1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Китай ценой берёт, с ним бодаться очень тяжело :(
    Но попытаемся. Уже кое что придумали, такого предложения на рынке еще нет, а у нас будет универсальное, и для бочки, и для водопровода (всего 5 изделий). Теперь главный вопрос, когда еще две пресс формы получится сделать (вернее когда на них заработаем :)]).
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @YSA160965, у меня от водопровода. Половину заглушек уже заменил на загиб с пом. хомутов. "Восьмерка" это оч. надежно и просто.
  3. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Vasilij1982,
    1".
    у меня трубка.
    ну и без него нельзя:).
    кто-нибудь пользуется дисковым фильтром?
  4. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Я вот тоже заказал восьмерки, а пришли в посылке заглушки. :(
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, пользуюсь!
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    А давно заказывали, и хде?
    И как впечатления? :)]:aga: Это так, для поддержания разговора. :hello:
    Больная голова ногам покоя не дает :)] Сидел тут думал над вашей проблемой. Вроде как решил, не скажу что для всех адаптеров-разветвителей, но для адаптера на 2 растения (для компенсированных капельниц под микротрубку 3х5 мм) решил точно. Приспособил под это дело "Расширительный комплект ЖУК для ёмкости на 20 растений". Ничего не ломается, если наступить, плюс у вас под рукой еще и комплект на два растения от бочки (краники, уголки, тройники, заглушки восьмерка и т. д. т. п.) :pioner: Разбирается собирается легко, главное микротрубки правильно нарезать заранее.
    Видос выложу чуть попозже, как снимем. Думаю многим пригодится.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как изделие, солиднее сетчатого. :victory:
    Но если вода нормальная, без бочек:aga:, то пофик. :aga:
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Маркетинг панимашь... Покупателя надо сначала запугать, запутать, а потом впарить ненужную вещь! Вот такое безобразие по всему земному шарику. :faq:
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    ооо капель
    Нигде не могу найти инфу про пропускной способности дискового против сетчатого. У меня на капельном 2000 л/час на одну зону.
  10. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @DsNiper,
    вот Liss1970 делал:
    Взял корпус от фильтра 20" (он применяется в системах грубой очистки воды и стоит от 800 руб), накрутил на его вход/выход переходники из комплекта быстроразьемных соединений. И все.
    Теперь, если надо подкормить кого ни будь, отмеряю необходимую дозу удобрений (расчет, моли, граммы - и ложкой их! :aga: И только - водорастворимые!), откручиваю крышку фильтра, засыпаю туда, закручиваю. И включаю все это (с помощью тех же быстроразьемных соединений) в ту линию где надо подкормить. При очередном включении полива - все само произойдет.
    С учетом того, что подкармливать надо раз в две недели - получается быстро, чисто, без переноски тяжестей. :pioner:
    И поливаю все прямо из скважины. Насосом управляет реле давление РДМ-5 и 5 контролеров "Raco"
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Одинаково с сетчатым! :um:
  12. Kostya73rus
    Kostya73rus
    Kostya73rus
    Ульяновск
    @GrenPlant, Здравствуйте!
    Подскажите какой набор "ЖУК" приобрести, для теплицы, если планируется полив как из водопровода (городской) так и из бака? Или лучше сосредоточится на одном источнике и не колхозить? (из водопровода попроще, но смущает, что он городской. Отстаивать воду надо?).
    Второй вариант комплектующими набрать? (но колышки с лабиринтом на сайте пока не доступны).
    Спасибо!
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Если есть водопровод (особенно городской), то лучше от него запитываться (проще и надежнее). Плюс в наборе от водопровода, все соединяется цанговыми зажимами.
    Воду отстаивать не надо. В крайнем случае на выходе водопровода, добавить фильтр (на тот случай, когда воду отключат и снова включат).
    Сегодня постараюсь проверить идею с разветвителями для капельниц из расширительного комплекта для емкости. Ежели заработает, видео сюда кину.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Kostya73rus, водопроводную можно регулировать фильтрами типа гейзер. Есть просто очищающие, есть смягчающие и задерживающие железо.
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Таксь, идейку проверил в полевых условиях, все пашет, и от двух литровок, и от четырех литровок. Осталось дождаться пока нужный человечек освободится, и заснимет процесс.
