1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вам просто повезло, у нас когда в деревне какие то проблемы с электричеством были, ни разу в график включений не попали:)]
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Серег! Давно уж ИБП изобрели :)]
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    это я просто про расписания, той же самой например воды, кому то везет, а у кого то оно для отчетности вывешено:no:
  4. DescJet
    DescJet
    DescJet
    Вразумите, сделал вчера полив грядок, все как по науке)
    32 труба страт конектор с краном и резинкой,
    резинка диаметр 16 сверлил дырки на 16, местами подтекают, че придумать?
    и второе пишут умники или я дурак, дырки делать на 14, пробывал не суется туда резинка, как так ?
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вот видите, пишут умники, а потекло у вас:ogo:, вам же нужно было в отверстие не просто уплотнительное кольцо поставить, а именно что бы оно и уплотняло, по этому берете сверло на 14-15 (я беру исключительно на 14), сверлите отверстия, далее при помощи смазки Смазка силиконовая.jpg , отвертки, и первые отверстий 10-20 какой то матери устанавливаете уплотнительные кольца, старты в уплотнительное кольцо так же ставятся со смазкой, можно применять ту же самую мать, но я применяю киянку для облегчения установки:)]
  6. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    сверла бывают и на 14,5 мм, и на 14,7 мм, и на 15, 3 мм... и т. д. Подобрать диаметр на отдельном куске трубы, так, чтоб вставлялось, но с достаточным натягом.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    зачем изобретать велосипед, все изобретено до вас
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У нас просто горы. Стоит емкость 90 кубов в самой высокой точке. В нее насос качает. Часов 6. И строго по графику задвижку открывают и всем раздают. Проблема была в том, что от меня до емкости перепад ок. 110 (!) м. Редуктор, клапан аварийного сброса в конце каждой линии. До 10 давление доходило, трубы рвало.
    ИБП тоже у меня стоит. На полив (клапана), отопление и водоснабжение. Хотя отключения только аварийные.
  9. andrexS
    andrexS
    andrexS
    ПНД25, коронка 16 мм, стартконнктор с резинкой и поджимом-не подтекает
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а чего там подтекать то, при самотеке:nono:
    да у вас серьезная система:ogo::super:
  11. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Подскажите, пожалуйста, как настроить систему капельного полива, чтобы при автоматическом поливе (таймер) при отключении погружного насоса прекратился полив (самотёк) в капельницы.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    что бы с капельниц не вытекала вода после прекращения полива, капельницы должны быть с анти-дренажем
  13. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Что можно сделать в моей ситуации с капельницами - Стрелки?
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Shter, а что тут поделать, вода под силой тяжести продолжает стекать с поливочных линий и магистрали, если напрягает, меняйте на анти-дренаж, ну или уменьшайте время полива на объем воды в трубах. А производитель стрелок?
  15. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Ясно, спасибо. Производителя не знаю.
