1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Брал все в Ярославле. Стрелки, Трубка 4/7 черная гладкая, делители на 2 и 4, капельницы на 8 л/ч и слепая на 16 мм. Слетает тоненькая с делителей. Надо хомуты пластиковые на 2 мм поискать, может они обожмут, хотя делители немного конусные.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Хомут сомневаюсь. Да и разрушаются они под УФ.
    Как вариант цианакрилатный клей. Космофен СА 12, к примеру.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На делители кусочек 3/5, а на неё 4/7.
  4. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Так заходит на горячую с трудом, остывает и со временем соскакивает, не держится. Видать с материалами проблемы.
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    я металлическими крепила, но у меня не такие малюсенькие шланги. Пластик сезон продержится, на следующий можно заменить. А клей не знаю как от срыва может помочь.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Насмерть приклеит.
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    т. е. потом снять и заменить поврежденный участок или просто переделать разводку уже не выйдет (ну или с фитингом потом менять, они недорогие вроде). Но вообще тоже, наверное, вариант, если ничего переделывать и не планируется.
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Судя по фотке, трубка мягкая. Как вариант, канцелярской резинкой попробовать стянуть. Чтобы микротрубку обжало.
    И потом микротрубку на делитель, а резинку на самый конец трубки сдвигаем, к делителю.
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Кто-нибудь пользуется дисковым фильтром?
    Планирую в напорную магистраль перед капельной зоной установить.
    Лучше-хуже сетчатого?
    Сетчатый есть у меня, надо ещё один.
    Хватит одного для зоны в 800 капельниц (трубка капельная шаг 20 и 30 см)?
    Про деревья забыл, т. е. надо три получается. на каждую зону свой?
  10. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    мильён нюансов, давление, наличие узла фертигации...какой фильтр-то 3/4",1",1 1/4"...но вобще даже 3/4 куба 4 вроде через себя тянет, так что я б не заострялся на этом. По опыту - была российская капельная лента, полив прудовой водой, забивалась наполовину за полсезона, заменил на израильскую и три года уже не меняю даже - так что тут только практика покажет насколько критична чистота при данном оборудовании и при данной воде. Как еще пример кто-то рекомендует ленту капельницами вверх, а мне пришлось капельницами вниз, иначе остававшиеся на поверхности капли высыхали, а вода видать сильно с кальцием и все это под действием солнца превращалось в наросты закупоривавшие ленты - так что тип фильтра тут далеко не главное.
  11. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    GrenPlant, не подскажете по комплектации Жука для полива из емкости:
    На видео показаны заглушки магистрального шланга в ввиде пробочек. А в недавно приобретенном комплекте, судя по всему, заглушки в виде двух соединенных колечек, через которые я должен пропустить и согнуть магистральный шланг, как показано в инструкции. Я прав?
    Если так, то зачем так сделано - пробка проще и надежнее, ведь сгибание шланга не перекроет его полностью. :)
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Видео старое.
    Колечки надежнее и удобнее. Пробка от сильного давления может вылететь (в этой ветке об этом уже отписывались).
    С помощью восьмерки трубка пережимается полностью, подтеков воды нет.
  13. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Откуда давление? Бочка на 1-2 м. Да и все остальные коннекторы на 1/2 сделаны так же как и эта пробка, они же не вылетают. Но в любом случае благодарен за ответ.
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Пардон упустил что полив от бочки.
    Т. к. шланг что от бочки, что от водопровода одинаковый по диаметру, а у водопровода давление значительно больше, заглушка восьмерка справляется лучше. А заводу проще выпускать одну деталь, чем две. Небольшое изменение в конфигурации, не ухудшающее потребительских свойств.
  15. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Ну а вообще, я рад, что есть еще что то свое, а не китайчатина!
    За это респект! :super:
