1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    почему, если разные системы, например спринклерная и капельная, или в системе задействованы капельная лента и компенсированные капельницы
  2. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    сам естественно не мерил но по инфе что нашел там далеко не тысячные. атмосферы не теряются естественно но если система под самотек то разница есть. если насос то пофиг
  3. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    ну так этого достаточно я считаю. зачем городьбу то дальше городить. я не сторонник задрочить насос бесконечными старт стопами и гидроударами. это если только станцию собирать, опять же на полив нужен бак соответсвующего размера. или вы думаете без реле давления насос умрет быстрее?
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    если система под самотек, то роль сыграет протяженность магистралей, а потери на фильтре все равно останутся коэффициентом
  5. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    А примерно сколько по времени
    а примерно сколько времени выходит?
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    эта сдохла, примерно за 5 месяцев
  7. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    под каждую систему врезать свой редуктор с требуемым давлением и производительностью.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    зачем, если возможности НС вполне подходят для работы системы полива с компенсированными капельницами, или спринклерная система не нуждается в ограничении редуктором, а вот для ленты строгие ограничения по давлению
  9. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    так я и спрашиваю, зачем нужны и редуктор и регулятор давления? на ленту кидаем редуктор на спринлеры как есть. и насосная станция вы подразумеваете с баком накопителем? вот тоже не вижу в ней смысла.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  11. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    нет. а должен? есть два насоса. один агидель на водопроводе на полив и насосная станция под домашнее пользование плюс выведен выход на улицу от нее. две большие разницы, если агидель включил и забыл, то от станции сплошное дрочево идет. ничего хорошего в этих постоянных старт стопах нет. для огорода не вижу смысла в насосных станциях
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну почему, защита от гидроудара, сокращение числа включения выключения насоса. Если же насос стоит промышленный, то да ему этот гидроаккумулятор не нужен, он может работать протяженное количество часов, но большинство насосов использующихся на дачах не предназначены для бесперебойной работы
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    это уже не правильно подобранный ГА
  14. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    лучшая защита от гидроудара минимум выключений. мы ведь не за промышленность говорим. какой смысл для дома брать "насос промышленной мощности" что бы потом думать как его ограничить что бы он своей избыточной мощностью трубы не рвал. ну выдает насос три атмосферы, зачем мудрить что то, когда все легко и ненапряжно решается? а кто ставят мощные насосы при отсутсвии разбора длжного, пусть сначала думают.
  15. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
