1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Kameya, можно тыс. в 50 уложиться. Покупаем каркасный бассейн кубов на 10, к нему песчанный фильтр насос. Закачтваем в него воду с пруда, добавляем хлор или перекись плюс Альгитин или дезавид бас. Фильтруем, чистим фильтр при необходтмости. Дня через три получаем чистую воду. Мертвую правда. Еще дня через три можно поливать.
  2. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    В земле какие трубы соединения выдерживают зимовку? ПНД сама понятно живет, а вот фитинги я после зимы подкручиваю. А хочется закопать.
    Продуть всю систему имхо нереально.
  3. Kameya
    Kameya
    Kameya
    Хотелось бы обойтись без строительства всяких конструкций, тем более, что эти 10 метров на берегу пруда общедоступная земля.
    Хотелось бы услышать про аналогичный опыт, но таких, видимо, на сайте нет, кроме Liona.
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Так вам уже предложили. Фильтр самодельный самой грубой очистки от водорослей и ряски. Далее на выходе основной магистрали, стандартный фильтр грубой очистки, и можно далее тонкой очистки поставить.
    Первостепенная задача - снизить забор водорослей из пруда.
    P. S. - кстати, а если микро улитку поставить на вход? Там же турбина все в дребезги перемалывает. Есть спецы по такой технике?
    P. S. S. - для тех кто в танке. Улитка - загогулина для водяного насоса.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня сосед берет на полив воду из пожарного водоема. Уж чего только не изобретали! Но забивается и капля и форсунки на полив газона! Не силен в биологии, но думаю выход только готовить воду, как предложил @Ttt777ttt, можно и УФ добавить!
  6. Kameya
    Kameya
    Kameya
    Вот так и мне сказали в Гардене. Или делать профессиональную водоочистку дорогущую и объемную или будут капельницы забиваться.
    Но у меня есть альтернатива, брать воду из теплицы, только это немного подальше от грядок. Теплица пристроена к дому, и в ней выведена горячая и холодная вода. Горячая питьевая, а холодная, минуя фильтры прям из скважины. Но все равно все идет через гидроаккумулятор. Надо будет мужа уговаривать и убеждать, что это не принесет особенного вреда ГА.
    Так эти "дребезги" и будут засорять каплю.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Первый раз слышу, что вода вредна для ГА. :)]
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Я думаю, ступенчатая фильтрация спасет ситуацию. Главное, не забывать эти фильтры чистить. Все предварительные грубые для того, чтоб пореже забивался самый последний капельный.
    Можно, кстати, ещё посмотреть фильтры для прудов, в хороших многоступенчатая очистка и во многие встроена УФ лампа. И удобно устроена самоочистка. Её хоть и надо вручную включать, но это буквально поворот ручки, чтоб промылся фильтр и потом обратно переключается.
    Вряд ли вода, думаю о дополнительной нагрузке речь.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это лиший раз кран открыть- дополнительная нагрузка? :)]
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Не знаю, у меня просто нет ГА, но есть же там механизмы, которые изнашиваются?
  11. Kameya
    Kameya
    Kameya
    Не вода вредная, а нагрузка увеличивается на систему.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ГА это герметичная емкость, разделенная резиновой мембраной!
    Про какую систему разговор?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @gen758, если обьем ГА маленький, то насос может оч. часто тактовать. Или сгорит, или автоматика выключит. Обычно, не чаще 1 раза в мин. вкл./выкл.рекомендцют, но по мне, и это часто.
    В таком случае лучше напрямую, минуя ГА, насос дольше проживет.
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Так и хочется вспомнить классику - "Есть женщины в русских селениях..." :)]
    Ежели что, я чисто с положительной точки зрения. Вот кому кому, а вам можно дать зеленый свет, на выедание мозга мужу, по чуть-чуть, и чайной ложечкой. :aga:
    Ему это только на пользу будет!
    Дас... Кстати... Кто будет делать капельный полив на компенсированных капельницах. После того как всё смонтировали, первый запуск системы, при минимально открытом входном кране. Т. е. воду в систему подаем по чуть чуть. Иначе гидро удар, и капельницы могут просто разлететься.
    Сегодня еще один покупатель звонил, открыли сразу на полную, пару внешних компенсированных капельниц просто разорвало пополам. Воздух не успел выйти.
    Хотя после того как система была заполнена водой, давление держало выше критических заявленных величин, без всяких поломок.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При использовании БА с датчиком протока, насос включается при каждом открытии крана! И работают!
