1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Малыш нифига не насос, а сплошное попадалово.
    Мало того, что ненадежный, разрушает скважины на песок, колодцы.
    Единственное куда его можно погрузить - в водоотводную канаву.
  2. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    И какой опт
    и какой оптимален для обычного огорода?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Китайские лабиринтные колышки не совсем равномерно выливают воду. Кое-где лужи, а кое-где вроде как мало. Там, где мало выливает, надо выдвинуть лабиринт из микротрубки или ещё что сделать?
  6. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Метабо нормальные насосы? стоит брать его или кто то качественные более дешевые аналоги посоветует?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    У меня прекрасно лет 25 работает такой насос, производства московского завода Динамо, сегодня завода уже нет, он разрушен, там теперь магазины, а насос исправно работает и ни разу не ломался, ничего ему не делается, на стройках он грязь качал, в колодце песок итд. Раньше умели делать :)
    Сейчас больше китайской насосной станцией пользуюсь, она легко дает давление в 3 атм по умолчанию, его можно настроить при желании. Есть так же производительный дренажный и механический насос ручного типа, такая вот китайская красота из чугуна, давление он не дает, но воду поднимает прекрасно.
  8. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    сейчас уже не то. за 2 или 3 года я уже точно не помню, но у меня уже второй малыш стоит. ну и да, вода после него мутноватая идет. есть еще агидель советская, надежный аппарат, но не для скважины к сожалению.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    У меня колодец на плывуне, вода идеальной чистоты с малыша, главное в дно его не утыкать, в колодце мощные ключи бьют. Так что все индивидуально! Сегодня удобнее всего насосную станцию иметь, а когда нет электричества то механический насос решает наполняя 10 литровое ведро за 7-8 нажатий. У этих вариантов только один минус, вода должна быть высоко, насосы на поверхности не могут всасывать ниже 8-9 метров. Так что нужно смотреть какие у нас условия, и под них выбирать насос!
    Вот пример всасывающего насоса https://www.forumhouse.ru/posts/26114920/ отличия от насосной станции отсутствие гидроаккумулятора и автоматики останавливающей и запускающей насос.
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    В моем случае на плывуне Малыш разрушил скважину.
  11. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    как мне кажется малыш для начального этапа нужен, рассосать скважину и создать линзу
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Это в начале или в конце шланга?
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Лабиринты на самих колышках.
  14. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Ввобщем подумал я и как тут некоторые посоветовали купил новый насос и решил для начала собрать каплю не под емкость а под напор (емкость поставить никогда не поздно). поэтому вопрос, какой редуктор взять? https://sovelteh.ru/shop/catalog/reduktory-davleniya/ вот не пойму с чего такая разница в цене?
    и к стати лента под капусту такая же по характеристикам как и под томаты пойдет?
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Мине туточки земляк рассказал, как он эмиттеры в капельной ленте чистит. Шикарный способ! :super:
