1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    К стати, винтовые краны кто ни будь пробовал как редукторы понижающие использовать?
  2. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    в комплексе. есть определенная производительность капельницы, есть шаг, дальше уже видно подходят такие параметры под требуемую длинну или может нужно играть уже с шагом и выливом
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    шаг и вылив подбирают под тип почвы, но ни как ни под регуляторы:)]
  4. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    а если регулятора с требуемым выходом нет? к тому же можно взять на одну и туже почву как шаг 30 так и 20, так же и с капельницами, есть 1.6 литра к примеру, есть 2.4. тут уже временем полива можно регулировать
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    тогда взять мембранный с настройкой требуемого давления
    а с каким шагом и производительностью лента будет эффективней на песчаной почве, а если еще и пересчитывать в киловатты на часы?
  6. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    а если нет?
    да при чем тут эффективность. мы говорим про маленькие размеры лент.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    чего нет, а остальное тогда откуда:aga:
    а при маленьких расстояниях состав почвы меняется, или дренирование преобразовывается:)]
  8. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    при чем тут почва если ленту рвет?
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    только вот при этом "к тому же можно взять на одну и туже почву как шаг 30 так и 20, так же и с капельницами, есть 1.6 литра к примеру, есть 2.4. тут уже временем полива можно регулировать", а если ленту рвет, регулятор значит нужно нормальный покупать
  10. power i
    power i
    power i
    Всем здравствуйте. Прошу совета или конкретного решения для капельного полива небольших теплиц (4*1.5) их 4 штуки. Читал, читал, но так ничего и не понял. Если купить готовый набор для самотека с регулятором полива, а в качестве комплектующих использовать что такое. Нужен ли насос? И если нужен, то как его правильно и грамотно пристроить, чтоб ничего не сгорело и не испортилось. На даче не живем, планируем приезжать раз в неделю. Скважина есть. Хочу купить Кубок или мягкий накопитель на 1500 литров. Буду очень признателен, а то уже всю голову сломал) Screenshot_2020-05-09-17-36-01-109_com.alibaba.aliexpresshd.jpg
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    самотек подразумевает под собой, что полив осуществляется с емкости приподнятой над землей на какую то высоту, насоса в самотечных системах нет, в таких системах используются таймеры с шаровым механизмом перекрытия, если в систему добавить насосную станцию, то полив можно осуществлять по контроллеру через автоматику насоса
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Продаваны к сожалению не пишут на какие минимальные и максимальные отрезки можно резать ленту.
    Продал и хрен с ним. Важно лишь бабла намыть.
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Хорошая тема, попробую.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ленту вы можете нарезать хоть отрезками по 10 см, вопрос в другом, какое оборудование вы к этому отрезку подцепите, система в целом, это не просто лента и магистрали, нужно понимание, а позволяет ли насос работать с данной производительностью, а регулятор сможет понизить давление при данном расходе, а будет ли хватать давление таймеру и т. д. и т. п., но нет у вас продавец виноват, а почему самим не почитать ту же инструкцию, я проектирую системы уже более 10 лет, и до сих пор вылезают иногда нюансы о которых я не знаю, вы хотите что бы вам какие то менеджеры об особенностях проектирования рассказали, на мой взгляд решили все сделать самостоятельно и из дешевого оборудования, учитесь как и все - на своих ошибках
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    У меня рулончик капельной ленты MaserProf длиной 50м. На бумажке только штрихкод, чтобы продать и никакой инструкции.
    В отличие от набора Grinda, В коробку вложен рисунок с описанием как собрать.
