1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вот мой совет, не берите сочащиеся, ой и на мучаетесь, и от самотека он работать не будет
    Проще всего капельная лента, и в монтаже и в обслуживании, и по цене дешевле, так же можно использовать внешние капельницы (только не компенсированные, при самотеке они работать не будут), но это значительно дороже, но зато можно будет говорить, что у вас точечный полив:)
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Я совсем запуталась, что это такое. Интернет выдает много всяких наборов для капельного полива.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @JulianaC, компенсированные капельницы/эмиттеры дают строго заданную производительность, не зависимо от расстояния и уклона (в разумных пределах:)) используются в тепличных комбинатах на малообъемках, работают в диапазоне рабочего давления, и только в напорных системах, то есть для них нужно давление, что подразумевает под собой использование насоса.
    P/S вместо набора лучше соберите все сами, для капельной ленты вам ни так много и потребуется: стартконекторы (лучше с краном), сама капельная лента, окончание линий на капельную ленту, и обязательно фильтр (лучше дисковый, он проще в обслуживании), разводка магистрали по участку делается трубой ПНД, фитинги для этой трубы называются компрессионные (и труба и фитинги продаются в любом магазине сантехнике, минимальный диаметр трубы 25 мм, но если нет опыта, лучше использовать 32 мм)
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Svagro, смотрю несколько фирм. Поливчик, жук.
    Есть просто капельная лента, кладется на грядки и с ленты капает воды. Есть с капельницами. Втыкаются под растение и вода подается через них. Что лучше?
    Отдельно я не подберу. Если кто то умный по моему плану не укажет мне что брать.
    Есть они с таймерами. Наверно это хорошо, только стремно, что могут стырить. Из теплицы можно припрятать, а вот на открытых грядках точно стырят.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    это то про что я в самом начале писал, и то и то капельный полив, просто в последнем случае его принято называть точечным, и он дороже, капельницы устанавливаются в специализированную трубку LDPE, ну или как принято ее называть "слепая", опять же внешние капельницы не должны быть компенсированные.
    Таймер при самотеке должен быть с сервоприводом, то есть с шаровым механизмом.
    @JulianaC, сейчас мы сюда жука позовем:), я правда не помню что у них есть, но пусть он за свои наборы отдувается:aga:
    Эй @GrenPlant, жучара выходи:)]
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Svagro, посмотрела я Жука. Мне понравилось. Смотрела видео. Если без таймера, то можно купить на 60 растюшек комплектик за 1300, если с мех. таймером, то за 3000.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @JulianaC, если консультация нужна, позвоните ему, он грамотный специалист, вам все по полочкам разложит, Сергей его зовут.
  8. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Как я сделал - бочка, таймер электронный, комплект жука для расширения на 20 точек, капельницы там компенсированные (что вобщемто большая глупость производителя т. к позиционируется как для самотека или как сейчас модно это называть маркетинговый ход - все собрал, а капельницы не работают и ищи чегозанафиг покупай новые) от самотека не работают поэтому пришлось разобрать и вынуть силиконовую прокладку, несколько уголков и все цена вопроса примерно 2000 р, бочка на высоте 0.5 метра, таймер открывает 3 раза в неделю по 20 минут ~3 литра на точку. Разница в количестве воды между ближайшей к бочке и самой дальней точкой ~300 мл за это время.
    В планах еще 3 подобных конструкции но к таймеру датчик влажности, на али полно добра.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Вот блин, это вы смогли разобрать, я то точно не смогу.
  10. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Там надо усилие небольшое приложить, я сколько искал не нашел некомпенсированных, это очень интересно. :)
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Barseek, я видела подобные капельницы в продаже на китае. Но там трудно разобраться что за зверь и подойдет или нет.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Обратитесь к @Svagro,
  13. Barseek
    Barseek
    Barseek
    он рекомендует @greenplant
  14. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Подскажите, купил в начале лета пару комплектов жука водопроводного, давление у меня 3,2-3,5, один комплект стоит нормально, а во втором капельницы разваливаются пополам, это нормально? С ними можно что-нибудь сделать? Или что вместо них купить ?
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Barseek, купили на днях жук с таймером. будем собирать в теплице капельный полив. напишите подробно что там надо разбирать, если течь не будет.
