1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    А какое у вас мнение, для воды из речки ставить фильтр на 5мкм (или ещё какой), или того что был в коробке хватит?
  2. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте! Потихоньку на даче делаю полив - самотечная система из еврокуба поднятого на 2м над землей. Может кому пригодится (хотя было уже - но подробных
    фото не видел)...подключение капельниц к ПНД трубе ниппелями...
    Ссылка на видео и в комментарии к видео ссылка на скачку фото из видео...
    Таймер
    https://ru.aliexpress.com/item/Aqua-Smart-Electronic-LCD-garden-water-timer-21026/32522667182.html?shortkey=6ZVZNZJR&addresstype=600
    Фильтр 1”
    https://ru.aliexpress.com/item/V1NF-120-Mesh-Disc-Filter-1-Inch-Male-BSP-Connector-Agriculture-Water-Y-Filter/1990345787.html?shortkey=q2m2qIji&addresstype=600
    Стойки для капельниц
    https://ru.aliexpress.com/item/50pc-11cm-Hook-Fixed-Stems-Support-Holder-for-4-7-Drip-Irrigation-Water-Hose/32645667794.html?shortkey=y2Ef6nae&addresstype=600
    Тройник для трубки
    https://ru.aliexpress.com/item/35x14x3mm-50-Pcs-Barb-Tee-Connector-Drip-Connection-1-4-Inch-Hose-Garden-Lawn-Watering-Irrigation/32722191569.html?shortkey=2EFFrE3q&addresstype=600
    Капельницы
    https://ru.aliexpress.com/item/E74-50pcs-Micro-Flow-Dripper-Drip-Head-1-4-Hose-Garden-Irrigation-Misting-Wholesale-Drop-Shipping/32369895118.html?shortkey=vaA7VbU7&addresstype=600
    Ниппель для ПНД трубы!
    https://ru.aliexpress.com/item/50pcs4-7mm-Splitter-Adapter-Connector-Barb-And-Garden-Irrigation-Hoses-Pvc-Fittings-6mm-Thread-Cooling-Plant/32702974759.html?shortkey=jquaiYZj&addresstype=600
    Шланг 4мм
    https://ru.aliexpress.com/item/5m-Hose-4-7-Mm-Pipe-And-Micro-sprinklers-For-Atomizing-Connection-Used-In-Garden-Lawn/32634613651.html?shortkey=am2uMnua&addresstype=600.
    Общий вид1.jpg Общий вид2.jpg Ниппель и ПНД20_3.jpg Ниппель и ПНД20_1.jpg Ниппель и ПНД20_2.jpg Метчик М6х1.0.jpg Ниппель фото врезки в ПНД20.jpg Капельница трубка стойка ниппель.jpg
  3. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Подключение к еврокубу с помощью врезки в бочку...делали три врезки в еврокуб...1-й врезки не хватило - сделали из сгонов для соединения старых советских чугунных батарей...еврокуб из обрешётки не вынимали...спанбонд 6х3,2 - если разложить в длину - он уже сложен вдоль пополам - разрезаем вдоль - получаем кусок 6х1.6 м - его по кругу протягиваем-наматываем на еврокуб. + фото подключения стартового крана с поджимом к ПНД трубе (сверло 14 мм).
    Еврокуб врезка в бочку_1.jpg Еврокуб врезка в бочку_2.jpg Врезка в бочку_ЛеруаМерлен.png Сгоны от соединения чугунных батарей.jpg Спанбонд.jpg Еврокуб в спанбонде_1.jpg Еврокуб в спанбонде_2.jpg Стартовый кран и ПНД32_1.jpg
  4. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Больше 8-ми фото нельзя в 1 сообщение...:) + фитинг ПНД с кранами для разводки...
    Стартовый кран и ПНД32_2.jpg Фитинги для ПНД.jpg Еврокуб над землей.jpg Выход из еврокуба.jpg Фильтр.jpg Перекачка из нижнего в верхний.jpg
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Если из речки, то родного не хватит, нужен будет дополнительный хотя бы на 120 mesh (125 микрон).
  6. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Перекачка из нижнего бака в верхний.
    Нижний бак наполняется водой из системы водоснабжения дачного общества...Верхний перекачкой из нижнего...
