1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Это 0.3 атм, плюс ваши 80 м! Если ещё будут повороты, то даже с 32 трубой потери большие.
  2. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Да, что то потеряется в пути :) вопрос в том что если емкость поставить рядом с грядками то магистраль даже большей длинны нужно будет делать для ее наполнения. Пока выбор в пользу безнапорной длинной магистрали. Плюсом - возможность поливать по пути кусты с ягодами. Если не взлетит - буду думать дальше :)
  3. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Уважаемые форумчане. Времени и возможностей освоить 3 ветки нету. Так что не судите строго. Имеется участок, клиент хочет капельный полив под клубнику, крыжовник, малину, вода будет подаваться по трубе Irritrol с компенсированными капельницами. Капля будет функционировать в купе с системой автоматического полива, на клапан отвечающий за капельный полив установил редуктор давления на 1,3 бара. водозабор осуществляется из скважины и о УЖАС вода настолько богата железом что все деревья, весь участок в слое "ржавчины", касательно форсунок дождевателей выход есть - регулярно промывать в растворе лимонной кислоты. А как быть с капельной трубой ? Постоянно ее демонтировать и погружать в емкость кислого раствора ? Думаю не выход, постоянная головная боль. Что делать, подскажите, как чистить капельницы от ржавого налета и засорения? Есть ли альтернативы капельному поливу, что бы эффективно поливать клубнику и при этом не так сильно заморачиваться на чистку?
  4. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Aratron, у хантера есть полосовые поливалки, для узких участков.
  5. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Есть, для клубники может и подойдет. но для полива кустарников вряд ли. Надо поливать целый ряд малины, крыжовника и ежевики, которые отбиты от газона декоративным бордюром. Баблеры как выход... Но вот все таки касательно капельной трубы, есть ли какие хитрости не демонтируя ее убирать засоры (известковые отложения и ржавчину) из капельниц ?
  6. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Aratron, где-то на форуме мелькало: раствор ортофосфорной кислоты.
  7. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    А он не повредит посадкам ?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Aratron, придется демонтировать, обработать, промыть.
    Я например, снимаю отводные трубки с капельницами (АкваДуся+60) по окончанию сезона, обрабатываю их обычным Силитом дома и промываю...
  9. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    С такой температурой те же помидоры реально поливать нельзя. Или требуется устраивать подмес теплой.
    По емкостям постоянная проблема заиливание воды и как следствие уменьшение напора, приходится чистить фильтры. Хорошо хоть дисковые поставил.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Aratron, поставьте последовательно 2 фильтра колбовых. Есть спец. картриджи, кот. фильтруют железо. Они восстанавливаемые.
    Др. вариант. Емкость на неск. кубов. Добавляем пергидроль 37% примерно 0,5 л на 1 куб. Она окислит железо, кот. выпадет на дно. Дней через 7-10 можно поливать.
  11. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    СКажите пожалуйста, что ждет капельную трубу (с компенсированными капельницами) через несколько лет если закопать ее в землю на 10 см? Т. е. использовать ее для прикорневого полива ? viber image.jpg
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это что? Теплый газон? :)]:hndshk:
    Что за труба с капельницами?
    Могут забиться грунтом, Хотя бы накройте плотным нетканным!
  13. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Это капельная труба, с компенсированными капельницами PLD Hunter на 2,4 л/мин. Грунт думаю это наименьшая проблема. Абсолютно согласен, что надо бы накрыть геотекстилем, а еще лучше подстелить его и под саму трубу то же. Такого рода "сэндвич предохранит от засорения грунтом, а что насчет корней ? Корни забьют капельницы ? Если вода мягкая то насколько быстро ждать отложение извести ?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Про корни не скажу, нет опыта!
    У меня тоже мягкая вода! С отложениями проблем за 5-6 лет нет!
    А что за идея использовать эту трубку? Она же очень дорогая! Почему нельзя использовать поверхностный полив?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...и как прокалывать газон?
