1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. linvinus
    linvinus
    linvinus
    6 Несмотря на отсутствие капельниц роль регуляторов расхода играют колышки со змеевидным проходом которые гарантируют равномерный полив для всех растений на одной грядке от одной бочки.
    7. точечный полив - не размывает землю, не создаёт лужи, целенаправленный расход воды.
    8. Мульчирующий материал не намокает поэтому не гниёт из за полива.
  2. linvinus
    linvinus
    linvinus
    Вот так выглядит китайская капельница с алиэкспресс.
    Капельница некомпенсированная, лабиринта внутри капельницы нет, только резинка, по сути это просто краник.
    Лабиринт в стрелке есть но очень тонкий.
  3. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Добрый день, дозрел и я до этой темы, родители стареют, решил подарок сделать.
    Но, как и у всех, не просто все у меня.
    По огороду раскинут водопровод с речки, вода довольно чистая, поливалку за 10 лет чистил раз 5, по одной дырочке.
    То что фильтр на 5 микрон надо будет поставить догадываюсь. (это проще и дешевле чем из дома до теплицы трубы закапывать)
    Но вопрос в том: после фильтра пойдут любые капельницы или надо выбрать более гразестойкие? (какие?)
    Что вообще посоветуете? Жука? :)
    До теплиц в земле лежит ПНД32, насос 3,7 очка на 4 куба расхода, но на высоте метра 3,5 над уровнем воды и на расстоянии 25 м от реки, если кому интересно.
  4. linvinus
    linvinus
    linvinus
    Я пока сам новичок, так что пусть меня поправят если скажу глупость.
    Фильтр можно купить например такой многоразовый https://ru.aliexpress.com/item/3-4-inch-Latest-Garden-watering-Laminations-filter-120mesh-Y-Type-Disc-Filter-agriculture-Greenhouse-Water/32704367032.html
    или обычный магистральный формата SL10 с обычной механикой 120мк или менее.
    логика выбора примерно следующая:
    1. разбиваем растения по потреблению воды
    2. организуем магистрали так чтобы на одном управляющем кране были растения с одинаковым потреблением воды
    3. поскольку полив от "водопровода", то покупаем необходимое количество ЖУКов для водопровода, либо аналоги, но на данный момент я лично считаю это самое оптимальное.
    4. если проживаете непостоянно, то лучше купить автоматические краны с таймером, на каждую группу растений по одному крану.
    вода у вас постоянно под давлением? или насос включаете только при поливе?
    автоматические краны с таймером удобны только если у вас есть полноценная насосная станция которая постоянно поддерживает давление.
    5. включаем полив в заданное время на заданное количество минут.
    что нужно иметь ввиду.
    капельницы как и всякое устройство созданное человеком может выйти из строя, или его выведут из строя насекомые (например муравьи), так что чтобы растения не остались без воды после включения желательно периодически проходить и смотреть всё поливается или нет.
    таймеры есть электронные, есть механические, если у вас нет насосной станции то тогда лучше взять по одному механическому таймеру на каждую группу растений.
    алгоритм работы будет следующий
    1 прошлись открыли механические таймеры
    2 запустили насос
    3 после того как последний таймер закроется - выключаем насос.
  5. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    @linvinus, спасибо за ответ!
    На 100 микрон фильтр найти не проблема, но хватит ли его?
    Да и с жуком в комплекте какой-то фильтр идет, или он совсем "какой-то"?
    Насос может включатся только по таймеру, или ручками, как синхронизировать два таймера я слабо пока что представляю, пока что без них попробуем.
  6. linvinus
    linvinus
    linvinus
    У меня пока практики нет, но все садовые фильтры на 120мк, и тут на форуме то ли в этой ветке то ли в ветке про автоматику, говорили про этот размер как "максимальный", т. е. нужно 120 или менее.
    в жуке в комплекте идёт многоразовый сетчатый фильтр "тонкой" очистки насколько - не указано, но пока не встречал чтобы кто то жаловался. Я потому и спросил про насос, капельный полив по определению требует таймера поскольку расход капельницы постоянный, то регулировка количества воды идёт по времени полива. В случае если полив от бочки, то больше чем в бочке было не вытечет, а вот от водопровода можно утопить растения если вовремя не выключить. Поэтому нужно продумать как контролировать время полива, самый простой вариант - засекать время вручную например в 20 00 включили в 21 00 выключили. Если есть риск забыть, то тогда механический таймер например такой https://ru.aliexpress.com/item/-/32673743163.html. Он как минимум защитит растения от перелива, насос конечно не отключит. На насос можно тоже какой-нибудь подобный таймер поставить, только электрический, как в духовке. Либо строить полноценную насосную станцию, не так уж и дорого, для этого потребуется гидроаккумулятор и реле давления, которое будет управлять насосом.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Фильтра из набора вполне достаточно!
    Если планируете полив от насоса, то насос будет включён постоянно, но работать будет при падении давления (автоматика насоса, т. е насосная станция) Проливом будет управлять таймер, лучше электронный!
  8. linvinus
    linvinus
    linvinus
    В случае когда нет насосной станции, а есть просто насос на 4 атмосферы (это максимальное давление для капельниц).
    Если растения все одинаковые, то проще контролировать полив включением насоса, поэтому я бы рассмотрел вот такой таймер https://ru.aliexpress.com/item/Multifunction-Timer-Relay-Switch-0-6S-100H-AC-DC-24-240V-50-60Hz/32708764317.html
    если включить насос последовательно через обычный выключатель и такой таймер, а таймер настроить на выключение через 60 минут, то простым выключателем можно будет запускать насос на 60минут и больше об этом не думать, насос сам выключится и растения получат необходимое количество воды.
    С другой стороны нужно понимать что расход через капельницы небольшой, одна капельница 4л/ч 60 капельниц - 240 л/ч, насос например на 4000л/ч будет молотить вхолостую, всё же стоит рассмотреть вариант нормальной насосной станции с большим ГА.
  9. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Всем спасибо! Таймер пока что типа такого https://ru.aliexpress.com/item/Itead-Sonoff-RF-WiFi-Smart-Switch-433Mhz-RF-Receiver-Wireless-Remote-Control-Sensor-For-Smart-Home/32821551308.html (настраивать удобно), автоматика - дорого, да и ставить некуда, насос посреди огорода закопан.
    А теплица будет поливаться вместе с газоном по утрам.
    Еще раз спасибо что отговорили ставить дополнительный фильтр. О работе такой системы отпишусь.
  10. linvinus
    linvinus
    linvinus
    @Zaless да такой вариант должен быть жизнеспособным, и очень бюджетным.
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    То магазин крупного сетевого продавца. Описание бралось с сайта завода. Причем сам не понимаю, почему он в прайсе идет именно как - шланг магистральный. А не мягкая слепая трубка.
    У себя мы малость добавили.
    P. S. - ЖУКовксий шланг 8-9 атм. не выдержит, он из мягкого полиэтилена (ПВД). Начинает тянуться. Поэтому 5-6 атм. для него предел. А вот слепая трубка из (ПНД) более жесткая, поэтому можно поддать давления от души! :super:
    P. S. S. - если что-то где-то надо добавить в описание, всегда готов внимательно выслушать. :hello:
    Это не недочет. Любой пластиковый кран (наш или китайский), это на первое время. Про шаровые сантехнические намекаем уже с января примерно) Но если их ввести в состав наборов капельного полива, то цена сразу возрастет прилично. Поэтому в наборах пластиковые краны, чтобы при минимальной начальной цене, человек приобрел законченную систему. А дальше кран можно у себя в городе приобрести, такие вещи везде продаются.
    Смысла нет, в своем населенном пункте купить этот клапан выйдет значительно дешевле, т. к. сантехнической фурнитурой торгуют везде. Причем поплавковый клапан подойдет любой, для унитазного бачка, который больше понравится. Вот этот самый простой, открывается вообще без давления, при уменьшении уровня воды в емкости.
    Или если требуется отключать насос, то тогда поплавковый клапан.
    У себя я могу указывать заводской артикул по прайсу, остальные навряд ли такое будут делать.
  12. linvinus
    linvinus
    linvinus
    Немного непонятно, та бухта 100 м, что на сайте, это ПНД или ПВД? Почему об этом явно не указываете?
    Честно говоря термин "слепая трубка" для новичков звучит очень непонятно, вроде бы и так понятно что трубы непрозрачные, если не оговорено обратного.
    Ещё термин "слепая" у меня почему то ассоциируется как заглушенная/запанная с одного конца.
    Да я понимаю что и кран и клапан сильно удорожают "комплект", хотел написать про отдельный комплект "профи" где бы всё это было, но потом подумал что краны и клапаны могут уже быть у дачника так что такой комплект будет непопулярным.
    Пожалуй единственный правильный вариант - делать качественные пластиковые краны :))
    тут не всё так просто, вот тут народ выбирает что ставить т. к. обычные бытовые клапаны ненадёжны https://www.forumhouse.ru/threads/171878/
    то что у вас на фото у меня сломался в прошлом сезоне (несколько месяцев отработал и стал сифонить), так что я теперь подбираю "промышленный" вариант например такой https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-MJ-DN25CL-G1-Water-Tank-Plastic-Float-Valve-water-float-valve-flush-valve-flush/32697160424.html
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Угумс... Проглядел. Вечером исправлю. Спасибо за подсказку!
    P. S. - жесткая слепая трубка всегда из ПНД (полиэтилен низкого давления). Мягкая льется из ПВД (полиэтилен высокого давления). Хотя кто-то и из пвх льет. На многих сайтах с поливом встречал.
    Не получится. Для того чтобы качественно и не особо дорого, нужен большой объем продаваемой продукции. Соответственно Китай будет всё равно дешевле, и большинство деньгами проголосуют за него. А выбросить просто так миллион рублей за две пресс формы... Головной завод на это не пойдет. Т. к. металлические краны так же будут стоить дешевле, при лучшем качестве. Пластик имеет свойство истираться.
    Если производительности такого клапана вам хватало, то самый надежный с диаметром 1/2" вот этот. Ничего не гниет и не ломается, разбирается для прочистки полностью. Сплошной пластик.
  14. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Поглядел сегодня на фильтр из комплекта жука, кажется что он как и кран, только на первое время :)
    Интересно, а форсунки можно разобрать и помыть как-нибудь?
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Форсунки (капельницы) для водопровода? Не-а, они не разборные (такими промышленные тепличные комбинаты пользуются). Разобрать то можно, собрать назад не получится. :)]:aga:
