1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @andrexS, А у Вас покупная или самодельная открывалка?
  2. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Покупная, с алиэкспресса. Их два вида- с выступающим за пределы конструкции цилиндром и с цилиндром, находящимся внутри конструкции. Мне достался первый вариант (сам виноват, не продумал последствия) и когда весной начал устанавливать, оказалось, что цилиндр занимает часть дверного проема по высоте. (. На фото видна часть цилиндра в проеме нижнего окна. Верх нижнего окна и верх двери на одном уровне. Уточню - на разных торцах теплицы.
    Поэтому, я поставил оба комплекта на одно окно. Открываясь, оно через отводные блоки капроновым шнуром открывает окно над дверью
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @andrexS, Я брал и здесь, типа наш:aga: и на экспрессе. Но несколько раз ветром ломало! Можно фото Вашей системы блоков?
  4. Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Уважаемые гуру! Подскажите, пожалуйста:
    Давлении в водопроводе 0,8 Атм. Хочу использовать для капельного полива компенсированные капельницы с выливом 8 л. ч.(открытие при 0,4 Атм) с делителем на два колышка-стрелки.
    Но вылив колышка значительно меньше 4 л. ч. Получается, что вылив капельницы равен суммарному выливу колышков? И 8 л. ч. я не получу даже при высоком давлении в системе?
  5. andrexS
    andrexS
    andrexS
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Дачница_Ю, капельница выдает 8 л/час. 2 колышка - каждый по 4; 4 - каждый по 2.
    Существенно меньше 8 если выдают в сумме, то скорее дело не в колышках, а в капельнице.
  7. Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    @Ttt777ttt, спасибо. Зачем тогда на колышке пишут вылив (например 1,2 л. ч.)? Как самостоятельная капельница он выльет 1,2л.ч., а в паре с компенсированной все 4л.ч? Не понятно...
  8. skifroma
    skifroma
    skifroma
    На какую высоту бочку 500 л нужно поднять? 80см хватит?
  9. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Вот подставка под бочку, подойдёт?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поднять для чего?
    Что после бочки будет?
  11. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Тема, вроде бы., капельный полив. Вода должна течь самотеком. Будет установлен таймер. Вот бак -
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Самотёком вода то потечёт! А вот будет ли работать капельный? Вы же про систему, ни слова:faq:
  13. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Давление нужно менее 1 атмосферы
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А с 80см, у Вас будет 0.08атм:um:
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Можно достичь, но очень гиморно. Для этого надо поднять бак на 10 метров.
    Да и зачем это вам?
    Почитайте про набор капельного полива от емкости Grinda 425272-30.
    Если что, ими не торгую, так что не реклама. Просто для новичка считаю лучше взять отработанное решение. И уже потом наращивать систему полива исходя из наработанного опыта.
