1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    все дело в том, что в своем большинстве они ни знают, может где то что то прочитали, где то услышали, может сами что придумал, а может смысла услышанного не поняли, да тут сам работаешь, работаешь, а сталкиваешься иной раз с такими вещами о которых раньше и не подозревал, а тут какой то менеджер, он может вообще и не понимает как система в целом выглядит, нет у него такой задачи, его главная задача продать вам товар, а может даже и впарить этот товар. А лента она что, трубка очень тонкая, значит при превышении какого то давления порвется, с каким то расстоянием между водовыпусками и заданной на них литражом - под определенный вид почвы и культуры, с определенным диаметром - для укладки на определенную длину, ну и со своим видом эмиттеров, которые при определенном давлении выдадут вам то количество воды которое указано в характеристиках, вот главные характеристики ленты, их менеджер обязан знать, но ни как не основы проектирования, если он не знает основные характеристики, наверное не стоит у него покупать.
    Что же касается ленты, то ее можно укладывать начиная хоть от куска с одним эмиттером, вопрос в другом будет таких кусков с одним эмиттером 1000 и под эти данные подойдут большинство насосов и регуляторов, или он будет один, какое оборудование прицепить к такой производительности я даже не знаю, но наверное если долго искать и подбирать, то тоже наверное получится.
    По регуляторам давление, лучше прицепить к небольшому расходу регулируемый, в этом случае можно самому задать требуемое давление, и по мере увеличения или уменьшения производительности, регулировать его, кстати как то же нужно понимать куда его регулировать - манометр, для этих целей вещь не заменимая.
    Насос - а можно ли ему работать с такой небольшой производительностью, инструкция в помощь.
    P. S. для меня важной вводной при проектировании всегда является расход системы, зная его я могу подобрать, определить, что с таким расходом из оборудования работает:hndshk:
  2. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Подскажите, пожалуйста, как грамотно организовать магистральную трубу. Есть 10 грядок на склоне длина 8000мм, ширина - 1200мм, высота - 240мм. Перепад высот сверху вниз 2500мм.
    Последняя идея - слепой трубой 20мм с уголками (красным) от нее по 2 капельные ленты на каждую грядку (синим). Но как убирать на зиму, t воздуха доходит до -35с, хотя под снегом теплее, можно оставить (выдержат?) и продуть, имеется компрессор с пистолетом. Делать надо именно с этой стороны.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А если ПНД по склону по торцам грядок? И отводы заводить на грядки? По уклону все сольётся!
  4. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Первоначально так и хотел, но там разной высоты трубы завода получатся и они будут под углом, хотя, действительно, какая разница.
    типа так?
  5. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Мне по большей мере интересен сам процесс полива, а не огурцы-помидоры.
    Когда стало тепло, порвались еще две ленты. Ну ведь явно перебор с давлением.
    Сейчас пробую последовательно редуктор 15psi и винтовой кран.
    Кода был только редуктор, при открытии крана на ленту давление в системе падало на 0,8атм.
    Сейчас, когда выход в ленту придушил винтовым краном, падение стало 0,5атм. Из чего можно сделать вывод, что в капельную ленту теперь поступает давление меньше, чем ранее, на 0,3атм.
    Денек-другой поработает. отпишусь. :hndshk:
  6. Managua
    Managua
    Managua
    Сыктывкар
    Пока тут писал и рисовал, пришла идея взять вариант 1 и через каждые 2,5 метра врезать фиттинг с закручивающейся гайкой и разбирать конструкцию на 5 частей. так и сделаем.
  7. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    у меня пока все причиндалы в пути, тоже как и у вас проточный редуктор правда с более низкой пропускной способностью да и расход лент будет больше. если не пойдет тоже попробую винтовой кран, правда проапгрейдю наверное врезкой манометра после крана, можно регулировать давление уже не на глаз
    человек который не в теме и только только начинает осваивать капельный полив, все обстоит несколько по иному. в первую очередь сразу смотрится длина грядок, потом расстояние между эмиттерами, а если брать способ подключения из емкости или напорную? тут же не профи есть, а люди из категорию "а вот захотелось"
    К стати есть у кого опыт капельного полива на спанбонде? буду сажать батат под спанбонд и хотел бы к нему пристроить каплю.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    этот вопрос меня тоже очень интересует, например при работе с электрооборудованием все смотрят сразу как надо, наверное потому что 220 вольт все равно как на него смотрят, и убить оно может как на него не посмотри, а тут что водичка, хочу так считаю, хочу так:no:
    по идее вы краном уменьшаете количество воды, создавая до него подпор, давление перед ним должно расти, а после него падать за счет выравнивания поступающей и расходуемой из эмиттеров воды, короче поставьте манометр после крана, будет видно какое давление, а это получается гадание на кофейной гуще
  9. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    То есть лента строго под полотном?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да нет, просто так красивше:) лента и спанбонд.jpg спандбонд.jpg
  11. 9093172398
    Всем добра! Посоветуйте, для магистральной трубы ПНД 32мм, какой выбрать стартер, с поджимом или с уплотнительной резинкой? Что надежнее?
  12. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    с поджимом нет опыта, есть опыт с резинкой. не капает третий год. давление 2атм
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Винтовой кран открыл полностью, давление в системе капельной ленты 19psi при заявленных 15psi редуктора.
    На 4psi больше, чем в характеристике ленты. Значит длина ленты имеет значение.
    Винтовым краном выставил 1бар = 15psi.
    Производитель редуктора не виноват, что у меня 8 параллельных отрезков по 3 метра.
    Как вывод.
    Если система не стандартная, значит надо подбирать не стандартное решение касательно редуктора.
    Вторая половина капельного полива состоит из наборов Grinda. Там требование к давлению 1-4бар, ничего плохого надеюсь не будет.
    Насос качает 24psi или 1,7бар.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    не длина, а расход. Может быть длина куска 85 метров, а может 85 кусков по метру, разницы ни какой не будет.
    19 PSI это примерно 1,3 атм, при таком давлении даже 6 mils не рвет, вывод - лента гамно:close:
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Фсё, доделал и последний участок капельного... Снова самотёк, только теперь сильно задирать не стал, бо некуда. Бак поставил на раму с ножками, высота от низа бака до земли около 400 мм. Микротрубки с колышками быстро уровень понижают, так что приходится посматривать, чтобы хватило огурцам на ленту (то есть вначале открываю все краны, потом когда перцу будет достаточно, кран перекрываю и оставляю только пару кранов на ленты).
