1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Elpiko, есть и старые варианты. Одеть на цангу сантехническую прокладку, под размер можно подобрать. Подмотать паклей вместо изоленты. Или же заменить изоленту на термоусадочную трубку. Но изолента - последний писк. Проще притенить фитинг.
  2. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Подумаю на счёт термоусадки. Есть с клеем. Спасибо.
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Прошу прощения за поздний ответ. Навалилось... :)] Барышни не только наш смысл жизни, но и главный генератор непредвиденных проблем! :super:
    Мало того, что короноканикулы (заводы то работают, то нет, на складах то пусто, то густо, а полив от бочки нынче рулит и прёт), так еще ненаглядная видя как рассада перерастает на лоджии, озадачила в кротчайшие сроки поставить новую теплицу. А там место с приличным уклоном, теплица на сваях получилась, сваи еще чем-то закрыть надо... Вобщем все мужики поймут по какому сценарию всё дальше развивалось... :hello:
    Elpiko, первая мысль, мелькнувшая после просмотра фотографии с вашего парника. Место где труба внизу у земли изгибается, немного прогреть феном, снимет внутреннее напряжение на изгиб, не так начнет перекашивать в фитинге.
    P. S. - к колхозу увы придется привыкать, с осени начнем испытывать все прелести нашего экономического уклада. Импорт подорожает еще больше.
    Сами пока держим розничные цены с 2018 года, на слепую даже на 20% опустить удалось, но не факт что удержим к Новому Году.
    Ну и очередной обзорный ролик для любителей "поколхозничать", пока второй половины не было дома и смог расслабиться :cool:
  4. 9093172398
    Всем привет! Не подскажет ли кто, не будет ли протечки между краном-стартером на КЛ (капельную ленту) (и/или заглушкой КЛ с зажимом и/или муфтой-стартером) и самой капельной лентой? Заказал себе доставку КЛ со щелевым (непрерывным) эмиттером.
    Но у одного человека увидел в видеоролике, что у него не получается сделать герметичным место прижима щелевой КЛ к фитингу КЛ из-за того, что щелевой эмиттер слишком толстый и не даёт КЛ герметично прилегать к фитингу КЛ. Поэтому он стал покупать КЛ с обычным эмиттером, а не со щелевым эмиттером.
    Вот его ролик:
    Смотрите со времени начала ролика от 18:22
    Посмотрел сотню видеороликов, никто больше не говорит о подобной проблеме.
    Прошу оперативно помочь с выбором типа КЛ. Хотел взять со щелевым эмиттером, в связи с тем, что многие пишут, что эмиттеры отклеиваются и/или повреждают КЛ с толщиной стенки 6mil (0,15мм) при перегибе КЛ или при смотке в бухты.
    Заказал 1400 метров КЛ. Пока не поздно, может всё-таки отказаться от заказа и заказать КЛ не со щелевым эмиттером, а с обычным эмиттером?
  5. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Подскажите, имеем аж два набора жука на 60 растений от бочки, как написано. В теплице 3 грядки. Есть мысль повесить в теплицу повыше бочонок литров на 30, и от него полив жуком на три грядки.
    Алгоритм полива: каждое утро наполнять открытием крана 30 литровый бочонок от водопровода. Далее все будет капать, пока бочонок не опустеет. На след утро повторить.
    Проблему виджу только в том, что система жук завоздушится, и на след утро все пройдет не гладко.
  6. power i
    power i
    power i
    Ну, наверное, да, я немного на о том, ч прошу конкретного примера) потому, сто у продавцов спросил, они ничего не могут подсказать конкретного(
  7. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Да и на прямом участке подтекает, меньше, конечно.
    Короче, купил штуцер (60-80 рублей). И закрепил автомобильным хомутом, предварительно чуть-чуть погрев феном ПЭ трубку.
    Отлично держит. 2.5 атм без проблем.
    А конец трубки банально "запаял". Нагрел небольшой участок и прижал круглогубцами. Так же без проблем держит 2.5 атм.
  8. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Я на свободный конец магистрали ставлю б/у кран. Для промывки трубы осенью. Поливаю самотеком. вода с колодца. много железа. На ПНД20 накручивается от руки, нарезая резьбу, кран с внутренней резьбой 1/2"
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    надежных решений на самом деле не мало, это как подсказал @andrexS, заершенные соединения Стартконектор ерш - резьба.jpg компрессионные фитинги FOISkMcaz1w.jpg фитинги с поджимной гайкой миникран стартконектор для кап.ленты.jpg
    @9093172398, основная проблема щелевых лент в связи с длинным лабиринтом это засоряемость этого лабиринта, по этому щелевки требуют значительно лучшей фильтрации чем эмиттерные капельные ленты, так же при некачественном исполнении лабиринта (как на видео) будет тяжело ее поджать гайкой на фитинге, на счет того что эмиттеры отклеиваются, не верьте, это бред, они впаянные.
    воздух вытеснит из магистрали вода, под силой тяжести, волноваться стоит только если объема воды не хватит из за длины линий, но в дачных условиях это из ряда фантастики
    если вы про эти крышки с отверстиями, то с первой проблемой которой вы столкнетесь, это будет трудность в настройке всех на одну производительность, отсюда вылезет невозможность посчитать общий объем и следовательно подобрать насос. Теперь по самому насосу, лучше взять насосную станцию с гидроаккумулятором, в ней есть автоматика включающая и отключающая насос при определенном давлении, подцепив на магистраль контроллер (таймер) будет происходить включение насоса по очень простому алгоритму (контроллер в определенное время включает полив открывая свой эл клапан или шаровой механизм, вода из гидроаккумулятора уходит в систему, автомат при понижении давления ниже заданого порога включает насос, отключение происходит по той же схеме но с учетом перекрытия клапана на контроллере и повышении давления выше заданого порога на автоматике), это если вкратце
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    При очередном поливе развоздушится, вода весь воздух вытолкнет. Так что будет работать и от боченка.
  11. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Ну, у меня не 20ПНД. Была бы 20ПНД - не было бы вопросов, арматуры для таких "типовых" диаметров с типовой толщиной стенки полно на любом рынке. А-вот с неподтикающими в моей округе сейчас есть проблемы. А покупки через Интернет завершились тем, что по той или иной причине именно на этой тонкостенной трубке случаются подтёки.
    И повторюсь, у меня 2-2.5 атм, а не самотёк. Снижал до 1, как для ленты - всё-равно образуются капли, а мне это не нужно.
    Всем спасибо за помощь.
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Штуцер в сантехнических магазинах продается, или какой то специфический?
  13. power i
    power i
    power i
    Где можно купить готовый комплект? Спасибо.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    к @GrenPlant, в личку постучите, у него есть готовые наборы и для самотека и для напорных систем
  15. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    На фото - совершенно обычный. Что-то вроде 14-15 мм на резьбу G1/2.
    Судя по цвету - латунь.
