1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Это про узел с синими соединениями? Или вообще все стыки?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Желательно! Хоть фото трассы сделайте! С привязкой! И засыпку, как @Ttt777ttt, советует песком!
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Магистральная труба (слепая трубка 16 или 20 мм) с дырками 3 мм. под внешние компенсированные капельницы.
    Внешняя компенсированная капельница (обычно 2, 3 или 4 литра в час), микротрубка и стрелка колышек (втыкается под корень растения).
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Я бы еще песок хорошенько пролил пару тройку раз.
    Тут недавно покупатель рассказывал. Взял набор ЖУК от водопровода, подключил в деревне напрямую к водопроводу. А в деревне давление 5 атм. с копейками. Говорит красиво часть капельниц разлеталась на пополам. :)]
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Хорошо бы! Только пивка надо, чтобы на тройку раз хватило. :)]
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    песка столько не напасешься, у меня хоть и не глубокие траншеи, на штык лопаты, но общая длина под сотню метров наверное. Это около сотни мешков песка. Пожалуй, все глухие трубы я засыплю землей, а на счет узлов подумаю как лучше. Начало разводки по участку мы сделали в мини-колодце, чоб вентиль всё время был доступен, остальные вентили все на поверхности, в местах стыков на поверхность выходят трубы с краниками, так что их не потеряю как минимум. На капельном же тоже видно, где выходит трубка, там внизу тройник. Но и сфотографировала ещё все узлы и траншеи. Поверх них я дорожи хотела делать.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну хоть без камней?
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    С пивом вообще всё по уму делать придется. Подушку из песка, пролить, на неё трубы, засыпали очередной порцией песка, снова пролили... Так цистерна с пивом незаметно и опустела. :aga:
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У меня на участке нет камней, только те, которые я привожу с карьера, но они на вес золота, чтобы их закапывать. :)
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Участок в горах вода насосом в накопитель 90 куб. м, потом раздается на 400 участков. Перепад до 150 м. И гидроудар. Как уже говорил, поставил ограничитель, а в конце трасы (я предпоследний) еще и аварийный сброс, устав ремонтировать порванные трубы. Еще как-то поплавок на накопительном баке порвало по клеевому шву.
    Если совсем по правилам, то присыпать песком, потом специальную поэлител. ленту желтого цвета (можно простую пленку) и только потом грунт. Или фото и схема по рецепту @gen758,. А то давеча незапланированная посадка и сразу лопата уперлась в 16-ю трубу. Были смутные подозрения, лопату держал под углом, как щуп минера, посему не порвал. А ведь и год еще не прошел после монтажа...
  11. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Всем спасибо, забегался, нашел у себя нормальный магазин, купил капельницы и шланги капельные.
    Разводку решил делать на шланге 1/2, т. к. непонятно какие ветки будут одновременно работать и как будет вообще хватать давления.
    Т. е. по периметру забора ПНД 20 мм, в нее редуктором 1-1.3 атм, от ПНД отводы шлангом и дальше ветвится.
    А вот колышки от капельниц прям нужны? Удорожают схему существенно.
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Как говорит моя тёща - отдаешь деньги один раз, пользуешься всю жизнь.
    Хотя, если вы сажать будете именно рядом с капельницами, то можно и без стрелок и микротрубок обойтись. Но при этом вы себя ограничиваете в манёвре.
    Уж простят меня девушки, похохмлю малось. Это всё равно что иметь жену, и не иметь любовницу. У вас всегда только адЫн варЫант действий! ВАХ! :)]
    P. S. 1-1.3 атм. маловато для внешних капельниц. Будет работать совсем ничего. Пол грядки. Хотя бы 2.5 дали.
    Или у вас регулируемые капельницы?
  13. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Капельницы разные
    Например: капельница внешняя компенсированная разборная 8 л/ч (Китай).
    Китайские внешние компенсированные капельницы работают самотеком. Плюс этих капельниц в том, что их можно разобрать и почистить.
    Давление, бар 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
    Расход, л/ч 7.2 7.8 8.1 8.1 8.1 7.9 7.4
    Проверял одну, при моем давлении плюс минус заявленные 8 л выдает.
    На грядках я пока бросил капельную ленту.
    Капельницы внешние на деревьях и кустарниках, виноград под корень примерно по капельнице.
    Есть несколько клумб квадратных с клубникой, туда пока поставил по одной внешней капельнице. Для на одной поставил крестик с трубочками, но чето оно както криво работает.
    В идеале хотелось с одного крана, поэтому наваливать давление в ленты очкую.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не жадничайте! :um: Проложите ПНД32! Не будет проблем при наращивании системы! Полив газона и т. п. :super:
  15. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    В свое время было слеплено из того что было, у меня нет столько воды и водоразбора, чтобы 32 трубу использовать.