    От "блока управления насосом" - через разъем 2 кабеля (витая пара) - потом клеммник - потом на каждый бак по 3шт. алюминиевых провода в изоляции (датчики уровня алюминиевые, чтобы не гнили вводе). Каждое реле запитывать от отдельного блока питания - всего 2шт. (правда работу проверял в одном стакане с водой и при подключении от одного блока питания датчики верхнего и нижнего бака через воду друг на друга влияют - неправильно работают и если будет водяной контакт через трубу между нижним и верхним баком во время перекачки может быть сбой? (+пробовал от одного трансформатора запитать - то же самое)
    Реле уровня (2 штуки, первое - контроль наличия воды в нижнем баке - для защиты от работы насоса на "сухую", второе - для управления уровнем наполнения верхнего бака):
    https://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Liquid-Level-Controller-Sensor-Module-DIY-Kits-Water-Level-Detection-Sensor-Wholesale/32696649109.html?shortkey=26bmInER&addresstype=600
    Блоки питания (2 штуки!):
    https://ru.aliexpress.com/item/12V-1-5A-18W-Power-Supply-AC-DC-adapter-transformers-switch-for-LED-Strip-RGB-ceiling/2002299427.html?shortkey=j2Uz2MNj&addresstype=600
    Разъем 6-ти пиновый (чтобы на зиму блок уносить домой):
    https://ru.aliexpress.com/item/1set-GX16-6-Pin-Male-Female-Diameter-16mm-Wire-Panel-Connector-L74-GX16-Circular-Connector-Socket/32656281618.html?shortkey=6fyYfy2U&addresstype=600
    Переключатель (режим1-автоматический; режим 2-принудительное включение насоса 0-выкл):
    https://ru.aliexpress.com/item/32735079700/32735079700.html?shortkey=7JZjyIzu&addresstype=600
    Остальное в ЭТМ (коробка сальники)...
    Может проще было готовый блок купить и не колхозить - дешевле выйдет и времени не надо на изобретательство (как он будет работать хз…)?
    https://ru.aliexpress.com/item/32805673434/32805673434.html?shortkey=QVnqAbeu&addresstype=600
    Блок питания 12VDC.jpg Блок управления в сборе.jpg Компоновка в коробке.jpg Компоновка в коробке2.jpg Реле уровня.jpg Схема принципиальная реле уровня.jpg Схема управления перекачкой.jpg ЭТМ.png
  7. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Реле уровня с Алиэкспресса работает так: - когда все три провода ("общий провод", "нижний уровень", "верхний уровень" не вводе реле включено - горит светодиод и нормально-открытый контакт замкнут). Далее "Общий провод" все время вводе. По мере наполнения бака водой провод "нижний уровень" покрывается водой - реле все еще включено, как только вода достигнет провода "верхний уровень" реле выключиться (нормально открытый контакт разомкнется). По мере расходы воды из бака - уровень воды будет убавляться, и как только провод "нижний уровень" станет не вводе реле опять включится и будет наполнять бак до верхнего уровня.
    Ссылка на все фотки:
    https://cloud.mail.ru/public/DpdL/f2Pmvcc8e
  8. linvinus
    linvinus
    linvinus
    @alexkosh-ul, спасибо что поделились опытом!
    Теперь немного критики.
    Брём ЖУКа на 60 точек для полива из бочки мне с доставкой обошёлся в 1600р. (бочка у меня обычная пластиковая 200л)
    Посчитаем ваш комлект на 50 точек полива для теплицы с двумя грядками:
    стойки 50шт = 140,50р
    тройники 50 шт = 125р (нужно только 25)
    капельницы 50шт = 187,55р
    Ниппель для ПНД трубы 50 шт = 101,19 р
    Шланг 4 мм 50 шт по 50 см (0.5*50/5=5) = 244р * 5 = 1220р
    То что вы не указали:
    + два угла 90гр для ПНД = 65р*2=130р
    + тройник для ПНД = 78р
    + труба ПНД = 25м самая дешёвая из леруа 345р
    140+125+187+101+1220+130+78+345 = 2326р
    + геморой, то что все ваши капельницы регулируемые.
    Фильтр, я его не учёл, поскольку в комплекте ЖУК тоже многие будут менять фильтр.
    Краны и отводы, которые есть в комплекте Жука, я тоже не посчитал, поскольку в вашем случае они не пригодились бы, но если бы была обычная бочка, то в Жуке в комплекте уже всё есть, а для тех кто будет брать с Али, это ещё дополнительные затраты, т. е. цена будет ближе к 3000, и это без учёта того, что Жук на 60 точек, а с Али на 50, и если нужно именно 60, то с Али придётся брать всё в двойном размере, а у ЖУКа можно расширительный комплект +20 купить отдельно всего за 369р.
    Поэтому я не вижу смысла покупать капельный полив с АЛИ, он реально дороже получается.
    Не знаю ваши фотки или нет, ссылку на трубку 4 мм вы прислали тёмную, а на фото и виде трубка прозрачная, такая будет цвести.
    Если не брать в расчёт стоимость, то Вы молодец, что смогли всё это продумать купить и собрать!
