1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    по идее с закрытой напорной и обратным на всасывающей не должно, напорную видно сразу, а всасывающую стоит наверное перебрать :nono:
    А может насосу уже кердык, старенький? :faq:
    Друзья, в очередной раз хочу напомнить, что вопреки сложившемуся мнению, что трубы ПНД нельзя разморозить, это не так IMG_20200504_123728.jpg IMG_20200504_123542.jpg , а еще если демонтируете фитинги, не оставляйте уплотнительные резинки одетыми на трубы на улице IMG_20200427_143520.jpg они очень быстро деградируют на солнце IMG_20200427_143814.jpg IMG_20200427_143751.jpg IMG_20200427_143630.jpg
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Этот фильтр подходит по производительности? Количество включений в час не имеет значения, потому что переключается через несколько часов. Каким образом просчитать кавитацию? Очень много неизвестных. Может укажете какой фильтр лучше и гарантированно не создаст проблем насосу. Чтобы не получилось так что капельницы все хорошо стали капать, перестали засоряться, но я попал на насос.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Stiven58, продавец должен был сказать какие характеристики фильтра, ну а так на вскидку фильтр irritec 3/4" пропускает 5 м3/ч
    кавитационный запас указан в характеристиках к насосу в графике NPSH
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Насос новый, как и обратный клапан.
    С 8ч утра до 12ч давление упало с 1,8 до 0,65атм. Грешу на микроорганизмы-водоросли, застрявшие в седле клапана. Короче, проблемы нет. :hello:
  5. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    а зачем вам реле давления если уже редуктор стоит?
  6. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    сетка или диски?
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а есть разница? :)
  8. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    сетка давление меньше просаживает, поэтому под самотек она предпочтительней
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А как насос будет поддерживать требуемое давление?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    примерно одинаково, думаю же тысячные атмосферы наверное не принципиальны
  11. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    а точно от ультрафиолета? может минусовые температуры?
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Сетка.
  13. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    а редуктор для чего ставят? я вообще не вижу смысла в проточную систему корячить редуктор и реле.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да деградирует от УФ, если остается внутри муфты, такого не происходит, значит минус не при чем
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Редуктор для снижения давления, чтобы ленты не порвать!
