1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну промышленность это не обязательно десятки атмосфер, это всего лишь возможность работать в более критичной обстановке, если уж вы решили вернуться к тому с чего начали, 24 метра капельной ленты, это примерно 128 л/ч, если взять насос и заставить его работать в этом режиме, то должного охлаждения происходить не будет, обычный насос такого режима не выдержит, вот тут и подойдет ГА, но в системе по мимо ленты с минимальной производительностью торчат еще капельницы, которые тоже можно подвесить на ГА и ограничить их РД, а если правильно посчитать, то объем ГА можно подобрать и для спринклера, так что сохранить насос на долгий период времени можно всего лишь подобрав под себя ГА с РД
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Точнее, правильно подобранный насос или НС:hndshk:
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    чаще всего в этих случаях насос подбирают под общий объем, а вот ГА вообще в расчет не берут и экономят на его объеме:nono:
  4. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    если всего 24 метра и больше не планируется то не проще под самотек сделать? а под спринклеры отдельную линию? ведь проще же гораздо.
  5. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    а еще можно считать на частичный обьем. тоесть разбить зоны полива по определенному времени
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    чем проще, выбором места под емкость, я думаю это уже такой щекотливый вопрос, для меня например проще будет сантехнический регулятор на эту линию воткнуть и отрегулировать его, а кому то пьедестал метров на шесть будет в этом случае проще сделать
    по времени это лишнее если возможности позволяют, вот по культурам да, делить стоит, ну или когда объема не хватает, а так что, куча зон деленное на время:no:
  7. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    так а я то про что. если нет возможности общий объем вырабатывать одновременно в силу как пример разных способов полива то не проще ли решить вопрос по "простому".
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ааааа, а я то уж подумал, что вы картошку в три захода поливать предлагаете :)]:hndshk:
  9. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Я не настолько упорот) просто не сторонник усложнения системы. чрезмерного. чем проще тем надежнее.
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Зацепило.
    ГА элемент автоматики НС, его задача сгладить режим работы электродвигателя насоса (а по большей мере сальника помпы).
    К примеру ГА 24л, один ребенок, срет-жопумыть станция включится 10 раз в час.
    ГА 50л - уже 5 раз в час. Есть смысл купить.
    Но эти расчеты не сопоставимы с поливом.
    Надо вылить к примеру тонну воды в час и тут емкость ГА никакой роли не играет.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну это смотря какую ГА вы поставите, ведь наполнение ГА и отключение по РД будут происходить одновременно, а следовательно время сработок насоса будет растянуто:um:
  12. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    скорее реле давления разгрузить плюс запас воды на случай отключения электричества. при гидроударе гораздо выше вероятность какого либо выдавливании чем если насос будет работать в придушенном режиме.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да, как запас воды и разгрузить не РД, а сам насос, если РД поставить без ГА, то количество вкл/выкл насоса будет на порядок выше
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Если настроить РД на давление срабатывания 2,1атм, а насос выдает 2атм, то нафиг оно нужно. Верно?
    Значит и обвязка в виде ГА будет невостребована.
    Что не так написал?
  15. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    Есть такой пн
    а если просто реле с насосом без бака? реле сдохнет быстрее чем насос