  9. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    linvinus - фото и видео мои - наложил звук (дети мешали съемке:)) и на фото обрезал лишнее, чтобы соседи по даче не узнали:). Трубка 4мм с али дорогая я купил в нашем городе Шланг ПВХ d 4х1,3 мм по 9руб м. Делал все на ПНД - чтобы потом всю дачу переделать...сейчас реально уже капельницами 65 кустов виктории + вся малина тоже...на каждую грядку свой кран...в блоке управления - блоки питания с али - но я убрал пластиковый корпус - чтобы габариты уменьшить...В плане всю дачу поливать без ведер и леек...+ от еврокуба теперь (раньше не было) запитан туалет, мойка и вода в баню самотеком...
    Штуцер М6 для трубки 4мм 50шт 1 кмп 203,8 203,8
    Капельницы 100шт 1 кмп 270,73
    Тройники для трубки 4мм 50шт 1 кмп 160,17
    Шланг ПВХ d 4х1,3 мм 50 м 00-00092183 30м 9х30=270
    Труба ПНД ПЭ100 (SDR 11) 20х2,0мм 40 м х16= 640
    Труба ПНД ПЭ100 (SDR 17) 32х2,0мм 37 м х27= 999
    Итого 2543,7руб (+фитинги ПНД и краны еще - они дорогие)
  10. linvinus
    linvinus
    linvinus
    @alexkosh-ul
    из написанного сложно понять сколько и какого материала, если это всё на 65 точек полива то всё равно дороже чем жук.
    про ПВХ http://www.koshcheev.ru/2012/09/18/pvc-free/ весь мир с ним борется, а вы на домашние грядки ставите.
    Ну и второй момент, как я уже сказал они прозрачные, велика вероятность что будут цвести (водоросли образуются).
    В готовом комплекте капельного полива все материалы подобраны правильно, ни отнять ни прибавить, так что на мой взгляд лучше не выдумывать, тем более что это дешевле.
    Хотя у вас нет указания места жительства, может для вас жук сильно дороже выйдет, а я всё про него говорю :)) если так то извините.
    С ПНД трубами есть ещё вопрос, в зависимости от производителя, на открытом солнце (в УФ лучах) труба может разрушаться, и через несколько лет станет хрупкой.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ... и еще на ПНД седелка все таки надежней, чем девайс с Али. И даже стойкую к УФ лучше прикопать.
  12. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Уважаемые коллеги!
    Большое спасибо за очень ценную информацию в этой ветке!
    Вот, тоже собрались у себя в Белгороде колхозить систему капельного полива на даче. (Еврокуб уже поставили на крышу душа - Р системы будет 0,25 бар). У меня есть пара вопросов. Буду признателен за помощь!
    1) Летом в Белгороде даже в зелёном шланге на солнце вода прогревается до +60С. В чёрных трубках будет ещё горячее. Не вредит ли это растениям? Есть ли смысл купить БЕЛУЮ микротрубку?
    2) От основной магистрали - 16 мм трубки - можно ли микротрубкой 3/5 мм делать отводы длиной 10-15 метров? (На конце её будет капельница "2л\ч")...
    Спасибо!
  13. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Ради эксперимента труба пнд20 работает при температуре до 80 градусов и 2-3 атмосферы уже третий год, все ок. Про пвх пишут что до 110 градусов живет.
    Может быть проще купить еще одну бухту 16ой трубы? 9-12р за метр найти можно. Тонкая будет работать только при наличии хороших компенсированных капельниц.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    1. Грунт тоже нагревантся, но все растет! Белую забьют водоросли
    2 Большие будут потери, да еще от самотека! Меняйте схему подвода воды!
  15. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Дружище... Дружище!..
    Я же не про ПВХ спрашивал, а про растения...
    П. С. За ПВХ рад конечно...
    Спасибо за ответ! Рад вас слышать здесь опять!
    Разрешите с вами подискутировать!
    Когда я работал с трубопроводами нас били палками по пяткам и учили, что потери давления в трубе ("friction losses") зависят не только от внутреннего диаметра трубы, но также от расхода жидкости. Нет расхода - нет потерь, маленький расход - маленькие потери. Любое давление через узенькую трубку на закрытый конец, сколь угодно длинный передаётся в целости и сохранности.
    В своё время я забил в файлик формулу потерь давления в трубе, т. н. Hazen-Williams которой пользовались наши пиндосы. Прилагаю. Если внести в формулу 48 литров в сутки, т. е. 2л\ч, и внутренний диаметр трубки 3 мм, то мы видим, что потери давления в пластиковой трубке будут 54 см на 100 метров, что для 10-метрового участка даёт 5,4 см, чем можно пренебречь, ибо начальное Р в магистрали 2,5 метра. Так почему бы и не прокинуть микротрубку на 10 метров от магистрали?...
