1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    у меня насос будет давать 3 атм, на полив 1 атм в ленты. так нафига вся эта городьба с накопителями и реле.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а рабочее давление ленты 1 атм, ну поставили вы на линию с лентой регулятор, а производительность ленты всего 100 литров, и как тут без ГА обойтись
    думаю что пусковые токи убьют обмотку насоса быстрее, а релюхе то что будет :faq:
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Это сейчас 2 грядки с лентами 24м. И если сейчас НС заикается раз в 4 минуты, то при полной нагрузке забудет, что надо закрыть рот. Образно написал. Получилось? :hello:
    В перспективе еще 2 грядки с лентами, всего будет 48м и основная нагрузка 8 грядок со 120 капельницами 4л/ч каждая. По мере возрастания нагрузки буду писать в тему, как и что.
    Автоматики не будет, живу на даче.
    За реле респект. Золото с контактов украсть трудно:)]
    Прикинул расход воды и купил насос на такую же производительность (которая зависит от мощности) с небольшим перекрытием.
    Нелепо было бы гонять 1,5кВт, когда можно обойтись 0,38кВт. Это к вопросу о пусковых токах.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну вы ее главное до "смерти" там не загоняйте:)]
    с пусковыми токами это я что то как выяснилось загнул, электрик сказал, что они критичны на трехфазных движках, а тут конденсатор стоит, а дальше была лекция из которой я лишь понял, что все равно частые включения не есть хорошо:um:
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нормальный подход. Не забудьте только учесть напорно-расходную характеристику насоса и то, что она зависит от питающего напряжения. :super::)
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Сегодня случился первый разрыв ленты.
    Могу заменить на целый кусок. Но интересен сам факт ремонта, как делать.
    Гугл обрушил предложениями. Помогите разобраться:hello:
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
  8. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    редуктор на какой расход воды?
    https://sovelteh.ru/shop/product/remontnyy-fiting-dlya-kapelnoy-lenty-16mm/ я себе такие штуки взял
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Не верно задал вопрос.
    Имел ввиду срастить народным средством. В теме принято именовать колхозом.
    Интересует именно колхоз.
    В город поеду через неделю, и что теперь, не поливать?
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
  12. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    не знаю какой именно у вас разве что могу дать ссылку https://sovelteh.ru/shop/catalog/reduktory-davleniya/ на посмотреть. в низу в описании под каждый регулятор стоит расчет под минимальную и максимальную длинну ленты. у вас возможно ленты слишком мало потому и рвет
  13. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Либо использовать пистолет для термоклея, либо одеть на место повреждения 15-20 см кусок ленты.
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    У меня получаются совсем короткие отрезки. Не знал. Спасибо за наводку:hello:
    Переберу из параллельных в последовательную линию.
    И то будет мало.
    Было 8х3=24, станет одна линия 24м.
    Сделал скрин для таких же новичков, как и я.
    Надо при расчете КЛ исходить от длинны, а уже потом подбирать редуктор.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    не от длины, а от расхода, линии могут быть хоть метровой длины
    кстати обратил внимание, что отзывы о проточных регуляторах через один отрицательные, что давление они не снижают, а тут еще наткнулся на видео, обратите внимание на длину ленты (соответственно расход этого куска явно не 400 литров), лет 8 назад мне попалась партия проточных регуляторов Nelson минималка у них была 100 литров и как итог не одного возврата или претензии, это я к чему, а к тому что при покупке дешевого оборудования стоит быть готовым что работать оно будет так же как стоит, и возможно придется заплатить еще разочек:(
    P. S. осталось проверить реальную эжекцию инжектора:)
    С Днём Победы форумчане!:victory:
