1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Маэстро, я неоднократно читал, что компенсированные капельницы при Р ниже, скажем, 0,5 бар не работают вовсе - просто не открывается в них мембрана и всё. А у меня Р=0,25 бар.
    Дело не в деньгах (на покупку дополнительной 16мм трубки), а в минимизации собственных усилий.
    У меня участок 30 соток, на котором насажена куча всякой хурды. От водонапорной башни (высота 2,5 метра) я развёл по участку две магистрали по 75 метров (пока представляющих из себя шланг ПВХ 3\4" - как он потрескается, будет заменён на ПНД 16), в которых через каждые 20 метров есть водоразборные краны. Пока просто поливаем лейкой, либо в краны вставляем короткий шланчик. Всё нормально, но всё полить времени занимает прилично - часа 4.
    От магистрали до любой самой удалённой точки полива расстояние не более 10-15 метров. Поэтому естественно напрашивается вариант: В этих магистралях - они уже есть - их делать не надо - наделать дырок под стартеры микротрубок и развести эти микротрубки по точкам. Вот ведь какая идея...
  2. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Кстати.
    Коллеги, я неоднократно читал, что прозрачные трубки - как от капельниц - использовать нельзя, ибо в них нарастут водоросли. Но возникает вопрос. Ключевой момент тут - все говорят именно о прозрачных трубках. Ибо они продаются достаточно широко в хозмагах, и опыт их использования в народе имеется. Опыта же использования белых трубок я нигде в интернете не увидел. А ведь белые микротрубки продаются на любом сайте капельного полива...
    Может быть в белых - по видимому, не пропускающих УФ лучи вовнутрь - водоросли расти не будут?..
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дьявол в мелочах! :um: Система не замкнута!
  4. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Полагаю формула описывает идеально гладкую трубу в вакууме, а практика может сильно отличатся.
    Если у вас уже есть длинный кусок трубочки то вы можете все проверить у себя на участке а потом нам рассказать как теория соотносится с практикой.
    Надо всего лишь отрезать короткий и длинный кусок трубки и засечь за сколько они наливают литровую банку воды, к примеру.
    Жду вести с полей! (сам когда-то с секундомером наливал разными поливалками 40л кастрюлю, расход почти все сокращали слабо)
  5. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Уважаемые коллеги,
    спасибо за советы!
    Заказал белую микротрубку 3\5 мм и прочую хурду из Питера - через неделю начну экспериментировать, результаты будут опубликованы!
    Маэстро, а тут, извините, совсем вас не понял... А что вы имели в виду?...
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну какой я маэстро? Можно просто gen758 или Геннадий:hello:
    А по поводу системы! Для примера берём высотку! Жильцы 9 этажа плачут, что нет в кране воды:aga: Я показывают манометр в НС, он показывает 5атм! Идём на этаж и там замеряем! Тоже 5атм Но кран открываем, а там еле капает! Все содрали потери, т. к стояк сделан из 1\2" трубы!
  7. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Геннадий, а я Игорь! Очень приятно! :hello:
    Как появится у меня информация, относящаяся к теме разговора, дам всем знать! Опыт, даже может и негативный - штука полезная!
    Experientia est non a penis canis!
  8. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подскажите, может уже было. Используют ли шланг кап. полива компенсированный LIGHT POLIDRIP PC 16 мм/50 см шаг/ 2л/ч. Или это слишком "жирно"? Если да, то какие варианты его использования?
  9. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Подскажите, пожалуйста
    • Шланг для капельного полива DRIPLINE, шаг капельниц 33 см, Как соединять? Т. е. есть угловые элементы, тройники и т. п., их с помощью фена насаживать или без?
  10. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Антон-Брест, я феном грел. у меня толщина трубки 1мм, у вас "Толщина стенок: 1,2 мм"
  11. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Просто допустим в хантеровской гибкой трубе в инструкции написано: не греть ничем, не смазывать ничем. А тут ничего нету, вот и думаю.
  12. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Антон-Брест, у меня по 2-3 линии на грядку, т. е. 2 уголка и 1-2 тройника. соединял обрезками трубки и
    все грел.
  13. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с ответами.
    1. Для полива из емкости куда еврокуб лучше поставить? Рядом с грядками но поднять получится не больше чем на 0,5 метра. Или с учетом уклона на участке есть возможность получить перепад высоты порядка 3 метров, но до грядок придется положить метроов 80 ПНД трубы 25мм.
    2. Про полив и капельницы. Вот куплю комплект Жук и с полибом помидоров, огурцов и т. п. понятно, магистральную трубку можно к ПНяд через фитинг а дальше карельницу под корень. А как организовать полив клубники, редиса, лука, всякого салата :) все то что без ярко выраженного корня :) глупый наверное вопрос :)
  14. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @MatrasMSA,
    у меня 3 линии капельной трубки (шаг 20см) со смещением. :super:
  15. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Что это за капельные трубки такие? :) и как их к ПНД трубе подключить?
