1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    я только одну приспособу знаю, проверенные производители и поставщики:hndshk:
  2. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    сам пока не делал лично, но то что подсмотрел в сети. если лента скользская то запихивают при помощи куска с наждачкой нулевкой. еще видел, только не помню какой коннектор был, отрезался кусок шланга сантиметров пять всовывался в ленту что бы края за подлицо были и уже все это пихается в коннектор
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вот этот подходит по параметру 130 мкм, но рекомендован ли он для капельного полива? Не будет ли он снижать напор воды в системе, если на трубах 2/3" ,проложенных по периметру участка, организован полив газона и все остальное водоснабжение?
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Сам фильтр съедает примерно 0,05 атм, все остальное зависит от правильности расчёта системы и диаметров магистрали
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это, что за труба?
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Неверно указал, верно 3/4 дюйма, 20мм. Магистральная.
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Диаметр магистрали 3/4- 20мм. Врезка фильтра планируется в него. Расчет системы вроде верный: примерно 1,6 м. куб в час, 400 капельниц по 4 л в час. Насос кальпеда поверхностный 2,5-3 куба в час. Как раз, когда поднимет на поверхность из абиссинки будет примерно 1,6. По магистральной трубе вода заполняет куб за полчаса (т. е. 2 куб. м в час). На трубки уходит определенное давление и 1,6 считаю, что верная цифра. Поправьте, если не прав.
    Если вас правильно понял, то можно врезаться этим фильтром в магистральную трубу, как можно чаще проверять, чистить и все будет в порядке, верно?
    И на насос тоже не будет негативного влияния, так?
    Его больше всего жалко, очень хороший насос.
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Поливаю второй день. Воду беру из пруда.
    Задолбало слушать верещание поверхностного насоса.
    Как его заставить работать потише?
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Будет негатив.
    Вчера пробовал подключиться к своему дому.
    Насосная станция на основе насоса Saer служит уже 12-ый год без нареканий.
    Подключил 24м капельной ленты через редуктор 1атм.
    За минуту насос набирает давление порога срабатывания РД.
    Четыре минуты лента капает. Опять минута работы насоса, четыре минуты излив.
    Завершил опыт, потому что все ясно.
    Когда подведу еще 24м капельной ленты, излив будет за две минуты.
    Когда же подключу еще 120 компенсированных капельниц (4л/ч каждая) насос будет долбить не переставая.
    Примерно так себе и представлял, не стал покупать простенькую насосную станцию. Навесное оборудование будет невостребовано.
    Купил простенький поверхностный насос. Его не жалко.
    А он гундит, зараза. Может ему будку соорудить?
  10. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Купить другой насос, который не гудит. Возможно ваш Saer сделан был в Китае.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    На мой взгляд нельзя сравнивать работу лент и компенсированных капельниц. Лента по 1 л в минуту как правило, у капельниц расход больше. Когда насос работает с бОльшим расходом, ему легче и он тише работает.
    Что значит долбить не переставая. Мой насос работает с пятницы вечера до воскресенья вечера, хотя скважина абиссинская. Поливаю капельно деревья и кусты, затем переключаю на полив газона (8 соток),затем огород. Чтобы это все полить работает и ночью. Работает тихо, хотя и поверхностный. Даже спать не мешает, хотя спим на неутепленной мансарде.
    Берите кальпеду, не пожалеете. У них много разных видов под много параметров, можно подобрать и под грязную воду из пруда в том числе.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    немножко не правильно, вода же из трубы ни куда не исчезнет, 2,5 куба начало поднимать, 2,5 и поднимет, это касается только давления
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    фильтр защищает систему от засоров, если он подходит по производительности, то не вижу ни каких проблем с его использованием, по насосу нужно смотреть инструкцию, количество разрешенных включений в час, минимальный расход воды, график посмотреть, еще не плохо было бы просчитать кавитацию - именно она и приводит к разрушению рабочего колеса (но объемы 1,6 куба не большие по этому не думаю, что возникнут серьезные проблемы)
    молотком его:)]
    а раньше так не верещал? может он воду поднять не может, с какой глубины, и какой насос?
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    В прошлый запуск, когда капельную ленту в трех местах разъединило, работал тише.
    Глубина всасывающей магистрали 1м и длина 6м. Калибр.
    Может подсасывает воздух?
    Когда все краны закрыты а насос молотит, давление 2атм.
    Выключаю. По идее давление не должно падать.
    А оно резко падает до 1атм. а потом плавно до 0.
    Завтра кино сниму.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Поменяйте насос с китайской подделки на настоящий. От калибра сложно ждать тихой и ровной работы, в том числе долгой.
