1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно поставить несколько бочек, каждую на свою линию. Их проще поднять. Или насос, можно найти небольшие от 12-24v.
  2. SirEZ
    SirEZ
    SirEZ
    Магнитогорск
    Хочу услышать соображения по поводу такой конструкции полива из доступных мне материалов.
    Труба пнд 20, отверстия 2—3 мм через 20—30 см. После всхода картофеля укладывается прямо на, или рядом со всходами, картофель окучиваю и труба засыпается. Давление в системе от 1 до 2,5 метров уровня поверхности воды.
    Плюс в том что «Окученная» труба не мешается при последующих прополках и рыхлениях и бегать со шлангом не надо. Минус — по осени разбирать надо конструкцию.
    Стоимость трубы 20 ₽, под картофелем участок около 2—2,5 соток.
    Трубу или шланг применить хотелось бы конечно подешевле, может другую какую посоветуете?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @SirEZ, Увы, но полив с такой конструкцией не получится! :um:
    Имхо. купите ленту капельную и создать давление 1-1.4атм!
  4. SirEZ
    SirEZ
    SirEZ
    Магнитогорск
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На концах трубы вытекать вода не будет!
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    плюсов у такой конструкции нет, основная часть воды будет уходить через отверстия в начале трубы, до отверстий в конце трубы вода может и не добраться:no:
  7. SirEZ
    SirEZ
    SirEZ
    Магнитогорск
    Участок с небольшим уклоном, подача воды с верхней части, диаметр отверстий в начале трубы 2 мм, от середины и до конца 3 мм. Не поможет решить вопрос с равномерностью (относительной) подачи воды?
  8. SirEZ
    SirEZ
    SirEZ
    Магнитогорск
    Три раза в неделю централизованная подача воды с очень хорошим давлением.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Не сильно поможет, а с падением уровня воды гарантированно до последних отверстий вода не дотянет.
    Фонтанчики по участку гарантированы. :)
  10. SirEZ
    SirEZ
    SirEZ
    Магнитогорск
    Ещё как вариант имеется возможность подачу воды сделать с обоих концов.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Как вариант, но равномерности все равно не добиться, не знаю длину трубы, но на вскидку при давлении будут бить фонтанчики (при этом все равно не равномерные), а при поливе с емкости к середине будет доставляться тот физический минимум который потянет такая система (ну если конечно отрезок трубы метров 5-7, то наверное не особо заметно будет, но на 2-х сотках я что-то сомневаюсь, что всего метров пять).
  12. SirEZ
    SirEZ
    SirEZ
    Магнитогорск
    Длина рядка, т. е. и трубы около 12—13 метров.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Закольцевать трубу можно! Но капельный полив не получите! Рассмотрите вариант с капельной лентой!
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Вы не забывайте, что по мимо рядка у вас пойдет основная магистраль перпендикулярно рядков и на каждый рядок пойдет еще труба и получится их N-ое количество и на каждой будет отверстия которые будут забирать на себя какое-то количество воды не создавая подпора как в капельницах/эмиттерах, то есть самые дальние точки от источника получат либо минимальное количество воды, ну или совсем их не получат.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @SirEZ, я сейчас только усмотрел главную ошибку, труба ПНД 20 мм, дороже капельной ленты, а потребуется ее столько же сколько и капельной, плюс ко всему геморрой с высверливанием отверстий, вымерением давлений, ну и как результат с неравномерным поливом. :ogo:
