1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да я и не вдаюсь в дебри, "слепая" - эластичная, ПНД - жесткая вот и все, а сверлу например или хорошему инструменту пофиг, они в обоих видах труб сделают глубокое завальцованное отверстие по счету раз
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сегодня начал собирать крестовины. Готовы 50 штук - 200 "хвостов" с колышками. Ох и нудное это дело, оказывается...
    Попробовал уложить один "крестик" в грядку - отлично получается, думал, что 60 см будут слишком длинные, но нет, как раз та длина, что и требуется...
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    А то... :)] Почему и уходят в сторону - одна капельница, одно растение. И стрелки с зажимом, а не с лабиринтом.
    P. S. - 60 см, как показывает практика, закрывает потребность 90% населения и тепличников.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Стрелки с зажимом требуют компенсированых капельниц и напорную схему запитки. А у меня самотёком вода подаётся (ну на 2 метра бак подниму, как и в прошлом году). Да и старт-коннекторов в 4 раза меньше надо... Так что затарился именно тем, что мне и подходит. Посмотрим, что покажет эксплуатация...
  5. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Просьба знающим помочь советом, а то уже весь мозг сломал. планируеся капельный полив посредством лент. вопос, какие характеристики нужны для томатов? шаг и производительность и имеет ли брать толщину стенки 8 или переплата того не стоит у взять 6? посадка в теплице, грунт приближен к чернозему. ну и производители по соотношению цена/качестов какие лучше, вот тубофлекс как, норм или нет? да, полив планируется с емкости.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @mrSanders62, для томатов как и для других растений нужны не характеристики, а условия. По этому для такой почвы шаг в 30 см оптимальный, производительность указывается для рабочего давления, при самотеке его не будет, 6 или 8 mils особой разницы нет, но 8 mils выглядят намного надежней. По производителям в дачных условиях при самотеке вы разницы не заметите какую бы ленту не использовали
    P. S. приезжайте на майских в Лесное Ялтуново, я вам Tuboflex покажу;)
  7. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    почему то упорно думал что капельницы нужна из расчета 1шт на одно растение) а 30 см будет перекрывать шаг посадки в 40? значит от еврокуба с высоты в полтора метра при номинальной производительности в 1.6 литра будет сколько, половина? и к стати на сколько сезонов обычно хватает, один?
  8. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @mrSanders62, две капельных трубки, два ряда помидор, вылив 1-ой капельницы 2 л/час. в начале сезона полив 1 раз в день по 2 минуты со скважины, потом добавляю. точно никто не скажет: у всех разная почва, температура, солнечные дни, религия:).
  10. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    да я в основном по шагу капельниц мозг сломал) у вас он какой? шаг капельниц и расстояние между кустами. и вопрос про насос, у вас какой стоит, производительность, редукторы, фильтры пользуете?
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    нет, это из области мифов, лента создает сплошную зону полива, а шаг подбирается под тип почвы
    до трех сезонов служит, но все зависит от качества воды
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо под томаты лучше сразу капельницы сделать! И долговечный и проще агротехника! Полив только под корень и влажности не будет, а следовательно и болезни!
  13. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    ну то что проще не факт. в идеале что то одноразовое рубля по 2 метр но надежное, а это как я понял невозможно. 4 ряда томатов по 9-10 длинной. в итоге даже если брать дорогой вариант выйдет 200р за ленты, на пару сезонов хватит, в итоге выйдет 100р сезон, два кило помидор ценой. или вы про ленты говорите а не про индивидуальные компенсированные капельницы которые или в трубу ставятся, на 4 выхода обычно или те что кладутся под корень
  14. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    у вас тубофлекс как я понял, качество продукции устраивает или тонкости какие по выбору есть?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Про слепую трубку и капельницы!
    Я начинал, вообще с садового шланга вместо трубки! :super: Работают до сих пор! :super:
