1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ее на 30см рекомендуют закапывать!
  2. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Как не странно цены сопоставимы с поверхностным поливом. Капельная труба Ирритрол стоит например не дороже обычной ПНД трубы 32мм. Поверхностный полив то можно но хотелось бы разобраться в новых направлениях. Так у хантера есть специальная труба Eco-wrap и маты Eco-Mat для подземного полива, но стоимость бухты такой чудо трубы колоссальна. Вот стало интересно про альтернативы.
    На 30 см? А вода сумеет дойти до поверхности? Возможно ли использование таких технологий при посевном газоне? В этом случаи поверхностный слой всегда должен быть смочен?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Пишут 10-30см!
  4. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Спс. Нашел информацию, да действительно под газон надо укладывать капельную трубу на 10 см, советуют обернуть трубу в гео текстиль или сделать "сэндвич" из того же текстиля. Все выглядит разумно и прекрасно, но насколько долговечен полив такого рода и как быть с корнями ?
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    И прокалывать надо на 7-10... Плюс при посеве все равно сверху надо проливать.
    Или обычные ротаторы, или еще более обычные шланги и веерные поливалки.
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Подземный полив обусловлен например в Израиле экономической эффективностью, там из за очень дорогой рабочей силы, в долговременной перспективе выгодней проложить специализированную капельную трубку для подземного полива (в составе вроде в самих эмиттерах содержится специализированный гербицид который пресекает врастание корней в эмиттер), чем периодически собирать надпочвенный полив на хранение. То есть если вам дорого или лень заморачиваться в конце сезона системой полива, то для вас подземный полив самое то, но стоимость такой системы будет в разы дороже, если же закопать обычную капельную ленту/трубку, то скорее всего в скором времени придется ее оттуда выдергивать.
    Почитайте стоимость такой лужайки, с укладкой трубки через 20-30 см, и вам снова захочется вернутся к старым добрым спринклерам. :)
  7. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Доброго дня! Подскажите, кто-нибудь, недавно покупал фитинги для капельной ТРУБКИ? Где? А то, где я весной покупал три дня молчат про мой заказ. :(
  8. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    все! заказал! :victory:
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вот пришли мои "игрушки". Это для кустарников и деревьев. Для точечной подачи. Огород и газон уже пьют. :)
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У меня у этого фильтра внутри сетка прогнила буквально за пару месяцев, Ну или напором прорвало, не знаю, но теперь в ней отверстие размером с палец, такое ощущение, как прогрызли. Не знаю что с ним делать, но не фильтрует же теперь как надо. Вообще эти сетки продают отдельно или теперь только новый покупать ради неё?
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Так это брак. Поменять надо.
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    когда покупала, то этой дырки не было. Потом 2 раза мыла фильтр и тоже не было, а потом появилась. так что не поменяют это точно.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Подскажите пожалуйста. Делаем высокие грядки. И хотим для этих грядок сделать капельный полив. Из бочки. Какой фирмы полив лучше выбрать? Можно ли организовать полив 10 грядок от одной емкости? Может ли кто помочь в схеме организации полива?
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Выбирайте лучше по характеристикам, при работе от бочки самотеком вам нужно будет знать минимальное рабочее давление, а качество бренда на 10 грядках вы не почувствуете (если конечно это не ширпотреб из Китая :))
    емкости разные бывают, нужно взять характеристики капельницы/эмиттера (производительность л/ч) и умножить на общее их количество на 10 грядках, при самотеке производительность падает на 40-80% (в зависимости от того на какую высоту приподнята емкость)
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Svagro, меня тут озадачили, что есть шланги капельного полива, а есть сочащиеся. Мозг взорвался.
    Что лучше? Вроде пишут что сочащиеся можно использовать при низком давлении. Но будет ли это работать при таком количестве грядок?
