1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @MatrasMSA, так фото же выше
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Клубника вроде корневая зверушка :aga:
    Остальное проще капельными лентами. С минимальным шагом.
    За консультацией, к купцу третей гильдии, в пятом поколении. Он и сам тут скоро обьявится :)]
    Ну или Генадий поможет, он человек добрый, отзывчивый! ;)
  3. Kameya
    Kameya
    Kameya
    А ссылку на эти трубки можете дать? На фото не понятно.
  4. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Ссылку на магазин где покупал? Там нет подробного описания :(. Поиском: капельная трубка многолетняя.
    У меня два вида: шаг 20 и 30 см.
  5. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Я так понимаю что речь о @Svagro ? :) а кто Генадий?
    И про подъем и удаление емкости никто не пишет. :(
    Корневая, да, но хаотичная. :) Все-таки склоняюсь к ленте для нее. Только ленту нужно найти подходящую.
  6. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    может емкость и не нужна, какой источник воды?
  7. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Источник скважина. Но напрямую не хочу подключать.
  8. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    у меня напрямую.
    до этого были ленты. в теплице емкость была поднята на 80см. капали хорошо, но долго. если короткие грядки, то прокатит.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Напрасно! Зачем Вам лишние проблемы? Температура воды при капельном будет нормальной для растений!
    ГеННадий:um::um::hello:
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А вот мои старики напрочь отказались от поливки огурцов через КП. Да и томаты из ковшика поливают, хотя иногда и включают КП под помидорами. Я и доказывал, и рассказывал, и ругался...бесполезно :)
    Холодная вода капает для огурцов и все тут! Потом решил, чего я нервы трачу, пусть делают как хотят.
    На ряде грядок, ну там лук, капуста поснимал дед КП.
    Мне кажется, они всю жизнь поливали, были заняты на даче, двери-форточки закрывали-открывали, и т. п. А сейчас, придут, кран открыли, поливается. Автомат на форточках закрывает-открывает фрамугу.
    Чем заняться? Сидят, грустят. Раньше как не позвонишь им, как мол дела, чем занимаетесь, ответ один был - УСТАЛИ! Весь день на даче пахали! А когда кушаешь огурчики-помидочики, так и нет-нет, да скажут - Вот! Свои, не магазинные! Знали бы вы какого это вырастить урожай!
    А сейчас и предъявить нечего :) Вот и поснимали кое-где КП, набирают воды в канистры, греют на солнце, потом таскаются с лейками по огороду. Было даже автоматы на форточках не дали ставить. Но потом, как им показалось, урожай помидоров не такой, как в прошлом году, говорят - ну ладно, поставь автомат, наверное жарко в теплице, вот и нет завязей.
    Теперь о КП. Квпельницы на 2л/ч все же маловаты. На клубнике переставил на 4л. Под кустами, деревьями вообще поубирал капельницы. Поливаются струйками через дырочки от капельниц. Ну это возможно от моего слабоватого насоса, циркуляционного. В прошлом году поливал от городского водопровода. В этом году такой возможности нет, приспособил насос. В итоге поливаю зонами - смородина, потом малина, потом туи, потом альпийские горки и т. д. Но и поливаются они пообильнее ем через капельницы, да и побыстрее.
    Как-то так короче :hello:
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    так не всегда в температуре дело, емкость видимо уже есть, автоматику колхозить не надо и тд. мне бы кто сказал несколько лет назад, что можно напрямую: не поверил бы, но спасибо форуму и этой теме!
  12. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    тут вопрос сложный. Помимо того, что клубника корневая, так еще и у меня остальное пространство укрыто пленкой. Так что кинул трубу и вывел отдельные капельницы под корень.
    Да и с капельной трубкой при поливе из емкости проблем больше при засоре. Капельницы проще снять и промыть. Да и полив экономичнее, что в случае полива из куба важно.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну тут главная фобия:aga: теплая вода! Из скважины холодная и боятся!
    Емкость это выход или дебит скважины слабый или если центральный, напор слабый!
    Если скважина, значит есть насос, а без автоматики это каменный век! :)]
  14. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Теплая вода - не фобия, а предел мечтаний при поливе. :)) Фобия - слишком холодная вода.
    У меня каменный век. Лепездричества нет, централизованного воддоснабжения также, так что емкость - это способ полива в мое отсутствие на даче, притом полива ночью или поздно вечером.
  15. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    И дебит нормальный и перед автоматикой нет страха :) а вот фобию главного агронома по поводу температуры воды победить - задачка не для слабаков :) скважина глубокая, вода 6-8 градусов
    Так что первым шагом будет емкость :) склоняюсь поставить в отдалении зато перепад 3м. Но пока решение не утверждено на самом верху :)
