1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Большая будет цвести эстетичнее:)]:hndshk:
  2. skifroma
    skifroma
    skifroma
    В итоге, для Парника бочки 300л норм?
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну если считаете что 21 литра в день достаточно, то норм:close:
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Зачем гадать? Арифметика в помощь! :)] Количество растений в парнике на суточное потребление и на 14 дней:victory:
    18 томатов, по 2 литра- 500л:hndshk:
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    широковата посадка:)]
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не! Бочка маловата:aga:
  7. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Томаты не показатель...У меня в теплице 3*6 м посаженны 46 кустов томатов, а поливаю их 1 раз в 2-3 недели. А то и реже :hello:
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну, я примера! ТС же не сообщил по, что считать!
    P. s. У меня в 6 метровой -56 томатов:)]:hndshk:
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    объясните мне, в чем прикол, довести почву до состояния пустыни, а потом вбухать ведро воды под куст, не проще ли поддерживать почву в умеренно постоянно влажном состоянии
    P. S. вот честно не вижу смысла в капельном поливе если полив раз в месяц-полтора:no:
  10. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    для взрослых растений в жару 500л может не хватить.
    в чем секрет? нано-грунт?
  11. andrexS
    andrexS
    andrexS
    А кто сказал, что под помидоры в теплице у меня заведён капельный полив? В теплице помимо помидор сажаю ещё 4-6 “долгоиграющих” огурцов, вот под них заведенны капельницы, параллельно капельной ленте, поливающей огурцы под укрывным материалом. От таймера полива. А секрет редкого полива- близко от поверхности грунтовая вода... и соответственно большая влажность в теплице. А если добавить ещё частый полив- писец урожаю. Фитофтора.
    Вода в колодце стоит на 40-50 см от земли, в самое засушливое время. А уж сейчас, в “сезон дождей” :), вровень с землей. Да ещё у соседа, в десятке метров от теплицы- пруд сотки с три.
    Территория СНТ-на месте бывших карьеров. Svagro, ты же местный, :hello: название СНТ- “Химик 3а” (Елкино, Хорлово, Ильино) тебе знакомо? И, так сказать, микроприрода этого места?)
    А то, что растёт на открытом грунте или под укрывным материалом- естественно, поливается, те же томаты, перец, огурцы и т. д. И стрелками, и регулируемыми капельницами, и лентой, и лейкой, и шлангом...:)
  12. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    я так и подумал, у меня на другом участке тоже такой же нано-грунт.
    этот газон за 12 лет кроме дождей ни кто не поливал
  13. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Аналогичн
    Аналогично:hello:Газон не поливаю, совсем
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @andrexS, я конечно не буду оригинален в своих высказываниях, но лишняя влажность в теплице сигнализирует не только о чрезмерном поливе, или неправильном поливе (при вечерних поливах, чаще всего теплицы не успевают проветриваться), но еще о неправильной вентиляции, а так же частой посадке культуры, наличие грунтовых вод близко к поверхности вообще имеют негативный характер на выращивание растений и я думаю в этом случае очень хорошо помогают высокие грядки, с помощью них можно организовать правильный полив даже при наличии близкого залегания этих вод и вот таких вот сезонов дождей, а чтобы избавится от лишней влажности в теплице в добавок к грядкам можно использовать мульчирование ну и проветривание (правда наличие одной форточки бывает тоже не достаточно, схема проветривания должна быть продумана)
  15. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Грядки высотой около 20 см. Дверь с торца, над дверью форточка. На противоположном торце две форточки, друг над другом. Верхняя отк CC1A3274-95C7-4AC2-8746-DE81DF938D14.jpeg рывается автоматом, в зависимости от температуры и через систему блоков открывает форточку над дверью. На фото форточка открыта не полностью, утро. На форточку над дверью не поставил цилиндр, так как при такой конструкции автопроветривания, цилиндр будет перекрывать дверной проем по высоте.
