1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Визуально капельница состоит из двух частей разного цвета черный и красный или черный и зеленый, физически из трех черная+цветная+прокладка силиконовая между ними - достать ее можно разделив цветные части между собой. Сделать это можно потянув их в разные стороны за торчащие пипки, пассатижами держать.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Zaless, как вариант поставить ограничитель давление. С таким давлением компенсированные вполне, если решитись менять.
  3. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    @Ttt777ttt, менять компенсированные на компенсированные? До какого давления они нормально живут на самом деле?
    Может быть подскажите где можно поискать капельницы отдельно?
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Думал, что в Жуке некомпенсированные. У меня компенсированные держат 3,5. Может и больше, но у меня ограничитель давления.
    Поспрашивайте у местных продавцов через ЛС.
    Я так покупал, все по отдельности.
  5. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба подсказать по планируемой закольцованной системе:
    1. какой шаг отверстий в капельной трубке д 16 мм (расход одинаковый - 2 л в час): 33 см или 50 см лучше для полива цветников, кустарников?
    2. Какое давление нужно подать, чтоб прокачать 100 м такой трубки?
    3. Нужны ли хомуты на "ерши"?
    4. Нужны ли колышки на крепление к грунту или лучше корой присыпать?
  6. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    одним куском?
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Да, хочу закольцевать периметр.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    1. Разговор про капельную ленту? Имхо для кустарников лучше внешние капельницы!
    2. 1.5атм
    3. Нужны
    4. Главное обеспечить фиксацию от ветра!
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Если да - то это 100м в тупик, посмотрите характеристики трубки, лучше тогда с компенсированными капельницами. если закольцуете, т. е. подача с двух концов трубки, то потери считаем на 50 м.
    Шаг на любителя, давление не превышать положенного (у трубок 2-4 атм), ерши у меня без хомутов. лучше корой. на солнце нагреваются, ночью остывают - гуляют по грядкам. :)
  10. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Капельный полив вааще вещь! :super:
    Три нитки трубки, шаг 20 см
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Для отвода слепой трубки от обычной трубы ПНД нужны старт-коннекторы с резинкой?
    Без резинки будут протекать?
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Есть специальные старты без резинок с поджимной гайкой, но если честно не особо они мне внушают доверия, опять же смотря какое давление в системе. :nono:
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Лотерея! :aga:
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Будут. Труба играет от температуры.
  15. Rauit
    Rauit
    Rauit
    Саратов
    Здравствуйте !
    Подскажите, пожалуйста !
    Весной сделали капельный полив. Разводка на трубе ПНД 25. Труба и ленты лежат на поверхности земли, не закапывали.
    Демонтировать на зиму, конечно, не хочется, но имеются собака 50 кг и два ребёнка, которые будут ходить по участку с поливом. Лопнет труба? Разобрать лучше?
