1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Maugli80
    Maugli80
    Maugli80
    Добрый день! Подскажите как лучше сделать, планирую скважину с гидробаком, она будет наполнять емкости с водой, каждая емкость с погружным насосом на свою грядку. Использовать хочу капельную ленту или что понадежнее посоветуете, а для клубники капельную трубку с отводом на каждый куст. Система полива будет управляться автоматически с учетом датчиков влажности почвы. Я так понимаю на каждую магистраль нужно ставить редуктор давления, что бы ленту-трубку не рвануло. а что поставить на емкости, что бы перелива не было?
  2. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Товарищи. Есть такая проблема, цанговый зажим "жук" (1/2, B1/2) и труба PERFO-PLUS 16х1 мм.
    Изначально, явно видно, что труба в этот зажиме болатается, как известно что в проруби.
    Нашёл здесь рекомендацию подмотать изоленту. Перепробовал несколько разных (от 3M до "синей советской"), последняя - лучше. Там и внутренний диаметр трубы больше посадочного зажима и внешний меньше. То есть подматываю её и на фитинг и на внешнюю сторону трубки. Через неделю (примерно), видимо из-за перепадов температур, трубка потихоньку из зажима выдвигается и начинает капать (довольно сильно).
    Выяснил - "стекает" изолента. Видимо, из-за тепла (трубка нагревается). Уже пробовал перед затяжкой прогреть феном трубку - держит лучше, но раз на раз не приходится.
    Как быть? Можеть есть какие-то правильные (уж думал, когда заказывал - эти правильные, а - хрен) зажимы под такую слепую трубку? Что бы без этого колхоза с изолентой?
    Боюсь парник залить. Хоть и стоит датчик влажности, при переливе выключит.
    Давление 2 атм. На 1 атм тоже самое.
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Maugli80, на ёмкости датчик уровня с контактной группой, если ёмкости в одном уровне, а если нет, то обыкновенный унитазный поплавок на каждую ёмкость. Как все наберутся, сработает датчик давления на насосе.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Elpiko, Подмоткп изолентой с прошлого сезона работает! Конечно, от толщины изолента зависит, я делал 3 витка. Слепую вставлял с усилием! До упора
    @Maugli80, Имхо ёмкость убрать!
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @gen758, я так понял, у него на каждую грядку отдельный насос предназначен, с включением по датчику влажности, так что ёмкости нужны...
  6. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Друзья, попался мне таймер
    GA-321.
    У меня самотек. Поставил, посмотрел, не течет ни фига практически.
    Погуглил, нашел тему https://mastergrad.com/forums/t187577-polivochnyy-taymer-ga-321/.
    Расковырял устройство (если что - там 3 винт скрыт под пленкой табло сверху).
    Делал как люди советуют, пружинку укорачивал и всяко-разно. Еле-еле продуваю ртом прибор.
    Для самотека - явно мало.
    И вывод у меня такой - сама резиновая мембрана сконструирована так, что даже без всяких пружинок, за счет собственной формы она УЖЕ прилегает к седлу и клапан находится в закрытом состоянии. Негерметичном, но достаточно плотным для того, чтобы предотвратить нормальный самотек.
    Чтобы ее открыть - обязательно необходимо усилие.
    Вывод такой, что для самотека этот таймер непригоден.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Клапанный таймер не предназначен для эксплуатации самотёком. Для этих условий необходимо использовать GA-322 или Аквалайн (на фото).
  8. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Мне он на халяву достался, просто многие пишут что у них работает, 1 из 3х приборов например :) - но до корня проблемы решил сам докопаться - и не в пружинке он, как пишут.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @michфуд, а если мембрану заменить на более тонкую? Например, с велокамеры...
  10. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Вот толстая "синяя советская" как раз где-то 3-4 витка получилась. Вставил, конечно, до упора (по-другому не умеем %). Но, через неделю заметил влажную доску под фитингом. То есть, в какой-то момент времени неопределённое кол-во воды таки просачивается.
    Вот вся это ненадёга как-то озадачивает.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все начинают с мифа " поливать теплой водой" Отсюда и весь огород с ёмкостью!
    Датчиком влажности можно и клапаном управлять!
    @Elpiko, Тут очень зависит от материала слепой трубки!
  12. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    PERFO-PLUS - "композиционный пластик". Так сказать "на зуб" похоже на ПНД, полиэтилен.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так это и есть ПНД! Но там добавки. Я брал у @GrenPlant
  14. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    В общем, так понимаю, что надёжного решения нет, только колхоз и надежда, что не потечёт, не сорвёт.
    Это печально. Буду дальше наматывать изоленту, греть феном. :(
  15. andrexS
    andrexS
    andrexS
    fc011634_180_150.jpg вместо цангового зажима поставить переходник 16*1/2 внутр
