1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. andrexS
    andrexS
    andrexS
    просвящайтесь:)
    https://landshaftdizajn.guru/tajmer-poliva/
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    это то я все знаю покажите конкретную модель, тут я вижу механику с мембранами и сервоприводом от батареек, что же за волшебный такой таймер где шарик поворачивается механическим способом без использования электопитания ;) наверно этот :aga: Шаровый кран внутреняя резьба SantehPlast.jpg
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Добрый день!
    Появился тако вопрос:
    Родителям подарена такая штука:
    Но к ней никаких инструкций нет. А меня просят подключить эту систему. Скажите, где найти рекомендации, или поделитесь, у кого есть они или опыт, что еще лучше, по подключению этой штуки. Возможно потребуется еще что-то докупить. Может есть какой опросник на эту тему, чтобы сразу внести ясность для опытных пользователей?
    ЗЫ: прошу сильно не пинать, если не в той теме написал (скажите где тогда такой вопрос задать).
  4. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    В том-то и дело, что практически ни в одной модели не указано минимальное рабочее давление. Такого таймера мне было бы достаточно, чтобы не напрягать ожидаемый склероз. Если там пружинный взвод, тогда хочется надеяться, что давление этому таймеру по-барабану. Но и об этом нет информации. Само собой толкую о механическом безо всякой электронной начинки. То есть только на выключение.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Windy5, таймер ставите после фильтра у источника воды, микротрубку раскладываете по грядке делая отводы к растениям фитингами (тройниками, уголками), эти "капельницы" в данном виде используются как концевые
  6. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Прежде чем спросить, много читал. Это тоже, но там о другом типе таймера.)
  7. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Включение выполняется вручную, выключаются автоматически через заданный период времени (до 120 минут). Не требуют источников питания, закрывающий клапан приводится в действие за счет пружины. Преимущества – низкая стоимость и высокая надежность. Недостатки – без присутствия людей во время включения не обойтись;
    Источник: Svoimi-Rykami.ru
    Что не так?
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Svagro, а есть где посмотреть как устроена вся система? Ну схема там, фото. Может реледавления надо еще дополнительно, фитинги. Так то есть грубо: 1 вариант: труба с полдюймовой резьбой (не проблема и футорку накрутить переходную) под давлением из скважины; 2 вариант две бочки 200 л, которые солнцем греются для полива в теплице, там тоже врезан 1/2 кран. Хотелось бы понимать как готовая система должна выглядеть. Новичок я в этом вопросе пока.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    пружина же не перекрывает проток воды, она давит на мембрану, помогая давлению воды, но при этом она должна давить не слишком сильно, что бы не перекрыть проток воды совсем, от качества исполнения и зависит минимальное давление для работы пропускного клапана
    @Windy5, не плохо было бы побольше входных данных, бочки от грядок далеко? на какой высоте, грядки высокие?
    там нет шарового механизма:hello:
  10. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Всё так, но про пружину прочёл только в Вашей ссылке. Сколько ни смотрел, нигде не указан диапазон давлений. Просто не хотелось бы разочароваться о впустую потраченных деньгах и времени в случае заказа на Али.)
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @igorsphoto, характеристики
    Производитель Presto-PS
    Тип таймер
    Расход воды 0,9 м^3/час
    Диаметр резьбы 19 мм (3/4") / 25 мм (1")
    Вид резьбы внутренняя
    Количество выходов 1
    Мах рабочее давление 4 bar
    Min рабочее давление 1 bar
    Упаковка 1
    Продолжительность полива от 1 до 120 минут
    Все же давление требуется, думаю с остальными так же, ибо это дешевый вид таймеров, не думаю что в нем будут слишком заморачиваться исполнением пропускного клапана
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    выглядит примерно так по памяти
    Грядки невысокие, от межы сантиметров 20 примерно
  13. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Спасибо, но не обрадовали. Мне такой вариант был бы вполне достаточен. Придётся брать шаровый с механическими регуляторами.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну я надеюсь, что вы хотели не просто порадоваться, а получить достоверную информацию :hndshk:
    P. S. шаровые хоть временем проверены:um:
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Windy5, вот ни чего лучше найти не удалось :ogo: схема регулируемых капельниц.jpg но думаю суть будет ясна, бочки объединяете, таймер на объединенный выход, далее микротрубкой делаете разводку по теплице по грядкам, с помощью тройников комбинируя направления к растениям, если хватит комплектующих, в чем я что то сомневаюсь, делете отвод к грядкам. Фильтр для этих капельниц на самом деле не нужен, а вот встроенного в таймер, хватит или нет, будет зависеть от качества вашей воды
