1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Да, чего только торгаши на заборе не напишут, лишь бы товар втюхать.
    Самотеком и еще компенсированная :)] Хотя если еврокуб на 8 метров поднять, будет и самотек работать!
    P. S. - восьмилитроку у Svagro можно приобрести. Совсем копейки.
  2. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Я не совсем понял иронии, выше писал, что проверял, в системе 1.2 на подключении к скважине, что у капельницы не смотрел, примерно 8 л выдает.
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Да, просто капельница либо компенсированная, с силиконовой мембраной внутри (давление открытия для таких капельниц от 0.3 до 0.7-0.8 атм.). Либо самотечная (внутри просто лабиринт для торможения протекания воды) рабочее давление от 0.05 - 0.1 атм.
    Не бывает компенсированной капельницы, которая может работать самотеком! Это из области фантастики. :hello:
  4. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Пару недель назад спрашивал, будет ли достаточный напор от бочки 200 литров, размещенной на высоте 1 м для 5-ти линий по 30 метров каждая.
    В итоге получилось 3 линии по 30 метров и 3 линии по 15 метров. На каждой лении свой кран.
    Лента с расстоянием между капельницами 15 см и расходом 1.6 л/час у капельницы.
    Бочка 200 литров на высоте 1 метр, отвод на ПНД-25. Если все линии включить одновременно, то бочка опустошается меньше чем за час.
    Пока доволен: ростки колосятся, трава в междурядье не лезет сильно, земля для прохождения плоскорезом в самый раз.
    В планах-врезать вверху бочки автоматику от унитаза, чтобы было постоянное подключение от централизованного водопровода и бочка наполнялась.
    А на отходящей ПНД врежу таймер с клапаном.
  5. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Я же писал, что проверял, на моих 1.2-1.3 на вводе, примерно 8 л и давало.
    10-15р капельницы.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    О, а пугали, что так работать не будет. У вас какая трубка по грядке идет? Вроде не лента, на мою 16 похожа, но мелковато, не видно.
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Подглючивает форум. Теперь понятно про какую фантастику шла речь. Могу конечно проверить на предмет самотека, но тут вопрос с какого момента - давления считается самотек, а со скольки напорная система.
    Про колышки так и не подсказали - надо или нет.
    На одну капельницу (2л) поставил распределительный крестик и трубочки, волшебным образом 1-2 не работают. Ясно дело не в горизонт выставлены и разные длины. Т. е. на выходе капельницы слишком слабое давление, в итоге вода идет только по тем трубкам которым легче.
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Если от капельницы идет всего лишь одна микротрубка, то можно и без колышка (стрелки).
    А вот с адаптером на два-четыре растения, нужны капельницы колышки с лабиринтом. Иначе будет как у вас. Вода потечет по пути наименьшего сопротивления.
  9. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Лента 16-я. Брал по 3 р/метр.
    Типа такой: КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА AQUA-TRAXX 5/10/1.
  10. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    У меня вопрос. Кто-нибудь пробовал вносить удобрение через каплю следующим образом:
    стоит фильтр тонкой очистки. засыпаем в него удобрение и начинаем полив.
    По идее, крупные частички не проскочат, а будут растворяться в токе воды... очень просто, но вопрос - как будет работать. никто не пробовал? :)
  11. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Скажите, пожалуйста, Вы использовали для полива капельную ленту или ПНД трубу.
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Логически все верно, а вот как на практике будет работать? Отпишитесь потом, если не трудно.
    Кстати, а не проще в бочку нужное кол-во удобрений кинуть? Обьем воды больше, быстрее растворятся.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @DsNiper, забьете фильтр, сложно дозировать. Да и дозы гомеопатические.
  14. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Можно кидать в бочку, кто спорит. Но там вода по сути без течения, а тут по удобрению идет поток воды. Вроде как эффективней. Плюс, крышка еврокуба на высоте более 3 метров. Лезть неудобно, тем более регулярно.
    Кроме того, с бочкой есть основная практическая проблема: При удобрении через каплю все пишут - вносишь удобрение, потом доливаешь обычной воды. Если внести в бочку, то там будет только удобрение, а пролить водой, придется еще раз набирать бочку... а это проблемы с температурой воды и временем. А в фильтре, по идее, вода за час вымоет всю дозу добрения, а дальше будет доливать уже обычной водой, как требует технология. Вот в чем смысл.
    Отпишусь.
    1. Почему забью? По идее удобрение должно быть полностью растворимым, даже если на время ухудшится ток, в течение часа все должно раствориться, имхо. Да и потом, почистить такой фильтр - минутное дело.
    2. Дозы могут быть большими. Диаметр сетчатого цилиндра где-то сантиметра 2, высота сантиметров 10. Плюс, можно вносить несколько дней по немногу. Это даже лучше, чем если за раз бахнуть всю дозу.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У меня в виде не очень плотной трубки с дырочками, внутри, видимо, какая-то мембрана, т. к. дырочки не просто сквозные. Диаметр 16. Глухая тоже 16, она вдоль грядок закопана и соединяется с 20кой.
