1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    в ленте все определяется качеством исполнения эмиттера (за качество сырья для самой ленты говорить не будем, все кто гнал ее из вторички быстро повылетали с рынка), на данный момент у отечественных производителей технология его изготовления (впрочем как и самой ленты) уже оточена, но все преимущества заметны только в промышленных масштабах (это точность водовылива, меньший разброс производительности на длину линии), так что в реалиях дачного участка я ни разу не замечал каких либо преимуществ тех или иных производителей, но tuboflex мне нравится больше, может это лишь потому что я с ними работаю с самого начала производства их ленты
  2. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    понял вас. ну с чем то сложнее капельной ленты в этом сезоне уже поздно заморачиваться. попробую ленту, а там уже как пойдет.
  3. andrexS
    andrexS
    andrexS
    А что мешает использовать ленту с шагом 40см?
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
  5. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    почему то ее очень мало в наличии и как не странно. так как планируется самотек то привлекает лента по типу того же тубофлекса с расходом 2.6 литра против стандартной у них 1.6.вот только пока я тубофлекса с большим расходом я нашел шаг 20см. вот думаю может 20см взять и лишнее заглушить потом все?
  6. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Вас лимитирует время полива? :|:
  7. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    дело естественно не в лимите времени. не знаю как поведет капельный полив с моей водой. больше пропускная возможность, меньше шансов на засорение капельницы. вода не артезианская а грунтовая будет.
  8. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Вода отстоится в емкости + фильтр.
  9. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    а может лучше сразу два фильтра? и на входи на выход?
  10. andrexS
    andrexS
    andrexS
    А что за водоем?
  11. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    скважина 8-10 метров
  12. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Достаточно сетчатого фильтра после емкости. У меня в колодце вода с большим содержанием железа. При ежедневном заборе воды, растворенное железо не успевает окисляться и выпасть в осадок. В емкость закачиваю воду рыжего цвета из за наличия в ней частиц трехвалентного железа. лента за сезон ни разу не засорилась. Лента из набора Masterprof. эмиттеры через 30 см.
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    тогда нафиг емкость? или на ней дом?
  14. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    у меня после того как отстоится, рыжий налет получается, но это не за один день случается, да и временами мутноватая (не рыжая) вода идет
    не, дом естественно на артезианской. еврокуб вроде как для прогрева и отстойник ну и на форсмажор со скважиной
  15. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Хотя в принципе можно попробовать и на прямую. насос малыш погружной, я так понимаю нужен будет редуктор?
