1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    сгодится-сгодится, я в каком то из постов выкладывал реальный диаметр ерша, и он явно больше 13 мм, дык у вас еще и самотек, ну куда он при таких данных с ерша то денется:super:
    вирус кругом, протирают все спиртом:)]
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @igorsphoto, ну что ж, нашел я реальные испытания данного таймера, но оказывается я был не прав, и мембрана там вовсе не мембрана, а скорее наверное уплотнение, и роль запорного механизма действительно играет шток который открывается при повороте часового механизма, а при возврате его в исходное положение выталкивает шток обратно тем самым перекрывая проход, на испытании работает практически от нуля. Тут правда уже вам решать верить характеристикам производителя или проведенному испытанию
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ан нет, действие должно быть как у пилотного клапана, на видео немного не верно, есть внутренняя камера, проходное отверстие и мембрана с пилотным отверстием, но перекрытие происходит только за счет давления штока :faq: Что то мне подсказывает, что задумка была сделать по типу этого но что то пошло не так, хотя возможно такое исполнения и лучше:flag:
  4. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Ну ни разу я не технарь, а потому спрошу: "Так что в итоге? Будет такой таймер работать в самотёчной системе с ёмкостью на высоте метр-полтора или нет?":faq:
  5. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Нашёл на Али в характеристиках у одного из предлагаемых:
    Рабочее давление: 0 ~ 8 кг/см 2;
    Температура воды: 0 ° C ~ 40 ° C
    Время полива: 0-120 минут
    Вес: около 185 г
    Другие нижний порог давления ограничивают несколько выше с рекомендацией работы от водопровода. Разные конструкции или страхуются от недоразумений?
  6. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    у автора ролика работает, хотя задумка такова, через два канала про которые говорит автор вода попадает во внутреннюю камеру, далее через пилотные отверстия вода попадает во внешнюю камеру и там нагнетает давление которое давит вместе со штоком на на пластиковый кружок в середине, далее не совсем понятно, шток поднимается, но я не пойму, то ли там где металлический стержень появляется проход, то ли шток просто открывает этот проход приподнимаясь (пластиковый кружок), и вода течет уже в проход на выход 2020-04-09_09-38-51.png это кстати ответ на ваш вопрос про пропускную способность маленьких отверстий в мембране, вода проходит вся через внутреннюю камеру (там где подходит вода камера полукругом, когда клапан приподнимается вода идет на выход, где стрелочка), а пилотные отверстия с внешней камерой нужны для нагнетания и сброса давления над мембраной, но тут они похоже для красоты:faq:
  8. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Ещё вопрос. У меня турецкая капельная лента с пропускной способностью 2,3л/ч. Это при давлении 0,8 бара, что указаны на этикетке?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    (2,3 л/ч производительность, не пропускная способность) ну если рабочее давление указано 0,8 атм, то да, 2,3 л/ч будут при этом давлении, меньше давление меньше производительность, больше давление - больше производительность, а вот в этом случае производительность будет повышаться до момента максимальной пропускной способности канала эмиттера, ну или максимального давления ленты на разрыв:) (все это при условии, что лента не компенсированная)
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Если внутри крутится шарик с отверстием или же дырдочкой :)], то будет работать даже при самотеке, с давлением менее 0.01 атм.
    Механнику заводную мало кто юзает, т. к. её каждый раз заводить надо, для повторного срабатывания. А у народа времени нет, поэтому 99,99% используют шаровые таймера на батарейках.
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Погуглите Таймер полива GA-322n. Как раз ваша модель. Ну там инструкцию по пользованию и настройкам. А так посмотрите любое видео с таймером для капельного полива, смысл думаю уловите сразу.
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    ИМХО если заменить капельницы из вашего набора, то тогда и от водопровода (скважины) можно запитать. А с теми что в комплекте, намучаетесь.
    Можно и от бочек, но капельницы из наборы я бы все равно заменил, хотя бы на стрелки с лабиринтом.
    P. S. - залез сегодня на Али, цены прилично поползли вверх. Особенно на компенсированные капельницы.
  14. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    У меня грядки рядом с избой, в которой живу. Потому несложно вечерами включать полив по мере необходимости. А вот забыть выключить это запросто. Росла бы "ботва" на удалёнке, тоже бы рассматривал к покупке шаровый с возможностью программирования. А народ у нас такой занятой, что ему даже до урны дойти некогда и потому чаще гадит под себя. Из личных наблюдений. ;)
  15. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
