1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Будем ждать результатов эксперимента. Тогда и в Цикловский фильтр ЖУК можно так же удобрения вносить.
    А я без воды сижу. На 9 мая дали пробный запуск, на моей ветке прорыв, до нас вода вообще не доходит. :(:(:(
  2. Kameya
    Kameya
    Kameya
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, кто разбирается в капельном поливе.
    Мне надо проложить капельный полив на участке прибл. 6 соток.
    Участок с наклоном, внизу маленькая речушка. Запружена, и есть небольшой пруд. Вот с него и хочу организовать полив.
    До участка около 10 метров. В пруду вода бывает с водорослями и ряской.
    На другой части участка (прбл.6-7 соток) проложена из этого же пруда подземная сеть из труб ПНД с выходом в 6-ти местах на поверхность. Поливаем шлангом из разных выходов. Иногда засоряется распылитель-пистолет воды водорослями.
    Возможно ли очистить такую воду для капельного полива?
    И нужно разное давление, потому что будут капельная лента (под клубнику-зелень-огурцы) и верхние капельницы (под кусты-деревья-розы). Нужно два насоса на каждую линию? Или можно разветвить на две линии со своими редукторами.
    Бочки исключаются.
    И какие нужны фильтры? Гравийный и тонкой очистки?
    Спасибо за ответы. В теме ничего подобного не нашла.
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Это как минимум грубой очистки фильтр.
    Т. е. уже есть сеть и разводка ее откуда? т. е. фильтр сможете поставить один на все выхода?
    Тонкой очистки для капельных лент. Вы очень сумбурно описали.
    у меня один насос, один редуктор, работаю от одного давления и капельницы и ленты.
    Я себе поставлю обычную 10тую колбу с фильтром который дешевле, дома стоит на магистрали аналогичная схема, с моей водой фильтра за 20-40р хватает на 10 кубов примерно, фильтр 5-10 микрон, для контроля засорения манометр на входе и выходе колбы, меняю по разнице в 1атм.
  4. sasha6901
    sasha6901
    sasha6901
    @Dark70, Я хочу сделать также, только бочка у меня кубовик. Вопрос по таймеру сильно не разбирался но по картинкам у него на входе-выходе 16ДУ надо будет переходниками заводить -выводить в ДУ 25.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А Вентури не проще? :faq:
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Так если самотёком, думаете хватит напора Вентури прокачать?
    P. S. - злыдни вы, :)] Сегодня ходил на дачу, посмотрел разрыв в трубе (сантиметров 20 разорвало). Короче я минимум неделю без воды однозначно. А они тут насосы, трубы, пруд... У меня сердце кровью обливается, при прочтении таких сообщений! :aga:
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А фильтр набитый удобрениями, хватит? Я так понял, что напорная система!
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    От еврокуба. По принципу - даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. На у тем более полный ГОРШОК! (в нашем случае фильтр) :hello:
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    По трубам может протекать жидкость! Или в данном случае раствор! Где удобрения превратятся в раствор/ В фильтре? Имхо, пустая затея!
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Но логически все красиво. Если добавить грамотную дозу, то удобрения будут постепенно растворятся и уноситься водой к растениям. ИМХО должно получиться. Меня другой вопрос интересует - скорость растворения порции удобрений. Через сколько поливов фильтр заново заряжать надо будет?
    P. S. - работая сантехником, ни разу не видел забитый фильтр грубой очистки. Весь мусор в конце концов растворялся и уносился водой.
  11. Kameya
    Kameya
    Kameya
    Странно. Вроде, разное давление нужно. То, что для капельниц, может порвать ленты. Не?
    У меня две смежные части участка. На одной проведена подземная разводка от пруда. На другой пока ничего нет. Хочу сделать капельный полив капельницами и лентами. Хотелось бы узнать, есть у кого-нибудь положительный опыт капельного полива из пруда без бочек. Через насос и фильтры. В Гардене мне сказали, что из пруда не получится, никакие фильтры не помогут. Или делать сложную фильтрационную установку. Хотелось бы узнать, может, у кого есть такой опыт.
    А у вас откуда водозабор? Может, у вас и так уже чистая вода?
  12. Kameya
    Kameya
    Kameya
    Вот и мне в Гардене сказали, что даже через фильтры грубой и тонкой очитки капельницы все-равно будут забиваться.
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Грубого у меня нет, а наверное надо бы поставить, а вот капельный забился меньше чем за день работы и перестал пропускать воду (вода с реки качается насосом).
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вот с водорослями не сталкивался, тут посоветовать ничего не могу. А так какой нибудь каркас их толстой проволоки, по форме как банка из под краски. На каркас сетку металлическую, желательно нержавейку. и получите первоначальный фильтр от самых крупных водорослей. (вся эта конструлякция естественно в пруду под водой находится) А далее обычный фильтр грубой очистки и тонкой. Должно помочь.
  15. Kameya
    Kameya
    Kameya
    Один знакомый мне подсказал, что, если из пруда буду качать, то нужно будет Песчано-гравийный фильтр. Посмотрела в И-нете, это огромные фильтры. Их используют в тепличных хозяйствах при капельном поливе, если качают воду из водоема. И стоят они ого-го! 150т.р.
    В Гардене так и сказали, что нужно будет фильтростанцию делать.
