1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Привожу фильтрованную воду из дома. Мы там не живём, привезти воду для питья на выходные не проблема. Пока просто в бутылках, но надо наконец запить помпу и бутыль на 20л.
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Воду из речки (от садового водопровода, когда председатель трезвый :)]) в евро куб, туда насос, и большинство ваших проблем решено. Евро куб выступит как гидро аккумулятор, когда председатель за воротник примет) :aga:
    На выходе из еврокуба более менее нормальный фильтр поставить.
    P. S. - по поводу бачка для унитаза. Подключите параллельно насосу. Насос включился, бачёк наполнился. При наполнении бачка внутри него сработает клапан. и вода автоматом перекроется (перестанет поступать в сливной бачек).. А полив знай себе фурычит дальше.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это он с сушняка насос включает? :)]
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Кстати, вполне правдободобный сценарий :)] Типа я вам воду дал, гоните на опохмел, а я пока водички похлебаю... И запишу в черную книжечку, кто не скинулся. :um:
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    А если полив закончился, туалет на ключ закрывать?
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ох... Девушки... Поражаюсь вашему таланту везде найти проблему для мужчины :)]
    Самый простецкий вариант. От еврокуба шланг к унитазу. От насоса шланг к унитазу. На евро куб обратный клапан, чтобы при включении насоса в него вода обратно не заливалась.
    Работает насос, бачек наполняется за минимум времени. Насос отключен, бачек наполняется самотеком, но значительно дольше.
    Хотя не уверен что еврокуб продавит этот обратный клапан. Проще тадысь просто кран поставить на ветку еврокуб-унитаз. Насос отключен, открыли краник от еврокуба и наполняем сливной бачёк.
    И кстати, при включенном насосе и открытом кране, насос может часть воды сбрасывать обрано в еврокуб (так сказать сброс давления в общей системе получается).
    И тут Остапа понесло... :)] Я еще и крестиком вышивать умею, и на машинке немного... :hello:
    P. S. - жили бы вы во Владимире, презентовал бы вам пару сгонов от водосчетчиков на B3/4х1/2", как раз с обратным клапаном.
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Да, далековато до Владимира, придется всё это на рынках собирать. И ...ть мозг мужу) Но с туалетом, думаю, вопрос сам решится, без меня. Не знаю как с насосом быть. Сегодня по рынку пробежалась, самый слабый насос качает полтора куба в час. Это сильно много. Можно, конечно, лишнее сбрасывать обратно, но это лишние затраты на электричество. Поэтому буду искать в интернет магазинах, но было бы хорошо знать, что конкретно искать.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А в чем беда?
    Это то зачем? Насос же не все время будет работать!
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Если мне надо в день литров 10 на все грядки, это он минуту поработает и всё?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну если большой объем ГА, то может и вообще один раз в неделю!
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    ГА это что?
    раз в неделю для нашего климата мало.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ГА - гидроаккумулятор насосной станции!
    Ну это из ваших 10 литр за полив!
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Я ж не могу сразу 100 л вылить вместо 10 и потом 10 дней не поливать.
    Ещё один вопрос назрел. Решила и кусты поливать капельным, но они растут шире, чем дырки в капельном шланге. В шланге каждые 20 см отверстие, а кусты 1-1,5 м расстояние. Соединять глухую трубку и капельную у каждого куста наверное не лучший вариант, можно лишние дырки изолентой заклеить? Или силиконом капнуть на них.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ленты глушить не пробовал:|: Кусты лучше внешними капельницами!
    Не понял:faq: Допустим 100 м ленты, это 500 точек! Излив каждой 2 л! Полив 1 ч. И сколько воды нужно? :aga:
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Не спорьте с девушкой! Раз сказала к маме, значит к маме :hello: Так что 10 литров и точка!
