1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Не знаю, проскакивало тут или нет, но у VALTEC есть хорошее изделие, редуктор давления, фильтр грубой очистки и манометр, всё в одном флаконе. Причем под резьбу 1/2" тоже есть. Цена примерно 1.200 руб. Надо будет себе для опытов приобрести.
  2. Kostya73rus
    Kostya73rus
    Kostya73rus
    Ульяновск
    @GrenPlant,
    заказал наборы "Жук" от водопровода.
    Какое давление для них необходимо, мин и макс?
    Спасибо.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Есть какие-то системы, перекрывающие по таймеру подачу воды, но в систме без насоса? Грубо говоря, как питаясь от водопровода сделать регулируемый по времени полив? Я никак не рассчитывала, что у меня вода будет течь даже когда отключают полив. Она самотёком ко мне в трубы стекает с других участков, которые выше меня по уровню и хоть напора нет вообще, а в капельном всё равно капает. Получается круглосуточный полив.
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Хотя бы 1 атмосфера минимум, и до 4-х максимум. Но лучше не более 3.5 атм.
    Засняли процесс капитального извращения, для очумелых ручек. Кто привык создавать себе трудности и потом их героически решать! :)] Адаптер (манифолд) на два растения, из расширительного комплекта ЖУК для бочки.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вам нужен таймер с шаровым клапаном! Шарик, как в шаровом кране!
  6. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Кто-нибудь сталкивался с неравномерным поливом? Посоветуйте как бороться.
    Комплект жук для ёмкости, сейчас подключены 24 капельницы на одной грядке. Вода из 200л душевого бака на высоте 2м.
    Первые капельницы выдают примерно литр в час, последние полтора.
    Пробовал поднимать "хвостовую" часть магистрального шланга сантиметров на 10-15, укорачивать подающие трубки у первых капельниц - изменения на глаз незаметны.
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Единственный вариант, на входе, после основного крана поставить старый советский вентиль (фотки я или в этой или в теме про полив теплицы скидывал). Им регулируем точный напор. Основным краном тупо включаем выключаем систему.
    P. S. - что поделать, капельницы под микротрубку 4х6 мм, дают больший разброс, чем под 3х5 мм.
    Кстати, а если поизвращаться (что я очень люблю), у последних капельниц разрезать трубку 4х6 мм, пополам и впиндюрить в разрыв трубку 3х5 мм.
    Жаль дома только маленький макет полива от бочки, нету больших и длинных грядок в квартире, так бы я протестировал :(
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну можно хвост, на котором последняя капельница, закольцевать с емкостью! :hello:
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вах, как не хорошо :)] Некоторые подумают что вы разводите клиента на лишние бабки (покупка дополнительного шланга), теории давления жидкости в сообщающихся сосудах, не предоставлено!
    P. S. - надо запомнить, а будет возможность и затестить.
  10. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Некоторые могут подумать, что комплект из коробки непригоден к использованию несмотря на рассказы в начале третьей темы про качество на уровне лучших мировых образцов.
    Вы ведь наверняка понимаете, что трубок 3х5 у меня нет точно также как и дополнительного шланга. И где эти трубки брать я совершенно не представляю.
    И получается, что перед использованием я сначала должен собрать стенд и на нём извращаться добиваясь стабильности расхода по всем точкам?
    Извращаться то я тоже люблю, времени вот только на это немного.
    Не совсем понимаю смысл. Если бы в хвосте расход был меньше, то может да. Но у меня в хвосте больше.
    Либо в хвосте выше давление. С чего бы?
    Либо у капельниц или тройников нестабильное проходное сечение. Попробую поменять когда доберусь.
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вообще-то речь шла про компенсированные капельницы, которые применяются в поливе от водопровода.
    А если кран не на полную открывать?
    Вот и мне про такое же сказали, когда инженеру-технологу на завод позвонил.
  12. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Эксперименты возможны только по выходным и то не каждым.
