашел нужной высоты крепление. Хоть для ПП, хоть PP-R все одно краны мешают. :flag:
    Приспособил наличник, оставшийся после ремонта. Материал то, что надо. Не пластмасса, но и не бумага, что-то среднее и довольно крепкое, что смог нарезать резьбу.
    Саморез из магазина автозапчастей.
    Установил колесный вентиль для испытания.
    Читаю про опрессовку, пишут что испытание прошло успешно, если система выдержит два рабочих давления.
    У меня предполагаю что рабочее будет 3 Атм. Это что же, качать до 6-ти?:faq:
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    кто пишет то? у вас там течь не чему, кроме резьбовых соединений, а ее уж как подмотали, так и держать она будет
    не заморачивайтесь вы этим, это ни система отопления, фитинги если правильно собраны, воду не упускают
  15. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Прошу прощения за вопрос - я его косвенно раньше задавал. Клапан вентури - если потребуется где покупать лучше цена/качество? Если можно ссылки. Благодарю
