1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    если ленты под самотек, то наверное с большим выливом нужно брать, литра 3 на капельницу
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    при рабочем давлении такой колышек будет выдавать заявленную производительность, при использовании с капельницей, он стабилизирует поток на 2 или 4 выхода (количество выходов у разветвителя)
  3. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Я про высоту, на которую нужно поднять бочку 500л. Купить ленту не долго
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вы идете от обратного, вам @mrSanders62, правильно написал, отталкивайтесь от характеристик капельной ленты, при рабочем давлении некомпенсированная лента будет выдавать заданную производительность, при самотеке этот показатель уменьшится, но с учетом той или иной производительности ленты, он будет разным при одной и той же высоте поднятия бочки
    P. S. зная характеристики, можете начать считать на сколько включать полив, чтобы хватало бочки на две недели (условно конечно, т. к. показатель снижения производительности варьируется от 40 до 70%)
  5. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Кто нибудь менял резинки на таймерах полива? Размер большой нашёл - 19*3,5. А маленькой? И где их искать? В России, в сантехнических наборах встречаются?
  6. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    к стати про полив. вообще какую периодичность капельного полива порекомендуете?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там от почвы, погоды зависит! Показатель, это влажная почва на глубине 15-20 см! В комок лепится, но не течет из комка!
  8. mrSanders62
    mrSanders62
    mrSanders62
    Шацк
    рабочего давления вы не достигните. метра на два обычно поднимают, но этого все равно мало, просто конструктивно сложно на своем участке полноценную водокачку сделать да и затратно это получается. я тоже сначала бак хотел, но потом переиграл на насос, по деньгам вышло не сильно дороже, зато проще. в вашем случае если исключительно под самотек ищите что то с большим выливом https://sovelteh.ru/shop/product/kapelnaya-lenta-p1-emitternaya-8mil-16mm-shag-30sm-vyliv-3.8l-chas/ что то типа такого. ну или не ленты но тоже с большим расходом
    ага, ясно спасибо
  9. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Жене нужно, чтобы в бочке вода нагревалась)
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ок! Если жене, то это свято! :)]
    Имхо! Ставите ёмкость, как накопитель! Наполнение от источника через поплавковый клапан! После ёмкости ставим НС! И дальше магистрали к зонам полива (парники, цветники, грядки) трубой ПНД32. В Каждой зоне свой таймер или клапан с управлением от контроллера! По грядкам слепая трубка с внешними капельницами. Подача через фильтры! Вложения нужны, но потом Вас жена отблагодарит:victory:
  11. taisi
    taisi
    taisi
    Омск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Купила в прошлом году у Сергея GrenPlant (название интернет-магазина есть в его профиле) 2 набора капельного полива ЖУК от бочки. Бочка стояла на высоте 1 метр и, по моему мнению этой высоты явно не хватало, капельницы капали еле-еле, часто забивались, хотя и бочка была закрыта крышкой, чтобы в неё всякая дрянь не попадала. И фильтр, естественно, который в комплекте, стоял. Может, правда, у меня так. Но осенью строители забрали для своих целей бочку и я осталась без бочки.
    Надо сказать, что "огородной" части у меня не много: всего пять стационарных грядок 5*1 м, приподнятых на высоту 40 см, поэтому земля там сохнет быстрее. И, т. к. весной я новой бочкой так и не обзавелась, решила попробовать эту же смонтированную систему полива ЖУК от бочки пустить через водопроводный шланг, только напор пустить не полный, а повернуть кран примерно на 20 градусов. И оно получилось! Капельницы капают! Причем их излив можно регулировать напором воды. Ничего не отлетело, более того пластиковые тройники и уголки, соединяющие слепую трубку 1/2 дюйма держаться настолько хорошо, что даже ничего не подкапыват ни при каком напоре. А они часто даже не сидят в шланге по "самые уши". Сил у меня не хватает, а за кипятком бежать лень. :aga:
    Так что могу резюмировать, что экспериментальным путем доказано, что капельная система ЖУК от бочки при необходимости отлично работает и от водопровода.
    В продолжение своего поста выкладываю фото:
    А вот и сам кран:
    Сразу скажу, что клубника такая хилая, потому что ещё молодая, посажена прошлой осенью.
    Я подвожу к каждому растению по две капельницы. Мне так спокойнее, что, если одна вдруг забьется, вторая будет её поливать. В конце сезона сделаю чек по забиванию капельниц в такой системе.
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Хорошо, когда водопровод.
    В случае со своей скважиной и станцией насилие системы.
    У меня тут встал вопрос. Когда кто-то говорил на собрании, народ начинал улыбаться.
    К примеру установил десять капельниц на магистральном шланге ЖУК.
    Но потом, в силу разных причин, нужны оказались 5.
    Как заглушить ненужные 5 капельниц? Но потом открыть, если понадобится.
    Шпенечки какие есть в продаже? Или колхозить?
    Или не обращать внимание, пусть капают?
  13. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Уже пару лет лежит комплект автополива.). Но мне не хочется стационарно подключать к бочке воду.(буду наливать из шланга), т. к, если что случится, ... купил металл -буду варить подставку
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дома а бачок унитаза тоже ведром наливаете? :)] А вдруг:faq::flag::aga:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема зарыта, продолжение в следующем томе темы.