    Попробую конечно. Наверняка уменьшится общий расход. А литр в час на точку и так немного.
    Вопрос о причинах и способах решения остаётся открытым.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сори, невнимательно прочитал! А поменять местами капельницы? :love:
  14. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Да, это будет следующим шагом. Но вы опять невнимательны :).
  15. linvinus
    linvinus
    linvinus
    Уважаемый GrenPlant,
    насколько я понимаю вы заинтересованы в продвижении марки ЖУК на рынке.
    Прошу обратить внимание на недостаточное описание шланга, в связи с чем у пользователей возникает недопонимание по вашему шлангу.
    Например обратите внимание на первый комментарий ...
    "Достоинства: НЕТ НИКАКИХ
    Недостатки: пластиковый тонкостенный шланг
    Комментарий: описание не соответствует товару
    Полезный отзыв?
    Да
    (111)
    /Нет
    (21)"
    Люди сравнивают шлаг с обычным резиновым садовым шлангом, а нужно пояснить что шланг для создания магистрали в теплице и на грядках.
    Наверное более уместно называть его трубой а не шлангом, по аналогии с ПНД трубой которую все хорошо знают.
    На мой взгляд на коробке не хватает следующей информации
    1. Наверное это всё таки "Специальная мягкая ТРУБА для подключения капельниц", а не магистральный шланг для подвода воды к грядкам.
    2. Материал мягкой трубы - ПВД - более мягкий по сравнению с ПНД того же размера и толщины.
    3. Поскольку материал более мягкий чем ПНД, он не рвётся и не трескается при прокалывании, более плотно облегает капельницы поэтому нет протечек на стыке трубы и капельницы
    4. Выдерживает давление до 9атмосфер но рекомендуемое давление не более 4 атмосфер, поскольку это максимальное давление для капельниц.
    5. Не боится ультрафиолета - долгий срок службы на открытом воздухе.
    6. Труба абсолютно светонепроницаемая - поэтому не зацветёт (не появятся водоросли).
    7. Многоразовый - можно оставлять на грядках если предварительно сбросить давление и слить воду.
    Также будет полезным разместить на коробке наглядный материал,
    - примитивную схему полива грядки с использованием этой трубы
    - какими элементами рекомендуется соединять трубу и как заглушить её на конце.
    Пожалуй лучший "рекламный ролик" который подтолкнул меня в сторону ЖУКа
    ключевые моменты:
    1. Если организовать полив по схеме - утром наполняем бочку - с вечера на ночь ставим полив и больше не трогаем, то не требуется покупка сложной автоматики (экономия, быстрый старт, у большинства дачников какие нибудь ёмкости и так уже рядом с теплицей).
    2. Такой алгоритм освоит даже бабушка которая привыкла поливать всё лейками.
    3. Т.е. девиз "Просто наполни бочку остальное сделает капельный полив".
    4. Конструкция работает уже при небольшой высоте ёмкости от 80см.
    5. Регулировка полива посредством заполнения бочки, если нужно меньше поливать то просто меньше наливаем в бочку, или поливаем через день.
    6. Несмотря на отсутствие капельниц роль регуляторов расхода играют колышки со змеевидным проходом которые гарантируют равномерный полив для всех растений на одной грядке от одной бочки.
    Обратите внимание что ваш пользователь заменил кран который был в комплекте, это явно недочёт.
    Как видим для законченности схемы у многих пользователей возникнет потребность в установке поплавкового клапана (как в унитазе), поэтому имеет смысл добавить такие клапаны в каталог товаров, желательно какой нибудь универсальный который открывается от небольшого давления и быстро наполнит бочку.
    Единственный недочёт схемы - перед поливом подачу воды нужно отключать вручную.
    Также неплохо в маркировку всех элементов ввести партномера от производителя, чтобы было проще искать в интернет магазинах и на форумах.
    Прошу прощения за длинный пост.
