1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Hattabka
    Hattabka
    Hattabka
    Хотел сделать под наклоном магистраль до теплиц а ленту на зиму просто свернул все краны открыл и слил воду.
    Я просто хотел узнать если толк от кранов на самой ленте когда она засоряется допустим лента с эмитентами поможет ли мне этот кран чем-то с этим засором или проще будет заглушку снять и слить воду.
    И вопрос по тому где глушить систему на зиму поставить таймеры на полив под 32 трубу а потом все от крана с бочки снять по фильтра и на месте фильтров ставить заглушки в 32 трубу чтобы не засорялось и оставить зимовать.
  2. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    я начинал капельный (лента) ещё в 2005, в теплице. тогда каждую весну промывал, сматывал.
    сейчас кап. трубка с эмиттерами которые сверху и снизу. на зиму не промываю, не сматываю. только продуваю.
    промываю только магистраль 1-2 раза за сезон. вода из скважины
  3. Hattabka
    Hattabka
    Hattabka
    А по ленте с эмиттерами по качеству что можете лучше посоветовать?
    А есть фото этой трубы у вас капитальной для визуального представления?
    Какие эмиттеры оптимальный для огурцов а какие для капусты и перцев и для помидор сколько литров в час у вас льют?
    Прощу озвучить свои идеи так же для поплавка для боченка куба
  4. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    не посоветую, их прежде нужно кучу перепробовать ;)
    IMG-20180617-WA0021.jpg так вдоль всех грядок. 1 или 2,3 линии
    IMG_20190523_205632.jpg магистраль вдоль торца. в теплице 6 полос 6 кранов (можно было и тремя кранами
    ограничиться, но тройники с уголками закончились:))
    2 л/час всё поливается одинаково, неправильно, но всё прёт!
    я от ёмкости отказался, здесь не советчик:hello:
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @Hattabka, на прошлой странице я уже давал ссылку на свой канал, там и прошлогоднее видео - только с капельной лентой, и этого года - комбинированная схема. Всё от баков.
    А по поводу поплавка - в любом сантехническом магазине унитазный поплавок копейки стоит, особенно старого образца...
  6. Hattabka
    Hattabka
    Hattabka
    Не я имел ввиду наружный емкость то не прозрачная чтобы видеть сколько осталось воды
    На вашем канале неинтересная система вы с кусков шланга сделали от бочки даже фильтра нет и все стыки что у вас есть мокрые вода уходит, я видел)
    Видео просто неформативные не рассказали что как с какими проблемами столкнулись какие ошибки допустили и какой производитель ленты труб лучше брать и тд, на мой взгляд)
    Как я понял магистраль у вас сделана из пнд 32 и идут врезки в нее с краниками и переход на 16 что идет уже вдоль грядок вопрос по 16 трубе она из чего сделана резиновая она идет с эмиттерами?
    А с скважины берете воду? можно фото выхода с скважины фильтр у вас там стоит какой и как все устроено?
    Я впринципе хотел так же магистраль пнд труба 32 до всех теплиц а в теплице уже отводы под 16 делать через седла ставил просверлил кранник на грядку закрутил и ленту хотел ставить, но если есть шланг или труба 16 с эмитерами то было бы хорошо)
  7. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Hattabka,
    магистраль;
    сверло на 14мм
    кран стартовый с резинкой для кап. трубки 16мм. на него уже кап. трубка 16мм,
    либо тройник, уголки и получаем 2, 3 линии.
    это капельная трубка, IMG_20180818_202536.jpg шаг капельниц 20, 30 см, 2 л/ч
    вода со скважины
    по порядку насос (в скважине)-блок автоматики (синяя крышка)-реле-давления (черная крышка)-фильтр-магистраль на полив.
    после реле давления 5-ти выводной штуцер, отвод на гидроаккумулятор.
    фильтр: Характеристики:
    - пропускная способность: 5 м. куб/час,
    - рабочее давление: до 10 атм (при 20 град.),
    - материал сетки: нержавеющая сталь,
    - картридж: диаметр 37мм, длина 129мм,
    - фильтрация: 130мкм (120mesh),
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    кран нужен только для того чтобы перекрыть полив той или иной грядки, на концах поливочных линий он используется в основном для промывки этой линии uyV0Xpq1gMQ.jpg и чаще всего в тепличных комбинатах, для упрощения обслуживания связанных с объемом производства
  9. Hattabka
    Hattabka
    Hattabka
    А какая роль автоматики в данном случае и роль регулятора давления он сбрасывает если лишнее идёт?
    Просто есть тоже скважина от которой хотел магистраль развести чтобы емкости наполняла и не мудохаться с шлангом)
  10. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    стандартная обвязка скважины
    это реле давления
    вот здесь черпал: https://www.forumhouse.ru/forums/234/
    емкости нет, тут не подскажу :close:
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Хочу осень, а лучше зиму. :mad: Иначе я стойку под еврокуб с нашими дачниками так и не сварю... :)]
    Пришел на фазенду, подергать пасынки у томатов и подвязать вторые стволы, гляжу уже две помидорки висят. Одна с пятирублевую монету. :super:
    И черешни в этом году вроде бы ягодками порадуют. Тьфу тьфу, чтобы не сглазить...
  12. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Всем Привет. решил сделать капельный полив. Подскажите, на парник 3*6, какой бочки хватит для полива на 2 недели 300 или 500 л?
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    будет зависеть от производительности капельницы/эмиттера, шага капельницы/эмиттера, вида системы - напорная/самотечная, цикла полива
  14. skifroma
    skifroma
    skifroma
    вода не начнет через неделю тухнуть, если бочка будет слишком большая?
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а в чем разница большой и маленькой бочки для ее цветения, если ее нужно растянуть на две недели:faq:
