1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Компрессор и продувочный пистолет - ещё лучше будет...
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Тоже как вариант. Но я тут как не особый фанат капельной ленты известен. :aga: Одна бабка на лавочке шепнула, я дальше передал. :)]
    Но кто ленту юзает, тому наверное пригодится.
    P. S. - ради интереса погуглил, оказывается этот способ на ютубе уже выкладывали.
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Хотел в Краснодаре купить капельную ленту с шагом 10 см, но минимальный заказ - бухта в километр. Отказался, естественно, куда мне столько? Хоть и вкусная цена - 2.82 руб/метр. На зелень самое то, но...
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Надо в "Зеленую Реку" звякнуть, уточнить, может будут с
    Карантин кончится, звякну в "Зеленая Река", менеджеру. Потерроризирую, будет или нет лента с шагом 10 и 15 см.
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сегодня уже купил 30 метров, с шагом 20 см. Растяну чисто на огурцах. Зелень буду поливать разбрызгивателем "улиткой".
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Насос выдает 2 атм, так они в ленту и ушли.
    Сорвало три коннекта из 16.
    Неоднократные попытки краном снизить давление результата не дали.
    Лента или тугая как у молодого или вялая как у старого.
    Редуктор установил по стрелке.
    Может есть какая хитрость? Как например с инжектором.
    Того можно по-всякому устанавливать, кроме как по направлению вниз.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    данные регуляторы давления уже имеют заданную величину, перенастроить их уже не получится, если ленту не рвет, закрепляйте ее лучше гайкой на коннекторе, если лента одета правильно гайка держит довольно хорошо, если ленту рвет от давления, то замена на правильно подобранный регулятор, ну или сантехнический - регулируемый
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Ленту не рвет. Может действительно плохо закрутил.
    Как ее поглубже засунуть? Скользская, а у меня руки сухие.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alen-33, а насколько PSI регулятор, может все нормально, при 1 атм лента на ощупь довольно тяжело прожимается
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    15psi, чуть больше 1атм.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    В трубку установлены капельницы Нетафим на 4л в минуту. Насколько они чувствительны к песку? Если не идёт вода, может ли быть песок обязательной причиной этого (вода из абиссинской скважины)? После постукивания или вращения капельницы вода начинает идти. Или же у них склонность образовывать воздушные пузыри? Трубки со встроенными капельницами лишены этих проблем? Где можно почитать про особенности капельного полива на песчаной почве? Прошлое лето было самым дождливым за 100 лет наблюдений и увидев на сколько они выросли, понял что стандартные рекомендации для стандартных условий совсем не годятся.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alen-33, ну возможно все таки все нормально, если есть сомнения проверьте по манометру
    и к песку и к другим видам механического мусора, рекомендация по фильтрации 130 мкм, пузыри здесь совершенно не при чем, для всех видов капельного оборудования нужен рекомендованный для этого фильтр
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Может быть такое, что капельная лента чуть шире и поэтому не держит?
    Фитинги украинские, а лента MasterProf.
    Читал что-то вроде изолентой подматывают, но о чем конкретно не помню.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    насколько я помню у американцев свой стандарт 17 мм, ни думаю что это неизвестное чудо закупало американское оборудование для производства ленты, но даже в этом случае поджимается нормально, скорее всего просто не зашло до конца, по этому и сорвало
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Есть приспособа, чтобы в лотерею не играть?
